Riporto il post su! Ho provato a caricare la 210 ed è tutto ok solo che a circa 30 minuti di funzionamento il decoder si blocca e devo addirittura staccare la spina per farlo ripartire.
Consigli? Carico la 207 ?
Tatoo101 ha scritto:Riporto il post su! Ho provato a caricare la 210 ed è tutto ok solo che a circa 30 minuti di funzionamento il decoder si blocca e devo addirittura staccare la spina per farlo ripartire.
Ipotizzo che il tuo dek abbia qualche problema di surriscaldamento, perchè la image è super testata ( la uso io e molti altri senza problemi per ore ed ore, accendendo e spegnendo...) credo che il problema si riproporrebbe anche con una 207 o qls altra image....suppongo. ( Non lo posso dire perchè dovrei provarlo e testarlo il dek ma di solito questo genere di blocchi è dovuto a questo!! )
A meno che tu non abbia installato od impostato plugins particolari che ne saturino la flash portando il dek in condizione non ottimale, quindi da blocco.
