Salve per poter far funzionare openvpn su immagine Black Hole usare questa procedura da telnet mandando questi 5 comandi:
1)opkg update
2)wget -O "/tmp/kernel-module-tun_3.6.0_inihde.ipk" "http://addons.hdfreaks.cc/oefeeds/V3/in ... inihde.ipk"
3)opkg install --nodeps "/tmp/kernel-module-tun_3.6.0_inihde.ipk"
4)opkg install openvpn
5)update-rc.d openvpn defaults
TESTATO PERSONALMENTE CON IMMAGINI BLACKHOLE 2.0.9.1 e 2.1.O
winter ha scritto:Salve per poter far funzionare openvpn su immagine Black Hole usare questa procedura da telnet mandando questi 5 comandi:
1)opkg update
io sto provando senza nessun esito positivo su **not-mention** va bene su bh nada
Come da titolo questa procedura e' solo per IMMAGINI BLACKHOLE FUNZIONA DI SICURO L'HO TESTATA CON 2 IMMAGINI.
Per **not-mention** non ce bisogno perche' funziona gia'
Modificato 1 volta da winter 12 anni.
Devi completare tutta la procedura controlla con telnet che ogni comando sia completo e passi all'altro finche' non li completi tutti riavvii e funziona.
non devi scaricare niente e non devi mettere niente in tmp devi solo completare la procedura da telnet
scusate ragazzi.. mi sapete dire a che serve openvpn.. di tutto cio che state parlando? vi ringrazio
Ciao
ho provato la precedura ma non funziona perchè dice che ho il tun più aggiornato e non mi fa fare tornare a quello vecchio :-O
scusa sapete se c'è openvpn per openpli3?
sulla bh 2.0.6 (cloudibox I) non posso installarla? ho timore di installare la 2.0.9 per ciò che è accaduto in passato (time bomb)
BlackHole 2.1.1 non va openvpn , premetto che non è la prima volta che la uso . su questa immagine non start dal log da un errore che non riesco a interpretare .
Ragazzi su Cloud IBox 3 ho installato la uovissima Black ole 2.1.2. Non riesco ad avviare Openvpn perchè non trova le interfaccie tap/tun. Ho provato a dare il comando wget -O "/tmp/kernel-module-tun_3.6.0_inihde.ipk" "http://addons.hdfreaks.cc/oefeeds/V3/in ... inihde.ipk" ma dice che il file è inesistente. Avete idea di come risolvere il problema ? Grazie mille
