Caro guiArc ho chiesto in internet dicono che la Fracarro non fa i modelli con db0,1. Ma solo 0,3
Pensi che vada bene anche db0,3 Fracarro o opto su un altro modello?
ermenel ha scritto:Ma a che serve? Cosa deve schermare?
deve schermare i problemi che si avranno tra poco e qualcuno ha già  riportato con l'arrivo dell' LTE e tante frequenze verrano disturbate quindi nessuna visione
Ho trovato modello schermato marca Emmesse che ne pensate?
tu vuoi di parlare dell'ullimilatore io ti dico come e' stato regolato con uno strumento per aver meno rumore, per aver + segnale,controllare la parabola xche' quando si sostituisce l'illuminatore,regolare la contropolarizzazione per discriminare la polarita' verticale con l'orizzontale :sick:
Spiego prima dello skybox f5s avevo un clarke 2100 e vedevo con segnale normale dopo l ho sostituito con lo skybox e mi dava assenza di segnale risolto con un comune illum. Univ Pensavo di prederne uno + indicato al deco.
Saluti non bsta aver un LNB buono ma e' l'installazione dello stesso che e' importante ci sono tanti parametri da misurare.
Cioè scusa che parametri. Allora tu diresti che un illum. Schermato ect. E inutile?
un LNB schermato si puo' anche installare per il fatto del LTE ,pero' bisogna installarlo per aver un maggior quadagno ,non e' che installa avvita le 2 viti ed ha finito ,bisogna vedere il CN ,girare a destra o sinistra ,avanti indetro,e la parabola ,quando si sostutisce LNB bisogna controllarla,(scusate se mi ripeto).
Be scusami sarà  come dici. Ma io quando l ho sostituito non ho spostato parabola. Che c'entra il puntamento della stessa quello rimane tale si cambia illum. E basta. Comunque la marca ellesse e di buona qualità ?
purtroppo io sono installatore e io installavo antenne penso che tu non eri nato,io nel 1994 vedevo le partite di serie A la mia casa era piena.
scusate se sono OT
*** Messaggio aggiunto il 30-10-2014 15:02 ***
per norma quando si rimette illuminatore si ricontrolla la parabola anche se si presume che non si sia spostata.
Ok va bene. Ma sta marca ellesse di illuminatore e ottima o no
Ok provero',ti ringrazio e vedro' di seguire anche[…]
@basilico51 al contrario di quanto tu creda il […]
GigaBlue trio 4k
@pluton25 ovviamente una image è una i[…]
Si ho visto ma forse l h5 è più supp[…]
