martedì ho visto che era uscita la versione 1.67 del firmware e ho aggiornato il decoder in oggetto di un amico (scaricando il firmware dal box stesso) e tutto è andato perfettamente, box aggiornato e funzionante,
così mercoledì ho fatto lo stesso con il mio, ma al riavvio il box non risponde più ai comandi :-(
sia dal pannello anteriore che dal telecomando funzionano solo i tasti per mandare avanti\indietro il canale e quello di accensione, schiacciando gli altri non succede nulla;
in questo stato non è possibile nemmeno rifare un flash di un firmware precedente perchè non riesco ad entrare nella penna usb e dare l'ok (la penna usb messa nella porta posteriore viene rilevata, si accende la spia sul display).
leggendo in rete ho letto che mettendo il firmware su penna e nominandolo "7109.bin" è possibile fare un upgrade tramite usb all'avvio ma necessita la pressione del tasto ok durante l'accensione...infatti non mi funziona.
ho provato anche con un cavo seriale-usb e riduzione femmina femmina sul box ma non lo trova, resta in ricerca del box.
che faccio? lo butto? :-( :-( :-(
c'è qualche modo per fargli leggere la penna usb?
auguri a tutti
ciao io ho messo il 169 e il decoder si e bloccato e ho scaricato 2000 ace loader zip con un cavo serial e ha funzionato prova ciao....
*** Messaggio aggiunto il 01/01/2015, 17:46 ***
vai in questo sito e lo scarichi http://starsat.com/index.php/downloads se hai un cavetto buono funziona con usb non lo poi fare
ok, grazie
allora devo trovare una scheda seriale e relativo cavo.
ma per la procedura hai lanciato il loader e poi acceso il box senza premere nulla?
ciao ragazzi .. sto impazzendo da 2 settimane :cry: mentre caricavo il firmware 1 55 ho staccato la corrente
e adesso il mio stars sat 2000 hd hyper rimane con lo schermo nero e la luce del signal acceso come posso fare? vi prego aiutatemi
scrivo solo ora perchè non ho avuto tempo di provare prima,
ieri sono riuscito a recuperare il mio starsat eseguendo il loader e caricando il firmware 1.70 tramite porta com e cavo seriale :-D
Ottimo, le procedure di recupero salvo casi rarissimi con i corretti strumenti si riesce sempre a recuperare il tutto ;-)
