Nemoxyz ha scritto:Hai fatto perfetto....ma che strano...l'ultima cosa da provare è staccare hard disk e rinominarlo da pc ( FAT32 formattazione completa ) come hdd così da essere sicuri che nome e nome virtuale combacino. Saluti.
Proverò grazie per la disponibilità.
La cosa cmq strana è che la flash libera è correttamente di 2,9 mb quindi non si capisce dove scrive questo file.
Thanks
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
Non trovando il percorso giusto ( ipotizzo ) non effettua salvataggio del file ma lo mantiene "volatile" altrimenti non ci vedo spiegazione.
Prova il cambio nome così di rimando abbiamo la prova del "9" di questo fatto.
Nemoxyz ha scritto:Non trovando il percorso giusto ( ipotizzo ) non effettua salvataggio del file ma lo mantiene "volatile" altrimenti non ci vedo spiegazione.
Se dovesse servire ho risolto inserendo in settings la linea:
config.misc.epgcachepath=/media/hdd/
e creando un file vuoto epg.dat cosi funziona.
Ora però mi sono accorto che accedendo al menù pvr la cartella trash non è visibile (c'è una riga dove sembra non ci sia nulla andandoci sopra e premendo ok però si entra dentro e ci sono i film cancellati è appunto la cartella .trash)
Inoltre l'elenco delle registrazioni appena si entra in pvr non è visibile scorrendo verso il basso poi appaiono.
Lo fa anche su un altro sunray in cui ho montato lo stesso backup.
Va bene lo stesso ci mancherebbe ma si può risolvere ?
Thanks e buon weekend
Beh ok @alfebu !!! ;) ma dovrebbe essere di base impostato con la stringa:
config.misc.epgcache_filename=/media/HDD/epg.dat ( "filename" non path !! )
probabilmente mettendo hdd invece che HDD ( di solito per penna usb è HDD per via del nome assegnato alla penna ) dovrebbe funzionare !!
Tu hai usato la stringa path e quindi lì prevede una "preesistenza" del file che hai dovuto ovviamente aggiungere manualmente...
Beh cmq meglio così che hai risolto !! Good!!
Non ho ben capito dove dici ? PVR ? in mediaplayer ? fai shots e postali per farmi capire meglio se è un problema di skin forse....
Saluti anche a te!!
Nemoxyz ha scritto:Beh ok @alfebu !!! ;) ma dovrebbe essere di base impostato con la stringa:
Saluti anche a te!!
Appena si entra nel menù delle registrazioni tasto pvr non appare nessuna registrazione e anche la cartella trash non è visibile cmq c'è in prima posizione tanto che se ci si va sopra sarebbe possibile rimuoverla con il tasto rosso.
scorrendo verso il basso poi appaiono tutte le registrazioni ma non la cartella trash.
Ogni volta che si entra in pvr fa lo stesso, credo anch'io sia un problema di skin, se si riuscisse a sistemare sarebbe il top.
Spero di essermi fatto capire
Thanks e buona domenica
Ciao Nemoxyz,
mi capita che quando premo su timer il decoder va in blocco.
Inoltre piu' importante e' che la mattina trovo il decoder spendo e devo aspettare che faccia la procedura di avvio.
Come posso risolvere sopratutto il secondo problemino?
bacolin79 ha scritto:Ciao Nemoxyz,
Anch'io riscontro lo stesso problema andando su timer il decoder crasha :(
per quanto riguarda che ti trovi il decoder spento devi andare nelle impostazioni per cambiare e nn far spegnere il decoder,.,.,. x il TIMER aspetta risposta dal capo,.., ciao alfebu
Salve a tutti!!! per il fatto del crash sul "timer" credo possa dipendere da assenza di EPG in quel momento determinato in quele determinato canale. lavorando il timer su di esso se non lo riscontra può generare crash. cmq se da /home/root/ prelevate il crashlog e lo postate qui vediamo di capirci meglio ( sempre se si riesce ad individuare il problema dai logs!!)
Passando alla problematica dell'autospegnimento.....eheeh vi devo tirare le orecchiee ( come dice bene @ninfole )!!! Perchè non leggete le descrizioni in prima pagina ??? Perchè non leggete il forum e la discussione ?? ( questa ) :-D leggete qui
Nemoxyz @ [BCKP] Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 ExteP3 OYwood-V4 dm800seHD usbDTT [sim2.10(A8P)]-SysTok
E' un argomento più volte trattato su più openpli diverse ( essendo una feature di openpli impostare l'autospegnimento )
NB: ogni tanto il decoder va spento e riavviato...cmq non è un male!! anzi!! si rinnova "tutto" !!! e va molto meglio!! quale migliore occasione che la notte in automatico per poi riaccenderlo al mattino ? questa è la razio di questa impstazione.
ninfole ha scritto:per quanto riguarda che ti trovi il decoder spento devi andare nelle impostazioni per cambiare e nn far spegnere il decoder,.,.,. x il TIMER aspetta risposta dal capo,.., ciao alfebu
Thanks, speriamo si possa risolvere il problema della gestione del timer così come i bug nel pvr.
Sarebbe da provare Nemoxyz OpenPLi4 GST190 NOWAeO dm800HDse Sim2.10 usbDTTready per vedere se ci sono gli stessi problemi, non appena ho un pò di tempo provo se qualcuno l'ha già fatto sarebbe utile un feedback
Messaggio aggiunto 5 minuti :
Nemoxyz ha scritto:Salve a tutti!!! per il fatto del crash sul "timer" credo possa dipendere da assenza di EPG in quel momento determinato in quele determinato canale. lavorando il timer su di esso se non lo riscontra può generare crash. cmq se da /home/root/ prelevate il crashlog e lo postate qui vediamo di capirci meglio ( sempre se si riesce ad individuare il problema dai logs!!)
Passando alla problematica dell'autospegnimento.....eheeh vi devo tirare le orecchiee!!! Perchè non leggete le descrizioni in prima pagina ??? Perchè non leggete il forum e la discussione ( questa ) leggete qui
Al momento ho cambiato decoder non appena ho un pò di tempo lo riattacco e posto il log, cmq dubito dipenda dall'epg perchè stavo su un canale rai con epg per i prox 3 gg senza nessuna registrazione schedulata, entrando in timer crasha.
Thanks
@alfebu Controllando la skin in timer non ho notato nessun problema evidente....servirebbe il log per capire cosa lo fa crashare!!
per il PVR prova ad usare tasto rosso -> media player e vedi se funziona meglio dell'elenco PVR !!??
Considera che qualche modifica "radicale" l'ho dovuta fare per ovviare a problemi di spazio su flash.
( potrebbe dipendere da questo ma non ne ho certezza !!)
Pretendere troppe cose su un dm800seHD con OE2.0 si va oltre le possibilità del decoder stesso a mio avviso.
Cmq indagherò per capire meglio. Saluti.
Nemoxyz ha scritto:@alfebu Controllando la skin in timer non ho notato nessun problema evidente....servirebbe il log per capire cosa lo fa crashare!!
Ecco il log
OpenPLi Enigma2 crash log
crashdate=dom ott  9 14:52:17 2016
compiledate=Jun 27 2016
skin=MetrixHD_MOD_OYWood-dm800seHDSR4/skin.xml
sourcedate=2016-06-27
branch=(HEAD detached at 4bf2f1e)
rev=4bf2f1e
component=Enigma2
stbmodel=dm800se
kernelcmdline=root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw console=ttyS0,115200 bmem=116M@140M
nimsockets=NIM Socket 0:
imageissue=OpenPLi 4 %h
allback failed !! (Typo??)
<   139.090> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.094> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.099> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.105> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.109> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.113> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.117> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.122> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.128> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.132> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.137> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.141> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.145> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.149> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.153> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.157> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.161> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.166> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.169> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.174> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.178> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.186> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.190> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.193> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.196> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.200> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.204> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.207> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.210> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.214> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.218> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.221> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.224> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.228> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.231> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.235> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.238> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.241> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.245> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.248> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.252> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.255> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.259> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.262> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.265> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.269> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.275> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.279> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.287> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.291> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.294> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.298> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.301> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.305> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.308> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.312> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.315> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.322> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.326> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.330> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.334> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.338> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.342> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.346> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.350> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.355> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.359> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.363> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.367> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.371> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.375> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.379> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.387> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.391> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.395> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.398> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.402> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.415> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.419> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.422> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.426> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.430> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.433> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.437> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.440> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.444> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.451> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.457> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.461> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.465> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.470> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.475> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.479> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.484> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.489> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.496> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.500> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.505> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.509> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.515> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.519> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.523> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.528> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.532> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.537> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.542> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.545> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.550> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.555> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.560> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.563> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.568> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.572> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.577> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.582> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.586> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.590> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.596> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.600> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.606> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.610> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.613> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.617> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.621> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.624> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.627> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.631> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   139.656> [XMLTVConverter] Enumerating event information
<   139.715> Unknown channel:  ATV
<   139.750> Unknown channel:  TVoost
<   139.788> Unknown channel:  TVL
<   141.309> Unknown channel:  AVSEeklo.be
<   141.352> Unknown channel:  AVSGent.be
<   141.383> Unknown channel:  AVSOudenaarde.be
<   141.417> Unknown channel:  FocusTV.be
<   141.452> Unknown channel:  RingTV.be
<   141.525> Unknown channel:  RobTV.be
<   141.539> Unknown channel:  RTVKempenNoord.be
<   141.590> Unknown channel:  RTVKempenOost.be
<   141.626> Unknown channel:  RTVKempenWest.be
<   141.663> Unknown channel:  RTVMechelen.be
<   141.679> Unknown channel:  WTV.be
<   142.116> Unknown channel:  TVBrussel.be
<   146.220> Unknown channel:  RadioContactVision.be
<   150.142> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<   152.166> action ->  InfobarShowHideActions hide
<   153.722> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<   155.544> Unknown channel:  TV Com
<   159.677> action ->  InfobarActions showMovies
<   159.959> [Skin] Attribute not implemented: alphatest value: on
<   159.963> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.967> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.970> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.974> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.978> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.982> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.986> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.991> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   159.995> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   160.001> warning, skin is missing element chosenletter in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   160.003> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   160.006> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   160.011> warning, skin is missing element movie_sort in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   160.013> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   160.016> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   160.028> warning, skin is missing element movie_off in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   160.608> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<   160.611> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<   162.950> Unknown channel:  TV5MONDEMaghreb-Orient.fr
<   163.457> action ->  DirectionActions down
<   163.731> action ->  DirectionActions downUp
<   163.732> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   164.339> action ->  DirectionActions down
<   164.637> action ->  DirectionActions downUp
<   164.638> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   165.443> action ->  DirectionActions down
<   165.736> action ->  DirectionActions downUp
<   165.736> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   166.145> action ->  DirectionActions down
<   166.452> action ->  DirectionActions downUp
<   166.452> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   168.421> action ->  DirectionActions down
<   168.715> action ->  DirectionActions downUp
<   168.716> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   169.016> action ->  DirectionActions down
<   169.295> action ->  DirectionActions downUp
<   169.296> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   169.380> action ->  DirectionActions down
<   169.552> action ->  DirectionActions downUp
<   169.553> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   169.637> action ->  DirectionActions down
<   169.806> action ->  DirectionActions downUp
<   169.806> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   169.890> action ->  DirectionActions down
<   170.062> action ->  DirectionActions downUp
<   170.062> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   171.727> action ->  OkCancelActions ok
<   171.810> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<   171.811> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<   173.082> action ->  OkCancelActions cancel
<   175.941> Unknown channel:  TVASports.fr
<   176.079> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<   176.080> loading mainmenu XML...
<   176.114> TimerEdit TimerEditList
<   176.118> PluginBrowser PluginBrowser
<   176.126> [EPGImport] fallback to default translation for  EPG Importer
<   176.493> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   176.498> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   176.501> [Skin] Attribute not implemented: backgroundcolor value: metrixBackground
<   176.508> [Skin] Attribute not implemented: alphatest value: on
<   177.439> Unknown channel:  CPAC.fr
<   178.809> Unknown channel:  ICI-RDI.fr
<   178.921> Unknown channel:  RDS.fr
<   179.022> Unknown channel:  LeCanalNouvelles.fr
<   180.385> action ->  OkCancelActions ok
<   180.386> okbuttonClick
<   180.421> Traceback (most recent call last):
<   180.422>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 66, in action
<   180.423>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
<   180.424>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 51, in okbuttonClick
<   180.424>   File "/usr/lib/enigma2/python/Tools/BoundFunction.py", line 9, in __call__
<   180.425>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 66, in runScreen
<   180.426>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 72, in openDialog
<   180.426>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 279, in openWithCallback
<   180.429>     dlg = self.open(screen, *arguments, **kwargs)
<   180.430>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 289, in open
<   180.432>     dlg = self.current_dialog = self.instantiateDialog(screen, *arguments, **kwargs)
<   180.434>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 232, in instantiateDialog
<   180.435>     return self.doInstantiateDialog(screen, arguments, kwargs, self.desktop)
<   180.436>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 249, in doInstantiateDialog
<   180.440>     dlg = screen(self, *arguments, **kwargs)
<   180.441>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerEdit.py", line 34, in __init__
<   180.442>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/TimerList.py", line 102, in __init__
<   180.443> AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'size'
Messaggio aggiunto 45 minuti 31 secondi:
Anche il il backup Nemoxyz OpenPLi4 GST190 NOWAeO dm800HDse Sim2.10 usbDTTready andando su timer crasha
eccol 2 log nella speranza che si possa risolvere, thanks
crashdate=dom ott  9 15:29:54 2016
skin=Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml
rev=4bf2f1e
component=Enigma2
stbmodel=dm800se
ing embedded skin <embedded-in-'EPGImportConfig'>
<   949.184> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/clock.png not found!. Please contact the skin's author!
<   955.432> Unknown channel:  TV Com
<   961.103> Unknown channel:  TV5MONDEMaghreb-Orient.fr
<   961.172> action ->  SetupActions cancel
<   961.230> [EPGImport] WakeUpTime now set to 1476037829 (now=1476019478)
<   963.217> action ->  WizardActions back
<   964.361> action ->  OkCancelActions cancel
<   967.656> action ->  InfobarChannelSelection keyUp
<   969.435> action ->  ChannelSelectBaseActions showFavourites
<   973.521> Unknown channel:  TVASports.fr
<   974.285> Unknown channel:  CPAC.fr
<   975.556> Unknown channel:  ICI-RDI.fr
<   975.661> Unknown channel:  RDS.fr
<   975.749> Unknown channel:  LeCanalNouvelles.fr
<   978.517> Unknown channel:  AFNMovie.us
<   978.608> Unknown channel:  AFNSport2.us
<   978.674> Unknown channel:  AFNAtlantic.us
<   978.890> Unknown channel:  AFNNews.us
<   979.018> Unknown channel:  AFNSport.us
<   979.094> Unknown channel:  AFNSpectrum.us
<   979.264> Unknown channel:  AFNPacific.us
<   979.460> Unknown channel:  AFNFamily.us
<   980.938> action ->  OkCancelActions cancel
<   983.676> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<   983.677> loading mainmenu XML...
<   983.703> TimerEdit TimerEditList
<   983.705> PluginBrowser PluginBrowser
<   983.723> [EPGImport] fallback to default translation for  EPG Importer
<   985.043> Unknown channel:  MSNBC.us
<   985.160> Unknown channel:  ESPNU.us
<   985.244> Unknown channel:  ESPN2.us
<   985.758> Unknown channel:  BipTV.fr
<   987.470> [EPGImport] ### thread is ready ### Events: 15099
<   987.476> [EPGImport] nextImport, source= Rytec Italy XMLTV
<   987.478> [EPGImport] Downloading: http://91.121.106.172/~rytecepg/epg_data/rytecxmltvItaly.gz to local path: /tmp/epgimport.gz
<   990.088> [EPGImport] afterDownload /tmp/epgimport.gz
<   990.089> [EPGImport] unlink /tmp/epgimport.gz
<   990.090> [EPGImport] afterChannelDownload None
<   990.091> [EPGImport] Using twisted thread
<   990.094> [XMLTVConverter] Enumerating event information
<   990.239> action ->  OkCancelActions ok
<   990.241> okbuttonClick
<   990.255> ParentalControlSetup ParentalControlSetup
<   990.258> SoftwareUpdate UpdatePlugin
<   993.020> action ->  OkCancelActions cancel
<   994.374> action ->  OkCancelActions cancel
<   995.800> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<   997.664> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<  1002.604> action ->  InfobarShowHideActions hide
<  1011.390> action ->  InfobarActions showMovies
<  1011.680> warning, skin is missing element chosenletter in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<  1011.686> warning, skin is missing element waitingtext in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<  1011.688> warning, skin is missing element movie_sort in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<  1011.699> warning, skin is missing element DescriptionBorder in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<  1011.701> warning, skin is missing element movie_off in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<  1012.029> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<  1012.031> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<  1017.739> action ->  OkCancelActions cancel
<  1019.431> Unknown channel:  RaiHD.it
<  1037.587> warning, skin is missing element FullDescription in <class 'Screens.EventView.EventViewEPGSelect'>
<  1039.525> action ->  EventViewEPGActions openSingleServiceEPG
<  1042.229> action ->  OkCancelActions cancel
<  1046.745> action ->  InfobarChannelSelection keyUp
<  1051.545> action ->  ChannelSelectBaseActions keyRight
<  1052.516> action ->  ChannelSelectBaseActions keyLeft
<  1054.817> action ->  OkCancelActions ok
<  1054.821> playing 1:0:19:1BDC:384:110:EEEE0000:0:0:0:
<  1054.865> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<  1054.893> not pauseable.
<  1054.897> not pauseable.
<  1054.902> not pauseable.
<  1054.908> new service started! trying to download cuts!
<  1054.908> download failed, no cuesheet interface
<  1054.909> RemovePopup, id = ZapError
<  1055.340> RemovePopup, id = ZapError
<  1055.841> [Dish] tuning failed
<  1056.095> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<  1056.096> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<  1056.107> not pauseable.
<  1056.112> not pauseable.
<  1075.484> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<  1076.698> action ->  InfobarShowHideActions toggleShow
<  1081.748> action ->  InfobarShowHideActions hide
<  1084.010> Unknown channel:  PescaeCaccia.it
<  1087.519> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<  1087.520> loading mainmenu XML...
<  1087.548> TimerEdit TimerEditList
<  1087.564> PluginBrowser PluginBrowser
<  1087.584> [EPGImport] fallback to default translation for  EPG Importer
<  1090.539> action ->  OkCancelActions ok
<  1090.539> okbuttonClick
<  1090.575> [EPGImport] fallback to default translation for  Last import:
<  1090.595> [EPGImport] fallback to default translation for   events
<  1090.595>
<  1090.617> [EPGImport] fallback to default translation for
Import of epg data will start.
This may take a few minutes.
Is this ok?<  1090.617>
<  1090.692> warning, skin is missing element WarningPixmap in <class 'Plugins.Extensions.EPGImport.plugin.EPGImportDownloader'>(Last import: Wed Aug 10 02:54:11 2016, 73258 events
Is this ok?)<  1090.692>
<  1090.698> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_error.png not found!. Please contact the skin's author!
<  1090.703> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_info.png not found!. Please contact the skin's author!
<  1090.706> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_question.png not found!. Please contact the skin's author!
<  1097.590> action ->  MsgBoxActions cancel
<  1101.081> action ->  OkCancelActions ok
<  1101.082> okbuttonClick
<  1103.111> action ->  DirectionActions downUp
<  1103.112> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<  1103.499> action ->  WizardActions ok
<  1103.524> [EPGImport] fallback to default translation for  EPG Import Configuration
<  1103.563> [EPGImport] fallback to default translation for  Cancel
<  1103.596> [EPGImport] fallback to default translation for  Save
<  1103.612> [EPGImport] fallback to default translation for  Manual
<  1103.631> [EPGImport] fallback to default translation for  Sources
<  1103.667> [EPGImport] fallback to default translation for  Automatic import EPG
<  1103.698> [EPGImport] fallback to default translation for  Automatic start time
<  1103.733> [EPGImport] fallback to default translation for  When in deep standby
<  1103.758> [EPGImport] fallback to default translation for  Return to deep standby after import
<  1103.790> [EPGImport] fallback to default translation for  Standby at startup
<  1103.818> [EPGImport] fallback to default translation for  Choice days for start import
<  1103.850> [EPGImport] fallback to default translation for  Start import after booting up
<  1103.890> [EPGImport] fallback to default translation for  Load EPG only services in bouquets
<  1103.922> [EPGImport] fallback to default translation for  Consider setting "Days Profile"
<  1103.953> [EPGImport] fallback to default translation for  Skip import on restart GUI
<  1103.987> [EPGImport] fallback to default translation for  Show "EPGImport" in extensions
<  1104.021> [EPGImport] fallback to default translation for  Show "EPG Importer" in main menu
<  1104.044> [EPGImport] fallback to default translation for  Load long descriptions up to X days
<  1104.068> [EPGImport] fallback to default translation for  Run AutoTimer after import
<  1104.103> [EPGImport] fallback to default translation for  Clearing current EPG before import
<  1104.137> [EPGImport] fallback to default translation for  Importing: %s
%s events<  1104.137>
<  1104.156> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'EPGImportConfig'>
<  1104.303> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/clock.png not found!. Please contact the skin's author!
<  1111.246> [ePopen] command: ('hdparm', 'hdparm', '-y', '/dev/sda')
<  1121.314> Unknown channel:  eSportsTV.eur
<  1121.341> Unknown channel:  InsightUHD.eur
<  1121.538> Unknown channel:  BBC1.uk
<  1121.658> Unknown channel:  BBC2.uk
<  1122.450> Unknown channel:  TRTturk.tr
<  1122.772> Unknown channel:  VH1Classic.eu
<  1123.630> Unknown channel:  BravaHD.en
<  1126.740> Unknown channel:  Iconcerts.fr
<  1128.653> Unknown channel:  i24News.fr
<  1128.908> Unknown channel:  MTVDance.fr
<  1133.759> Unknown channel:  FashionOne.uk
<  1136.833> Unknown channel:  TV5MONDEMaghreb-Orient.fr
<  1137.339> Unknown channel:  BBCRedButton1.uk
<  1140.134> Unknown channel:  BBCNews.nws
<  1146.631> Unknown channel:  FoodNetwork.eu
<  1152.667> Unknown channel:  PCNEChinese.uk
<  1152.825> Unknown channel:  OutdoorChannel.eu
<  1154.689> Unknown channel:  TVEi.nws
<  1154.814> Unknown channel:  ExtremeSports.eu
<  1154.925> Unknown channel:  TravelChannelHD.eu
<  1155.085> Unknown channel:  Canal24Horas.es
<  1155.724> Unknown channel:  France24Arabe.nws
<  1157.354> Unknown channel:  SWR.de
<  1158.295> Unknown channel:  RTL.de
<  1158.432> Unknown channel:  Sat1.de
<  1158.547> Unknown channel:  Pro7.de
<  1158.796> Unknown channel:  RTL2.de
<  1158.915> Unknown channel:  Vox.de
<  1159.049> Unknown channel:  SRTL.de
<  1159.242> Unknown channel:  Kabel.de
<  1159.412> Unknown channel:  WDR.de
<  1159.614> Unknown channel:  ndr.de
<  1159.834> Unknown channel:  3sat.de
<  1160.050> Unknown channel:  ARTE.de
<  1160.316> Unknown channel:  ntv.de
<  1162.785> Unknown channel:  ORF1.at
<  1163.046> Unknown channel:  ORF2.at
<  1163.275> Unknown channel:  ORF3.at
<  1163.418> Unknown channel:  AutoMotorundSportChannel.de
<  1165.160> Unknown channel:  Frankensat.de
<  1165.186> Unknown channel:  CompanyTV.it
<  1166.188> [EPGImport] ### thread is ready ### Events: 69110
<  1166.199> [EPGImport] imported 69110 events
<  1166.202> [EPGImport] Save last import date and count event
<  1166.202> [EPGImport] Run check deep standby after import
<  1166.203> [EPGImport] #### Finished ####
<  1168.161> [EPGImport] fallback to default translation for  Last: %s %s, %d events
<  1173.263> action ->  SetupActions cancel
<  1173.326> [EPGImport] WakeUpTime now set to 1476037829 (now=1476019690)
<  1174.472> action ->  WizardActions back
<  1175.326> action ->  OkCancelActions cancel
<  1176.605> action ->  InfobarChannelSelection keyDown
<  1193.326> action ->  OkCancelActions ok
<  1193.330> playing 1:0:19:1FC5:32A:110:EEEE0000:0:0:0:
<  1193.390> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<  1193.419> not pauseable.
<  1193.424> not pauseable.
<  1193.429> not pauseable.
<  1193.433> new service started! trying to download cuts!
<  1193.434> download failed, no cuesheet interface
<  1193.435> RemovePopup, id = ZapError
<  1193.876> RemovePopup, id = ZapError
<  1194.376> [Dish] tuning failed
<  1195.051> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<  1195.052> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<  1195.057> not pauseable.
<  1195.063> not pauseable.
<  1211.727> warning, skin is missing element FullDescription in <class 'Screens.EventView.EventViewEPGSelect'>
<  1214.088> action ->  EventViewEPGActions openSingleServiceEPG
<  1223.577> action ->  OkCancelActions ok
<  1223.646> warning, skin is missing element FullDescription in <class 'Screens.EventView.EventViewSimple'>
<  1232.177> action ->  OkCancelActions cancel
<  1237.382> action ->  EPGSelectActions timerAdd
<  1237.388> [TIMER] record time changed, start prepare is now: Sun Oct  9 17:28:40 2016
<  1237.464> warning, skin is missing element key_yellow in <class 'Screens.TimerEntry.TimerEntry'>
<  1237.527> warning, skin is missing element key_blue in <class 'Screens.TimerEntry.TimerEntry'>
<  1240.575> action ->  PiPSetupActions down
<  1240.576> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1241.573> action ->  PiPSetupActions down
<  1241.574> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1242.370> action ->  PiPSetupActions down
<  1242.371> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1243.476> action ->  SetupActions right
<  1243.476> unknown action SetupActions/right! typo in keymap?
<  1243.477> action ->  PiPSetupActions right
<  1243.477> unknown action PiPSetupActions/right! typo in keymap?
<  1243.478> action ->  SetupActions right
<  1243.480> newConfig ('Tipo ripetizione', <Components.config.ConfigSelection object at 0x72fa88f0>)
<  1245.484> action ->  PiPSetupActions down
<  1245.485> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1246.092> action ->  PiPSetupActions down
<  1246.093> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1250.959> action ->  PiPSetupActions down
<  1250.960> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1251.335> action ->  PiPSetupActions down
<  1251.336> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1251.646> action ->  PiPSetupActions down
<  1251.647> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1252.023> action ->  PiPSetupActions down
<  1252.023> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1252.285> action ->  PiPSetupActions down
<  1252.286> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1252.661> action ->  PiPSetupActions down
<  1252.662> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1252.917> action ->  PiPSetupActions down
<  1252.917> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1253.292> action ->  PiPSetupActions down
<  1253.293> unknown action PiPSetupActions/down! typo in keymap?
<  1255.132> action ->  SetupActions save
<  1255.174> finished add
<  1255.178> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<  1255.183> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<  1255.186> [TimerSanityCheck] conflict not found!
<  1255.188> [Timer] Record RecordTimerEntry(name=The following iii, begin=Sun Oct  9 17:29:00 2016, serviceref=1:0:19:1FC5:32A:110:EEEE0000:0:0:0:, justplay=False)
<  1267.399> action ->  OkCancelActions cancel
<  1268.893> action ->  InfobarChannelSelection keyDown
<  1270.666> action ->  OkCancelActions cancel
<  1273.174> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<  1273.174> loading mainmenu XML...
<  1273.203> TimerEdit TimerEditList
<  1273.206> PluginBrowser PluginBrowser
<  1273.213> [EPGImport] fallback to default translation for  EPG Importer
<  1275.466> action ->  OkCancelActions ok
<  1275.466> okbuttonClick
<  1275.485> Traceback (most recent call last):
<  1275.486>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 66, in action
<  1275.487>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
<  1275.488>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 51, in okbuttonClick
<  1275.489>   File "/usr/lib/enigma2/python/Tools/BoundFunction.py", line 9, in __call__
<  1275.490>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 66, in runScreen
<  1275.491>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 72, in openDialog
<  1275.491>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 279, in openWithCallback
<  1275.494>     dlg = self.open(screen, *arguments, **kwargs)
<  1275.495>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 289, in open
<  1275.497>     dlg = self.current_dialog = self.instantiateDialog(screen, *arguments, **kwargs)
<  1275.498>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 232, in instantiateDialog
<  1275.500>     return self.doInstantiateDialog(screen, arguments, kwargs, self.desktop)
<  1275.501>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 249, in doInstantiateDialog
<  1275.503>     dlg = screen(self, *arguments, **kwargs)
<  1275.504>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerEdit.py", line 34, in __init__
<  1275.505>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/TimerList.py", line 102, in __init__
<  1275.506> AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'size'
crashdate=dom ott  9 15:12:57 2016
rev=4bf2f1e
component=Enigma2
stbmodel=dm800se
re] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit letterbox auto
<    87.565> [VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit letterbox auto
<    87.578> [VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit letterbox auto
<    87.590> [VideoHardware] setMode - port: DVI mode: 1080i rate: 50Hz
<    87.600> [VideoHardware] -> setting aspect, policy, policy2, wss 16:9 bestfit letterbox auto
<    88.233> [NetworkBrowser] fallback to default translation for NetworkBrowser
<    88.245> [NetworkBrowser] fallback to default translation for MountManager
<    88.258> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Mount again
<    88.266> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Attempt to mount shares again
<    88.332> [EPGImport] autostart (0) occured at 88.331655
<    88.834> [EPGImport] autostart (0) occured at 88.834141
<    88.839> [EPGImport] WakeUpTime now set to 70229 (now=88)
<    89.005> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'MessageAds'>
<    89.031> [SKIN] No skin to read...
<    89.128> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'Screensaver'>
<    89.137> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/screensaverpicture.png not found!. Please contact the skin's author!
<    90.057> [SKIN] No skin to read...
<    90.634> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/rass_logo.png not found!. Please contact the skin's author!
<    90.645> [SKIN] No skin to read...
<    90.677> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'Dish'>
<    90.721> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/dish.png not found!. Please contact the skin's author!
<    90.794> RemovePopup, id = ZapError
<    91.539> setValue 45
<    91.640> playing 1:0:1:2C8:1B58:13E:820000:0:0:0:
<    91.644> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<    91.751> not pauseable.
<    91.756> not pauseable.
<    91.761> not pauseable.
<    91.765> new service started! trying to download cuts!
<    91.766> download failed, no cuesheet interface
<    91.767> RemovePopup, id = ZapError
<    91.945> [ePopen] command: route -n | grep  eth0
<    92.025> [ePopen] command: route -n | grep  wlan0
<    92.043> 0.0.0.0
<    92.045> 192.168
<    92.153> nameservers: [[192, 168, 1, 254]]
<    92.154> read configured interface: {'bnep0': {'dhcp': True}, 'usb0': {'dhcp': False}, 'lo': {'dhcp': False}, 'wlan0': {'dhcp': True}, 'atml0': {'dhcp': True}, 'eth1': {'dhcp': True}, 'eth0': {'dhcp': True}}
<    92.156> self.ifaces after loading: {'wlan0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [0, 0, 0, 0], 'up': False, 'mac': '00:11:7f:55:37:0d', 'dhcp': True, 'netmask': [0, 0, 0, 0], 'gateway': [0, 0, 0, 0]}, 'eth0': {'preup': False, 'predown': False, 'ip': [192, 168, 1, 111], 'up': True, 'mac': '00:09:34:2a:ab:95', 'dhcp': True, 'bcast': [192, 168, 1, 255], 'netmask': [255, 255, 255, 0], 'gateway': [192, 168, 1, 254]}}
<    92.168> AT plugin not found
<    92.170> SerienRecorder plugin not found
<    92.171> ER plugin not found
<    92.178> [OpenWebif] no plugins to load
<    92.203> [OpenWebif] started on 80
<    92.677> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<    92.678> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<    92.681> not pauseable.
<    92.685> not pauseable.
<    92.706> RemovePopup, id = ZapError
<    93.206> [Dish] tuning failed
<    93.913> RemovePopup, id = ZapError
<    93.914> AddPopup, id = ZapError
<    94.000> warning, skin is missing element WarningPixmap in <class 'Screens.MessageBox.MessageBox'>(Canale non trovato!
(SID non trovato in PAT))<    94.000>
<    94.003> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_error.png not found!. Please contact the skin's author!
<    94.007> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_info.png not found!. Please contact the skin's author!
<    94.011> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_question.png not found!. Please contact the skin's author!
<    98.421> action ->  InfobarChannelSelection keyUp
<   103.958> action ->  OkCancelActions cancel
<   105.927> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<   105.927> loading mainmenu XML...
<   105.955> TimerEdit TimerEditList
<   105.958> PluginBrowser PluginBrowser
<   109.664> action ->  OkCancelActions ok
<   109.664> okbuttonClick
<   112.261> action ->  WizardActions ok
<   112.335> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'iSettingE2Main'>
<   114.977> action ->  iSettingE2Map down
<   115.459> action ->  iSettingE2Map right
<   116.318> action ->  iSettingE2Map right
<   119.480> action ->  iSettingE2Map down
<   120.407> action ->  iSettingE2Map ok
<   122.918> action ->  iSettingE2Map down
<   123.394> action ->  iSettingE2Map down
<   123.770> action ->  iSettingE2Map down
<   124.026> action ->  iSettingE2Map down
<   124.281> action ->  iSettingE2Map down
<   124.538> action ->  iSettingE2Map down
<   124.912> action ->  iSettingE2Map down
<   125.168> action ->  iSettingE2Map down
<   125.907> action ->  iSettingE2Map ok
<   130.340> action ->  iSettingE2Map yellow
<   130.404> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'MyMessageBox'>
<   130.526> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'ServiceScanSummary'>
<   139.138> action ->  MsgBoxActions cancel
<   139.138> unknown action MsgBoxActions/cancel! typo in keymap?
<   143.871> action ->  iSettingE2Map down
<   144.602> action ->  iSettingE2Map down
<   146.346> action ->  iSettingE2Map ok
<   147.297> action ->  iSettingE2Map right
<   148.593> action ->  iSettingE2Map down
<   149.229> action ->  iSettingE2Map left
<   151.463> action ->  iSettingE2Map red
<   152.851> action ->  iSettingE2Map cancel
<   152.937> [SKIN] Parsing embedded skin <embedded-in-'AboutiSettingE2'>
<   154.170> action ->  iSettingE2Map cancel
<   157.231> action ->  iSettingE2Map cancel
<   161.878> action ->  ColorActions green
<   179.575> action ->  WizardActions ok
<   184.936> action ->  WizardActions ok
<   184.970> warning, skin is missing element WarningPixmap in <class 'Screens.MessageBox.MessageBox'>(Si conferma il download
del plugin "softcams-cccam221"?)<   184.971>
<   184.973> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_error.png not found!. Please contact the skin's author!
<   184.976> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_info.png not found!. Please contact the skin's author!
<   184.979> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_question.png not found!. Please contact the skin's author!
<   186.245> action ->  MsgBoxActions ok
<   186.335> Console: executing in run 0  the command: /usr/bin/opkg install enigma2-plugin-softcams-cccam221
<   201.210> action ->  WizardActions back
<   201.215> [SoftcamSetup] fallback to default translation for so***m setup
<   201.223> [SoftcamSetup] fallback to default translation for Lets you configure your softcams
<   201.242> [EPGImport] fallback to default translation for  EPGImport
<   201.253> [WeatherPlugin] fallback to default translation for Weather Plugin
<   201.266> Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
<   201.267> Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
<   201.381> [AudioSync] fallback to default translation for  Audio Sync
<   201.422> Plugin  SkinComponents/WeatherComponent failed to load: No module named SkinComponents.WeatherComponent.plugin
<   201.423> Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SkinComponents/WeatherComponent
<   201.450> [NetworkBrowser] fallback to default translation for NetworkBrowser
<   201.463> [NetworkBrowser] fallback to default translation for MountManager
<   201.476> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Mount again
<   201.484> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Attempt to mount shares again
<   201.631> [SoftcamSetup] fallback to default translation for so***m setup
<   201.638> [SoftcamSetup] fallback to default translation for Lets you configure your softcams
<   201.656> [EPGImport] fallback to default translation for  EPGImport
<   201.667> [WeatherPlugin] fallback to default translation for Weather Plugin
<   201.679> Plugin  Extensions/WebInterface failed to load: No module named plugin
<   201.681> Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface
<   201.792> [AudioSync] fallback to default translation for  Audio Sync
<   201.823> Plugin  SkinComponents/WeatherComponent failed to load: No module named SkinComponents.WeatherComponent.plugin
<   201.825> Plugin probably removed, but not cleanly in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SkinComponents/WeatherComponent
<   201.849> [NetworkBrowser] fallback to default translation for NetworkBrowser
<   201.861> [NetworkBrowser] fallback to default translation for MountManager
<   201.877> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Mount again
<   201.886> [NetworkBrowser] fallback to default translation for Attempt to mount shares again
<   203.466> action ->  WizardActions back
<   204.689> action ->  OkCancelActions cancel
<   205.552> action ->  InfobarChannelSelection keyUp
<   208.466> action ->  ChannelSelectBaseActions showFavourites
<   210.003> action ->  OkCancelActions ok
<   212.580> action ->  OkCancelActions ok
<   212.584> playing 1:0:1:218C:4:13E:EEEE0000:0:0:0:
<   212.633> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   212.660> not pauseable.
<   212.664> not pauseable.
<   212.669> not pauseable.
<   212.672> new service started! trying to download cuts!
<   212.672> download failed, no cuesheet interface
<   212.674> RemovePopup, id = ZapError
<   213.622> RemovePopup, id = ZapError
<   214.122> [Dish] tuning failed
<   214.308> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<   214.309> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<   214.314> not pauseable.
<   214.319> not pauseable.
<   220.204> action ->  InfobarChannelSelection keyDown
<   224.814> action ->  OkCancelActions ok
<   224.817> playing 1:0:1:2190:5:13E:EEEE0000:0:0:0:
<   224.865> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   224.891> not pauseable.
<   224.896> not pauseable.
<   224.900> not pauseable.
<   224.903> new service started! trying to download cuts!
<   224.904> download failed, no cuesheet interface
<   224.905> RemovePopup, id = ZapError
<   225.257> RemovePopup, id = ZapError
<   225.757> [Dish] tuning failed
<   226.151> [eDVBPESReader] Created. Opening demux
<   226.156> not pauseable.
<   226.161> not pauseable.
<   229.255> action ->  InfobarInstantRecord instantRecord
<   229.264> self.recording: []
<   231.390> action ->  WizardActions ok
<   231.472> pre:
<   231.472> []
<   231.479> [TIMER] record time changed, start prepare is now: Sun Oct  9 15:12:05 2016
<   231.483> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   231.487> [TimerSanityCheck] conflict not found!
<   231.489> [Timer] Record RecordTimerEntry(name=Squadra Omicidi Istanbul Club Royal, begin=Sun Oct  9 15:12:25 2016, serviceref=1:0:1:2190:5:13E:EEEE0000:0:0:0:, justplay=False)
<   231.490> [TIMER] activating state 1
<   231.500> [TIMER] Filename calculated as: '/media/hdd/movie/20161009 1512 - Rai 2 HD - Squadra Omicidi Istanbul Club Royal'
<   231.502> recording service: <enigma.eServiceReference; proxy of <Swig Object of type 'eServiceReference *' at 0x2147620> >
<   231.503> [add callback]
<   231.506> getResolvedKey config.usage.remote_fallback failed !! (Typo??)
<   231.508> [TIMER] record event 6
<   231.514> [TIMER] record event 2
<   231.667> [TIMER] prepare ok, waiting for begin
<   231.674> [TIMER] activating state 2
<   231.675> [TIMER] start recording
<   231.682> [TIMER] record event 0
<   231.683> AddPopup, id = None
<   231.777> warning, skin is missing element WarningPixmap in <class 'Screens.MessageBox.MessageBox'>(Registrazione avviata:
Squadra Omicidi Istanbul Club Royal)<   231.777>
<   231.780> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_error.png not found!. Please contact the skin's author!
<   231.783> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_info.png not found!. Please contact the skin's author!
<   231.788> [Skin] Error: {Nowa-E-OrangeMOD/skin.xml}: pixmap file /usr/share/enigma2/skin_default/icons/input_question.png not found!. Please contact the skin's author!
<   231.826> [TIMER] record event 4
<   231.836> after:
<   231.837> [RecordTimerEntry(name=Squadra Omicidi Istanbul Club Royal, begin=Sun Oct  9 15:12:25 2016, serviceref=1:0:1:2190:5:13E:EEEE0000:0:0:0:, justplay=False)]
<   232.272> [TIMER] record event 9
<   232.320> [TIMER] record event 4
<   232.321> [TIMER] record event 6
<   233.819> Timeout!
<   241.798> action ->  InfobarActions showMovies
<   241.974> warning, skin is missing element chosenletter in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   241.979> warning, skin is missing element waitingtext in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   241.981> warning, skin is missing element movie_sort in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   241.992> warning, skin is missing element DescriptionBorder in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   241.994> warning, skin is missing element movie_off in <class 'Screens.MovieSelection.MovieSelection'>
<   242.323> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<   242.325> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<   249.893> action ->  DirectionActions up
<   250.186> action ->  DirectionActions upUp
<   250.186> unknown action DirectionActions/upUp! typo in keymap?
<   251.648> action ->  OkCancelActions ok
<   251.683> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<   251.685> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<   253.370> action ->  OkCancelActions ok
<   253.406> setPixmapNum(1) failed! defined pixmaps: []
<   253.407> setPixmapNum(7) failed! defined pixmaps: []
<   254.539> action ->  DirectionActions down
<   254.710> action ->  DirectionActions downUp
<   254.711> unknown action DirectionActions/downUp! typo in keymap?
<   258.685> action ->  OkCancelActions cancel
<   260.590> action ->  InfobarMenuActions mainMenu
<   260.590> loading mainmenu XML...
<   260.616> TimerEdit TimerEditList
<   260.618> PluginBrowser PluginBrowser
<   263.804> action ->  OkCancelActions ok
<   263.805> okbuttonClick
<   263.825> Traceback (most recent call last):
<   263.825>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 66, in action
<   263.826>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/ActionMap.py", line 46, in action
<   263.826>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 51, in okbuttonClick
<   263.828>   File "/usr/lib/enigma2/python/Tools/BoundFunction.py", line 9, in __call__
<   263.831>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 66, in runScreen
<   263.832>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/Menu.py", line 72, in openDialog
<   263.835>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 279, in openWithCallback
<   263.839>     dlg = self.open(screen, *arguments, **kwargs)
<   263.839>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 289, in open
<   263.843>     dlg = self.current_dialog = self.instantiateDialog(screen, *arguments, **kwargs)
<   263.844>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 232, in instantiateDialog
<   263.846>     return self.doInstantiateDialog(screen, arguments, kwargs, self.desktop)
<   263.848>   File "/usr/lib/enigma2/python/mytest.py", line 249, in doInstantiateDialog
<   263.850>     dlg = screen(self, *arguments, **kwargs)
<   263.850>   File "/usr/lib/enigma2/python/Screens/TimerEdit.py", line 34, in __init__
<   263.851>   File "/usr/lib/enigma2/python/Components/TimerList.py", line 102, in __init__
<   263.852> AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'size'
per quello che ci capisco sembra che manchi qualcosa alla skin
Thanks
Si intuizione corretta !!! manca qualcosa alla skin default non a quella in uso
( acutamente hai notato che si estende il problema a qualunque skin venga usata ).
Evidentemente le richieste di alcuni "components" e "screens" inglobati nelle skin richiamano alcuni png che ho rimosso ( reputandoli erronamente "laterali" ) dalla default nel disperato tentativo di racimolare spazio ( e non andare a ridosso dei 60mb altrimenti il decoder si piante!! ) ma è evidente che danno fastidio in assenza facendo crashare ( spero sia questa la motivazione altrimenti bisogna indagare meglio!! )
Ti mando in allegato una "soluzione" ti tipo aggiuntivo&sostituitvo.
Devi scompattare il file dentro trovi cartella dal nome "usr" sostituisci quando viene chiesto !! ( via FTP client filezilla o simili )
Nemoxyz ha scritto:Si intuizione corretta !!! manca qualcosa alla skin default non a quella in uso
Appena ho un pò di tempo provo e ti faccio sapere.
Posso provarli anche sulla nowa?
Thanks
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
@registrazione buonasera ok perfetto mi fa piac[…]
