  • Avatar utente
pacchetti di installazione IPK per images Enigma2Nome file: enigma2-plugin-extensions-isettinge2-3.4.6-oe2.0-all-mips.zip
ISTRUZIONI : scompattare lo zip e dentro troverete l' IPK per l'installazione
opkg install  /tmp/*.ipk
Nome: ISettingE2 OE2.0
Descrizione: 3.4.6 - ( Disponibile con l'aggiornamento automatico su decoder )
3.4.6a - (06.07.2021 09:00) * (Correzione Bug):
Correzione bug per tutte le immagini OE1.6. Sovrascrivere i moduli contenuti in questo pacchetto Patch_3.4.6a-OE1.6.zip nella cartella del Plugin ("/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/iSettingE2") e riavviare enigma2.
Correzione bug per tutte le immagini OE2.0/2.5/2.6. Sovrascrivere i moduli contenuti in questo pacchetto Patch_3.4.6a-OE2.x.zip nella cartella del Plugin ("/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/iSettingE2") e riavviare enigma2.
Correzioni applicate:
1) A causa della mancanza di supporto nelle immagini OE1.6 del modulo SSL, il plugin su questi decoder non effettua la connessione sul Server e non riceve gli aggiornamenti.
2) Correzione del modulo di aggiornamento plugin per le immagini OE2.6.
3) Altre piccole correzioni.
3.4.6 (GIU2021) nuova versione
3.4.5a (GEN2021) * (precedente versione):
In attesa di rilasciare una nuova versione, sovrascrivere i moduli OE2.0 contenuti in questo pacchetto:
NECESSARIO ESSERE LOGGATI SU SITO
Patch_3.4.5a.zip[/b]
Aggiunta nuova funzionalità della scansione automatizzata del DTT e LCN. Possibilità di scegliere quale modulo predefinito utilizzare.
Compatibilità del Plugin con le immagine OE2.5 Dreambox e la funzionalità multithread dei processi in background (da terminare).
Corretto il percorso della skin FHD che provocava il crash del plugin quando il decoder era in standby.
Create le Skins per la risoluzione FHD & UHD. Grazie a Belfagor 2005.
Aggiunto nel Menù principale la funzione di ricreazione della Blacklist per i canali Hot IPTV.
Risolti altri piccoli bug
Dal Menù principale premendo i tasti in modalità lunga:
Tasto "0" - Visualizza il changelog del Plugin.
Tasto "1" - Imposta la configurazone di default del Plugin.
Tasto "2" - Funzione per l'uso differenziato dei SettingMan, con la possibilità di scegliere tre tipi di Setting da diverse fonti (versione in Alpha non perfettamente funzionante).
Tasto "3" - Funzione di Geolocalizzazione e individuazione dell'indirizzo IP di connessione.
Tasto "5" - Funzione per switchare il Server di prelievo dei Settings. Diretto (Server del SettingMan) o Alternativo (Server di iSettingE2.com).
Tasto "8" - Funzione per abilitare o disabilitare il MultiThreading. Questa funzione è consigliata per tutti i Dreambox che hanno problemi.
Tasto "9" - Funzione che fornisce informazioni sullo stato del Tuner.
Tasto "OK" - Quando il cursore è su "Modalità di Configurazione" forza il salvataggio della modalità (Semplice)
DOMANDE FREQUENTI
D. La scansione LCN con il modulo LCN Scanner v1.x si blocca ad una determinata frequenza e devo spegnere forzatamente il decoder.
R. Su alcune immagini come per esempio le ATV e OpenPli il modulo LCN è già integrato, per cui dopo aver fatto una scansione dei soli canali del DTT dalla funzione esterna del plugin, basta avviare il Plugin e con tasto blu "Scanione uLCN" -> tasto giallo "Aggiorna Bouquet" verrà creato il Bouquet con i canali ordinati.
Altra procedura è quella di utilizzare la funzione automatizzata del Plugin: tasto blu "Scansione uLCN" -> tasto verde "Aggiorna DataBase" -> "Scan DTT + Bouquet (per immagini con LCN integrata.)" ed attendere l'operazione.
D. Come effettuare la scansione LCN in modalità manuale con il modulo LCN Scanner v1.x.
R. Dopo aver effettuato una scansione dei soli canali del DTT, basta avviare il Plugin e con tasto blu "Scanione uLCN" -> tasto blu "Nuovo LCN" -> "Avvio Scansione" al termine della scasnione bisogna creare la lista con il tasto giallo "Aggiorna Bouquet".
D. Come effettuare la scansione automatizzata del DTT con LCN.
R. Dopo aver configurato correttamente il Tuner DVB-T/T2 e selezionato l'area di interesse, avviare il Plugin, selezionare il tasto blu "Scansione uLCN" -> tasto verde "Aggiorna DataBase" -> "All in One (Scan DTT + Scan LCN + Bouquet)" ed attendere l'operazione. La scelta del tipo di modulo LCN è selezionabile nel Menù di "Configurazione LCN".
D. Il Plugin mantiene una lista IPTV personale?
R. Si. Basta caricare la lista manualmente nei settings e ogni qual volta il plugin aggiornerà i settings, la lista rimarrà intatta. Nel Menù principale c'è anche disponibile l'opzione della posizione del Bouquet IPTV/On-Demand e la rigenerazione della Blacklist IPTV, che oltre a farla automaticamente ad ogni aggiornamento dei Settings può essere richiamata direttamente dal Menù.
D. Ho un DreamBox come decoder ed ogni volta che effettuo l'aggiornamento si riavvia.
R. Il Plugin di iSettingE2 utilizza una funzione del MultiThread che non è compatibile con i DreamBox, per cui questa funzione bisogna disabilitarla dal Plugin. Per farlo avviare il Plugin ed con il tasto "8" prolungato disattivarla.
Il pallino di colore rosso indica che è stato disabilitato, mentre il pallino di colore verde indica che è abilitato.
RINGRAZIAMENTI : Diamondear ( softwarista isettingE2 ) - disponibile in download gratuito presso il sito www.isettinge2.com
Versione: v3.4.6 - ALL MIPS
Vedi Download: iSettingE2 IPK plugin All mips E2 per settings canali - multi Settingman ( by Diamondear )
R_EDITED_TIMES_TOTAL Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
Guida all'acquisto
@Uomodellanotte eh si un semplice account...uno[…]
@Sandrokan eh si come ti dicevo il problema[…]
@Nemoxyz @corvo18 Buongiorno. Ho […]
Consiglio Fire stick
@Uomodellanotte lascia stare VLC che gestisce m[…]
