ciao a tutti, ogni volta che entro nell'isetting@e2 vers. 3.3, non mi permette più di uscire devo spegnere e riaccendere il decoder, attualmente la lista dei canali è aggiornata al 13/11
Ringrazio per l'aiuto
scusa la domanda banale potresti darmi indicazioni dettagliate per eseguire quanto mi suggerisci.
ragazzi ma ho visto un video che parlava di impostare un e1 per farlo funzionare e2, e tecnicamente mi sembra impossibile.. voi che ne pensate? non ho trovato discussioni apposstite
*** Messaggio aggiunto il 15-12-2014 12:03 ***
apposite*
errore di battitura, fa freddo ;-)
clementino.rossi ha scritto:ragazzi ma ho visto un video che parlava di impostare un e1 per farlo funzionare e2, e tecnicamente mi sembra impossibile.. voi che ne pensate? non ho trovato discussioni apposstite
apposite*
Tecnicamente impossibile. l'hardware nn credo potrebbe supportare le richieste del software.
passa il tutto per il pc ... avevo visto anche io una guida su un forum spagnolo.
*** Messaggio aggiunto il 15-12-2014 14:26 ***
- DM500 is connected to LAN
- FlashWizard NFS multiboot Pro for DM500
- NFS server install on Which dog FlashWizard images
# # # How to set it up
1. Flash an image Enigma1 That has to swapon Supporting Linux kernel (latest Pli Jade is good)
2. Boot the image you just flashed and when to it shows the first dialog / window just leave it There
3. Setup your NFS server IF NEEDED (google "Ubuntu howto NFS server" if you Do not Know What That Is)
4. FlashWizard Launch Pro and setup multiboot options
- Let FlashWizard install it's bootloader on the flash when to it ASKs
- Disable HDD, USB and CF media for multibooting
- Enable NFS multiboot options (I Used path = media / dreamhdd & IP = 192.168.0.1 for 192.168.0.1: / media / dreamhdd share)
- Press autodetect (should show when to free space on NFS connection to NFS server & DM500 are ok)
- Drag & drop the Enigma2. FW2 file in FlashWizard Into the box
- Let FW do it's job and when done just close it
5. Reboot your DM500 and select "Enigma2" from the menu boot bootloader
6. Wait for 1-5 minutes to boot up Enigma2
7. When you see the setup wizard Enigma2 now for the first time, just leave it there (Do not set it up yet)
8. Telnet Into your DM500
- Create a swap file for the linux kernel on the NFS (YES, REALLY!)
> Dd if = / dev / zero of = / swapfile bs = 1024 count = 65536
> Mkswap / swapfile
> Losetup / dev/loop/0 / swapfile
> Swapon / dev/loop/0
- Set the swap file enabled to Be DURING bootup (modify / etc/enigma2/custom_script.sh)
9. Reboot your DM500 again to see That the swap file is in use after bootup
- Telnet in and run "free"
10. Done! You May now start setting up and using Enigma2
*** NOTE Cheesy ue to the swap you'll see the spinner / cogwheels the first time you enter Menu / Channel List / Movie List.
*** That will clear out the linux kernel Quickly eleven've sorted out optimal memory / swap usage.
# # # Extra
A Few I've disabled plugins by moving Them to:
/ Usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/disabled
/ Usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/disabled
To try out Them Them just move one level up from the disabled directory.
@cancellor
Anche se fosse possibile, immagini OE2.0 per quel box non ce ne sono. Io ormai mi son rassegnato all'idea di avere un DM800 performante con immagini OE2.0 perchè fa troppo pena a livello hardware pur essendo un Enigma2.
Io ho il problema con isetting che installando la lista canali MANUTEK + DTT se seleziono un canale del digitale terrestre va in crash con schermata verde...le altre liste canali perfette...stranissima questa cosa...
InColdBlood ha scritto:Io ho il problema con isetting che installando la lista canali MANUTEK + DTT se seleziono un canale del digitale terrestre va in crash con schermata verde...le altre liste canali perfette...stranissima questa cosa...
Che versione di iSettingE2 hai?
Prova ad effettuare una scansione del solo DTT in locale, magari mantenendo il feed e vedi se lo fà  nuovamente. Non è un problema del plugin, ma bensi di un parametro dentro ai canali del DTT che stai scaricando e che molto probabilmente è stato creato con la scansione di un tuner DVB-T2.
Questo problema è gia conosciuto dal sottoscritto e non ho ancora avuto il modo di capire la causa.
Buona Notte
Diamondear with Asus Transformer TF701 and Tapatalk Pro
