@bueomarcio devi prima capire che SSL utilizza questo tuo decoder !!! se sim 2.10 o sim A8P !!
dopo che capisci questo puoi sistemare !!! utilizza questo software
JAPHAR FLASHER V1.1 (NEW VER) - recupero dreambox
per mandare NFI image ed SSL adatta !! Se hai il pin dietro da premere per il recupero ancora meglio !! puoi accendere e tenendolo premuto ti va in modalità di flash up altrimenti con software
Il decoder è bloccato perchè è stata mandata una image basata su SSL non adatta al modello.
qui di sotto le due versioni :
SSL84 PER SISTEMI OE2.0 sim A8P SR4 & dm800HD-se
SSL84d PER SISTEMI OE2.0 sim 2.10 SR4 & dm800HD-se
manda questa image :
[BCKP] Nemoxyz OpenPLi4 GST1.11 ExteP3 NOWAeO SR4-Sunray [sim2.10(A8P)]-SysTok
e poi ci mandi la SSL per originali e provi, se da errore ripeti operazione vuol dire che è Sim2.10 e quindi basta mandare solo la NFI di cui sopra perchè è un image backup basata su sim 2.10 , se leggi nelle descrizioni dei backup io scrivo tutto, ti bastava leggere...
alla fine se tutto ok ci mandi qst aggiornamento installando ipk ( leggi istruzioni ) :
[SATtek-plugin] Nemoxyz STUpdate Package openPLi4mod SR4 Sunray - dm800seHD
Ieri lo smontato e utilizza A8p
Ha scritto dopo 2 minuti 44 secondi:
Io ieri ho provato a premere il bottoncino nero dietro ma mi esce sempre ca no sound
Ha scritto dopo 4 minuti 37 secondi:
Ma il decoder lo devo collegare con qualche cavo?
@bueomarcio se utilizzi il bottoncino di dietro devi seguire la procedura adatta.
Da spento lo premi e continui a tenerlo premuto accendendo il decoder da on/off ( 0/1 ) poi attendi fino a che non va in flash up e rilasci bottoncino.
A questo punto mandi via browser la nfi image per sim2.10 non fare il reboot , torna indietro con il browser e mandi la NFI per sim A8P adesso reboot e parte tutto.
Se non va allora devi collegarlo con cavo usb mini per service e operi via software leggendo istruzioni che ti da il software. Saluti.
@bueomarcio allora hai capito male ed il decoder non è sim A8P ma sim 2.10 oppure non è nessuno dei 2 modelli !!
fai una foto ed aggiungila ( non fare allegato utilizza funziona apposita per le foto ) che vediamo insieme di cosa si tratta.
L'invio dei files immagini è preferibile farlo tramite servizio "IMGur"in questo modo
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
