Buongiorno a tutti, ho risolto il problema dei driver dtt su openpli 4.0 cloud ibox prima versione e sperando di fare cosa gradita condivido con voi la procedura.
Ho installato una versione pulita (no time bomb) della openpli 4.0 sul cloud ibox (la versione dell'11.01.2014) e dunque un pò datata e con kernel vecchio, versione 3.1.1
Per installare i drivers dvb-t per cloud ibox con tale versione di openpli bisogna praticamente bypassare il controllo del kernel nuovo in questo modo:
Entrare in ftp e modificare con blocco note il file vusolo-feed.conf presente nella cartella etc/opkg
In pratica si deve modifcare il contenuto del file da http in poi mettendo questo:
***p://fam.8a8f8.com/download/vubox/OpenPLi4.0/3.1.1/vusolo
Poi tramite putty lanciare singolarmente i comandi:
opkg update
opkg install kernel-module-dvb
opkg install kernel-module-dvb-usb-a867
opkg install kernel-module-dvb-usb-af9015
opkg install kernel-module-dvb-usb-af9035
In questo modo non viene aggiornato il kernel che resterà il 3.1.1 e verranno inseriti i drivers dtt per questo kernel e così il decoder al riavvio non si blocca.
Poi si fa un reboot e viene riconosciuta la pennetta di sky,
e quindi finalmente possono convivere IPTV DTT e SAT anche nei cloud ibox che con l'ottimo backup nemoxyz di openpli 4.0 hanno il problema del tuner sat.
@tino81 forse tu non hai letto le discussioni inerenti tale argomento ma qst procedura mesi fa venne proposta dall'ottimo @giotto85 che la mise in pratica e poi ce ne rese conto , poi la utilizzai per i backup che vedi presenti qui sul forum !! ;) ( basati ovviamente su kernel 311 vecchio perchè altro nn va sui cloni!! ma la versione openpli utilizzata era una ferrari patch V3 , perchè allora quella reputai la migliore in fatto di velocità e compatibilità !!! probabilmente era meglio su qst frangente una V2 nn saprei davvero...qst cose solo provando riesci a capire!!)
Il problema sui backups eventualmente nn è su SAT ma su DTT ( viene perso riconscimento usb DTT sky led blu obbligando a riavviare)
Ora detto qst mi fa molto piacere che tu abbia ri-condiviso il tutto e probabilmente la versione da te trovata di openpli è un po più compatibile ??? , qst nn lo so!!! dove l'hai presa ??? se mi dai link di tale versione ( pura di base) appena possibile potrò fare un controllo ed eventualmente creare backup in aggiornamento a quelli presenti-->> basato su essa se dici che sussiste massima compatibilità senza perdita del riconoscimento tuner ( fai prove se puoi!! e fai un rapporto dettagliato sul comportamento del decoder se ti fa piacere!! ), sarebbe ottimale a beneficio di tutto il forum.
Salutoni grazie ed a presto.
no sono architetture diverse !!!! @siskio !!! devi andare in sezione dedicata per il decoder che menzioni !! e trovi la openpli per cloudibox3 se che cerchi !!! saluti.
Nemoxyz ha scritto: ...
Credo che la versione pulita l'abbia presa dal link che hai postato per me (grazie ancora) nel post più sopra, infatti se ci fai caso Tino81 lo dice nel suo POST del 16 gennaio.
Grazie mille se ci riesci Nemo!!!!
Buonasera a tutti. Purtroppo non avevo letto la procedura proposta da giotto85, mi sarei evitato ore di esaurimento :smiley: La versione pulita di openpli l'ho presa dal link che hai postato e in più quella del gennaio 2014 da questo link: http://www.greatdvb.com/it/140111-openp ... box-update
In ogni caso il mio problema con la versione backup della openpli era sul tuner sat, perché avevo lo 0% di segnale,,mentre se mettevo la openpli pulita il tuner sat funzionava ma senza la procedura che ho indicato sopra il dtt no!insomma..un casino :smiley:
Capisco!! Quindi ora quella perfetta che reputi ottimale ( da tue valutazioni su stabilità delle 3 cose ) è quella di gennaio 2014 ? o quella del link da me proposto ?
Saluti ;)
Per il mio caso è risultata ottimale quella di gennaio 2014, ma un mio amico al quale l'ho passata ha schermo nero con led blu sempre con lo stesso decoder (cloud ibox 1)..boh, e chi ci capisce niente..sti cinesi, stesso involucro ma dentro sanno solo loro che ci mettono, si clonano i cloni :smiley:
tino81 ha scritto:Buongiorno a tutti, ho risolto il problema dei driver dtt su openpli 4.0 cloud ibox prima versione e sperando di fare cosa gradita condivido con voi la procedura.
opkg update
Mi sono accorto che uno dei comandi che ho indicato è incompleto (mi riferisco al comando opkg install kernel-module-dvb)
Il comando giusto da digitare è opkg install kernel-module-dvb-usb
fabiogfabio ha scritto:
!! IPTV READY !! FULLY COMPATIBLE !!
cosa si intende per iptv rdy? cioe' di differente cosa c'è rispetto a una oppli pulita?
E' un ferrari patch compatibile con i cloni ( di cui puoi leggere discussione qui sopra e in diversi punti del forum ) al tempo quando scrissi "iptv ready" era per differenziarla da altre release BH209 e 210 che non lo erano...ed era l'avvento di questa novità tecnologica.
Questa dicitura mi sembrò indicativa per coloro i quali erano in cerca di tale supporto.
Ed infatti risulta una scelta azzeccata.... tutto qui... di certo la differenza sostanziale rimane nel fatto che il kernel è l'old 311 e non il nuovo come nelle release che si susseguirono ( time-bomb affette!! ) Saluti.
fabiogfabio ha scritto:ahhhhh pensavo fosse qualcosa incentrato su iptv eslusiva :D tipo plugin per pause e play
Ehh....no ehhee!! Non sono nostro appannaggio tali tipo di plugins !!! ;)
Nemoxyz ha scritto:no sono architetture diverse !!!! @siskio !!! devi andare in sezione dedicata per il decoder che menzioni !! e trovi la openpli per cloudibox3 se che cerchi !!! saluti.
avrei bisogno di poterti chiedere delle dritte in privato se puoi dedicarmi 5 min ... Grazie
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
