ho dm 800 hd clone che se rimane bloccato con la scritta dream multimedia.dopo tantissimi tentativi ogni tanto parte ma se tolgo la corrente rimane fissa la scritta dream multimedia e basta.
Vai più sullo specifico modello e prodotto ,hai già  riprovato a mettergli una nuova immagine?
DM 800 HD con tux sim.al momento monta nemesis 2.2 per i dm originali.cmq ho caricato anche altri immagini ma rimane sempre la scritta dream multimedia.come ho detto dopo tanti tentativi parte.
Salve smonta il coperchio del dm controlla di preciso la sim per essere sicuro se è tux e poi prova a flashare una nuova immagine ho letto che puoi usare una immagine per 2.0.1 e poi l'aggiorni online.
hai mandato ss aggiornato x il tuo dm?
mandagli,via sr232,dm800_ repair.
allora la sim e tux.ha ssl 84 e dopo tanti tentativi parte e funziona benissimo.il problema e che se stacco alimentazione per riaccendere ci vuole una vita e rimane solo la scritta "dream multimedia".adesso sta funzionando con de blackhole 1.4.
Ho il flash danneggiato e riesco a far partire senza problemi solo nemesis v1.0 rc1 ma e troppo vecchia e a me serve DTT.si puo fare il boot da usb?
che intendi con il flash danneggiato, che la SR 232 non ti funziona o che non puoi con l'indirizzo IP?
la SR 232 funziona e anche l'indirizzo IP.il mio problema e che riesco a flashare con dream up fino a nemesis 2.3 svn 91 ma dopo se accendo il decoder rimane bloccato con la scritta "dream multimedia".funziona solo con nemesis v 1.0 rc1.ho cercto di recuperare i settori daneggiati ed ecco il risultato:
18.54.53 box type: DM800
18.54.53 Enabled recovery of bad sectors
18.56.39 Calculating checksum...
18.56.43 Uploading file to box...
18.57.04 box is flashing from its memory...
18.57.08 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
18.57.17 Log: +++ 006 write failed, at 00528000: e1. Block will be marked as bad.
18.57.29 Log: +++ 006 write failed, at 00ab0000: e1. Block will be marked as bad.
18.58.58 Log: +++ 006 write failed, at 0372c000: e1. Block will be marked as bad.
18.59.13 Log: +++ 006 write failed, at 03ed4000: e1. Block will be marked as bad.
18.59.15 OK, flash-copy succeeded
19.02.07 Calculating checksum...
19.02.11 Uploading file to box...
19.02.34 box is flashing from its memory...
19.02.37 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
19.02.37 Flashing failed (!!! 010 INVALID IMAGE (OR OLD VERSION)), box will be unusable now!!
19.02.59 Calculating checksum...
19.03.03 Uploading file to box...
19.03.26 box is flashing from its memory...
19.03.29 Log: +++ 015 bad sector recovery enabled
19.03.29 Flashing failed (!!! 010 INVALID IMAGE (OR OLD VERSION)), box will be unusable now!!
19.03.45 Calculating checksum...
19.03.48 Uploading file to box...
Livello
con una sim tux.. come dimo a Roma ... ci abbiamo preso un' infrociata, ovvere abbiamo sudato oltre le sette camicie io ed un amico e per quel che mi riguarda mai più solo sim ferrari,2.01 e A8P. comunque penso che ti conviene di seguire il consiglio di Pippo.
Al limite cambio sim :P :P
ok ma prima di cambiare sim vorrei essere sicuro che il flash non sia daneggiato.xke con dream up vedo che ci sono settori daneggiati.
