Salve a tutti,
sicuramente mi richiamerete per la mia domanda,ma sinceramente non sono riuscito a trovare risposta n
perdonami un ultima domanda: prma o dopo l'installazione della nuova lista e necessario/consigliato fare una ricerca multi-satellite??
Lista caricata tutto ok!!Ho però fatto una ricerca multi-satellite,ma ad un certo punto mi è venuto fuori SPAZIO è PIENO, ed il decoder si è impallato.Sono riuscito a recuperarlo togliendo l'alimentazione.Su alcuni canali però viene fuori NO SEGNALE,purtroppo però non posso ruotare la parabola in quanto è impianto satellitare.
*** Messaggio aggiunto il 12-01-2015 12:00 ***
*impianto condominiale.
Hai un impianto mono? Se si elimina uno dei due satelliti, quello che non ti serve... così recuperi spazio e non riceverai più l'errore... quindi la ricerca si completerà  senza problemi...
Dal lnb sulla parabola... se ne hai solo uno allora vedi solo Hotbird quindi hai un mono
ciao scusa vedi prima di distinguere dove hai la visione su hotbird o su astra lo leggi dal menu osd che esce in sovraimpressione sicuramente e centralizzata la parabola sara puntata solo su hotbird quindi su astra di uscira no segnale, ma se su alquni canali hotbird di dice no segnale sarà  un problema dell'antenna magari e consigliabile sostituire lnb sulla parabola
ciao facci sapere
Purtroppo essendo un impianto condominiale, sostituire lnb diventa complicato..Per quanto riguarda la visione, non so da dove si può verificare con certezza,ma ho notato che quando guardo le info su canale in alto esce HOTBIRD 6,8,9 una cosa del genere.
Buonasera!!Ho provato i canali tedeschi e mi dice NO SEGNALE in blu, ergo dovrei avere solo hotbird..a questo punto cosa mi conviene fare per poter vedere i canali italiani con NO SEGNALE?
Se alcuni li vedi ed altri no è chiaramente un problema di puntamento.
Chiama l'antennista condominiale e provvederà a sistemarla.... assicurati che anche i tuoi vicini di casa abbiamo problemi sugli stessi canali tuoi...
Buonasera!!Giusto per aggiornare la situazione, ho provato a fare la ricerca SINGOLO SATELLITE, ho escluso i canali radio selezionando solo i canali Tv ma appena la ricerca arriva intorno al 23% mi dice lista piena ed il decoder si impalla!! Purtroppo per il puntamento della parabola sarà un casino in quanto i vicino sono di una simpatia pazzesca...Grazie per i suggerimenti
