@Biso85 ti ho spostato nella sezione corretta ( avevi scritto sotto zgemma H5 in modo generico !! ) leggi qui che troverai risposta !! ( cmq...se avessi fatto un cerca nel forum lo avresti trovato autonomamente )
@puppa1977 se leggi dove scarichi c'è scritto
[OLDVER] JK-multi PLUGIN ipk stand-alone vodPLAYER v2.1 - old version
E' come XCplugin nelle impostazioni !! basta inserire le proprie info correttamente nei file xml e sei a posto!
Cmq se volete provare un plugin ancora più completo che prossimamente metteremo come evoluzione di questo JK-multi
potete provare la versione XCplugin mod v4.2 modificata da Lullula :
Il plugin XC mod 4.2 ha molte funzioni ed è meno spartano dello JK-plugin qui di seguito vi metto le caratteristiche:
XCplugin Lululla Mod. E2 Plugin v. 4.0 01/06/2017
XCplugin Version config file .xml v. 4.0
Timeline
V.4.1 04/07/2017
#fix update#fix LoadM3U
#Fixed the fhd / hd skin of the config menu
#Fixed ServiceReference with service app check
#Fixed screen 16: 9
#Fix minor
V.4.2 08/07/2017
#fix PlayLoadM3U-Crash index0
#back-to-video : DELETED
#Exit on player vod
#Epg on Player
#Cover on Player Vod and Epg/Info
#Picon on channel List and Player
Conversion File Type MPEG to Ts
Current Service Type: 4097
Config Movie Folder /media/hdd
Config Folder file xml /etc/enigma2/xc
Skin Mods By: MMARK
Plugin modded from Lululla
Which thanks CorvoBoys Corvone.com – linuxsat-support.com
and Diamondear, MMark, Bliner_Key, Pcd, M2boom, Pauldb, Daimon
and all those who participated and others I forgot to mention.
*** Please report any bugs you find ***
For more plugin information, visit: \t ->>lululla.altervista.org<<–
Set your server in config menu or edit file xc_plugin.xml”
-Set Your Service Type:
You can use 4097 or 5002 by setting in Config Menu:
4097 for Mediaplayer and Gstreamer-dvbmediasynk
5002 for Exteplayer3 using ffmpeg.
Naturally, if you have installed Serviceapp in the enigma2 settings, when setting to use the original player.
—MAIN
-TV: Reload Server List: reload channel list from server set
-Switch: Server: Change the Server menu_config/folder.
You can have 1 server only in Config Menu or Multiserver with the xc_pluginXXX.xml files found in the /etc/enigma2/xc
-Configuration folder: It is important that the files start with xc_ and end with .xml”
-PVR: Open MediaCenter – PlaylistFolder
-Button Blue : M3U Load.
Configured in Config Menu: Opens the download list. Opens the list of .m3u files downloaded during conversion. Opens the list of video recordings.
-Button REC: Download/Record Select Channel to the Job
-Create Bouquet List: This function converts the server list to a favorite bouquet channel list of the type configured in Config Menu (mpegts/m3u)with epg and logos.
-Help: This informations
—PLAYER
-M3uPlayer: Yellow Button = Downloaded List File Video and Registration – Green Button = Playlist Folder\nBlue Button: AutoPlay/Restart/Timeshift.
Notes: Skin oDreamy-FHD remove XCplugin skin in /modules/skin_plugins.xml
Try for crash
Go to The folder plugin
usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions/xcplugin/skin
Hd and Fhd
Renane Xtream_Player.xml.no_wifi
In Xtream_Player.xml
Reboot
Delete o rename old file Xtream_Player.xml
Consente anche il download dei contenuti VOD per poterli visionare in tempi diversi ed averli localmente sul vostro supporto di storage.
ok ma dove prendo il file xml?
mi ritrovo jk multi su un backup di openpli
vado a scaricare solo jk multi per recuperare il file xml ma esce solo una pagina di spam e mi manda in palla il browser
anche per scaricare xc plugin mod v4.2
Modificato 1 volta da puppa1977 8 anni.
@puppa1977 continui a non leggere laddove ti ho indicato...
c'è scritto " da configurare in var/keys i files xml!! " per cui come da logica i file xml li trovi nel percorso var/keys/
li prelevi e te li modifichi secondo le tue esigenze ( basta solo il primo alla fine se non fai un uso doppio )
Se hai una nostra release dovrebbe essere già installato i l JK plugin per cui non devi prelevare nulla !!
( peraltro da un IPK cm fai a prelevare ??? devi sapere scompattare il tutto il file ipk )
La pagina è di shorte.st devi attendere in alto che scorrano 5 secondi e poi clicchi e ti porta al link vero!! Quando ti chiede di fare qualcosa nega sempre tutto e poi i 5 secondi scorrono.
ciao a tutti scusate la domanda che può sembrare banale ma sono riuscito ad installare questo plugin ma non capisco dove va il file xml.
ho preso lo stesso file xml che usavo con xcplugin e l'ho messo in /etc/enigma2/ ma non funziona.
Cosa sbaglio?
grazie a tutti per il supporto.
Scusate ho risolto, ho appena visto il post subito precedente.
non lo avevo visto con il netbook :)
Aggiunto dopo 14 minuti 27 secondi:
Con questo plugin si può fare il download sul disco dei contenuti vod?
Salve ragazzi è possibile che il plugin , qualsiasi versione jk..XC..ecc. non funzioni con determinati "link" ho aiutato tanti amici a settarlo e funzionano ma indovinate un po'...
Il mio non funziona (link)
Se setto il plugin con un link diverso dal mio funziona perfettamente.
Avete idee in merito , :-/
Buongiorno a tutti, si può usare sullo stesso decoder jk multi e autoscript ? intendo inserendo stesse credenziali?
Naturalmente !!! @Nik88 !!! Solitamente l'uaotscript è usato per i live ( sconsiglio uso VOD in chanel list , è un controsenso ) il JK plugin serve appunto per i VOD come ottimo player !! Saluti.
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 14
