Salve mi è appena arrivato il CLOUD IBOX 3, quali sono le prime cose da fare, ho letto diversi post dove consigliate le immagini da montare, però non ho capito come fare, che software servono? forse mi è sfuggito a me ma cè nel forum una guida per i primi passi?
ciao io come prime cose faccio:
1. aggiornamento bootloader
2. aggiornamento firmware
3. impostazioni menu satellite e rete
4. carico lista canali
Faccio una piccola correzione : meglio un backup OpenATV 4.1 nemoxyzSATtv è più completo e funziona meglio su qst decoder rispetto al black hole
Se vuoi la nostra numerazione trovi tutto integrato con isettingE2 3.2.7 !!! altrimenti scegli clouditaly per quella sky ( è ottima!! ) puoi rimanere anche sui OpenATV 4.1 oltre che andare su **not-mention** perchè entrambe hanno la stessa origine di base quindi contemplano il salto canale.
Detto questo per rispondere integralmente alla tua domanda di origine -->> si !! certo! !laddove scarichi ( nella sezione downloads ) trovi sempre tutto descritto e tutte le guide! scrivo sempre tutto!!
Nemoxyz ha scritto:Faccio una piccola correzione : meglio un backup OpenATV 4.1 nemoxyzSATtv è più completo e funziona meglio su qst decoder rispetto al black hole
Disponibile nuovo bootloader 751 x Originali e nuove immagini con nuovo kernel sul sito produttore http://cloud-ibox.net/ ... :D ... quindi attendiamo nuovi backup ;)
Nemoxyz ha scritto:[...]puoi rimanere anche sui OpenATV 4.1 oltre che andare su **not-mention** perchè entrambe hanno la stessa origine di base quindi contemplano il salto canale. [...]
Se non ho consigliato la OpenATV è solo per un discorso di natività  della **not-mention** per questo decoder, quindi aggiornamenti realtime ecc ecc, nulla a che vedere col tuo operato. :)
No problem!! Avevo capito!! Mi limitavo a correggere la mira sul fatto che qualora si volesse scegliere un backup da me proposto è migliore per qst dek quello basato su OpenATV e non su Blackhole come suggerivi tu al fine di avere la lista manutek.
Su entrambi è presente ma la gestione openATV del dek è sicuramente migliore.
Bye saluti
salve... ma la prima cosa da fare non sarebbe controllare se è originale o meno? perchè non ci ho capito un granchè delle precedenti guide e foto postate... a me è appena arrivato e non so se posso installare la versione 751 mhz o quella da 500.... potreste aiutarmi in parole semplici o con qualche guida semplice?... perchè ci sono 2 giorni che scorro tutti i post ma sinceramente non ho capito un granchè... ps e consigliatemi come e quale installare
grazie in anticipo a chiunque mi aiuti
rossi4646 ha scritto:salve... ma la prima cosa da fare non sarebbe controllare se è originale o meno? perchè non ci ho capito un granchè delle precedenti guide e foto postate... a me è appena arrivato e non so se posso installare la versione 751 mhz o quella da 500.... potreste aiutarmi in parole semplici o con qualche guida semplice?... perchè ci sono 2 giorni che scorro tutti i post ma sinceramente non ho capito un granchè... ps e consigliatemi come e quale installare
con questa guida puoi verificare il bootloader del tuo ibox3 è stata postata da un utente di manutek
TELNET
In primo luogo devi vedere che indirizzo ip si è preso il decoder in DHCP (si perchè di default il decoder è impostato in DHCP e quindi chiede al router di fornirgli il primo indirizzo ip disponibile).
E questo lo puoi rilevare in più modi:
- semplicemente controllando sul router che indirizzo ip ha assegnato all'host "cloud-ibox-3" (nome host di default di un cloud ibox 3 appena acquistato);
- con il telecomando andando nel menu e poi nei network settings oppure se vuoi nel test di rete;
- con il telecomando andando nel menu e facendo una scansione delle condisioni presenti in rete (e lui ti mostrerà  anche se stesso con il suo stesso ip oltre ovviamente ai pc che troverà  sulla rete).
Conosciuto l'ip che in quel dato momento sta usando il tuo decoder se hai windows xp puoi lancare dal prompt dei comandi il comando telnet indirizzoipdeldecoder (), altrimenti se hai windows 7 o 8 sei costretto a ricorrere ad un programma esterno in quanto il supporto del telnet per queste versione è stato rimosso dal DOS.
Ad esempio puoi scaricare in rete semplicemente googlando il putty che è un ottimo client telnet snello, piccolo e veloce che va benissimo per quello che devi fare.
Lanciando il putty puoi collegarti in modalità  telnet all'ip del tuo decoder e quindi, se avrai fornito il corretto indirizzo ip ti apparirà  la richiesta di username e passord con il seguente prompt:
cloud-ibox-3 login:
e tu dovrai fornire:
root (come username)
cloudibox3 (come password)
se ti sei autenticato correttamente ti apparirà  il seguente prompt:
root@cloud-ibox-3:~# (o qualcosa di molto simile in base alla versione di ambiente precaricato).
Questo vorrà  dire che collegato nella console del decoder via telnet (anche se sarebbe più corretto dire che sei collegato sei nella shell linux del decoder via telnet) e quindi da li puoi passare comandi al decoder e quindi fornirgli il fantomatico comando:
cat /proc/cpuinfo (seguito da un invio)
a questo punto se il decoder ti risponde:
system type : BCM7358A1 STB platform
processor : 0
cpu model : Broadcom BMIPS3300 V3.2
BogoMIPS : 499.71
cpu MHz : 501.006
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : no
ASEs implemented : mips16
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
vuol dire che hai il vecchio bootloader che gira a 500Mhz
e che quindi devi caricare i backup mettendoli nella cartella:
xpeedlx (che deve essere sulla radice della tua chiavetta USB formattata in FAT32)
altrimenti sei ti risponde:
processor : 0
BogoMIPS : 749.56
cpu MHz : 751.531
tlb_entries : 32
core : 0
vuol dire che hai il nuovo bootloader che semplicemente sfrutta tutti 751Mhz di velocità  del processore (non è questo bootloader ad essere overclockato, semplicemente sfrutta tutta la velocità  dell'hardware, è l'altro bootloader ad essere castrato che non sfrutta a pieno la velocità  del processore)
Cloudix (che deve essere sulla radice della tua chiavetta USB formattata in FAT32)
________________________________________
rossi4646 ha scritto:siete dei geni... ora provo e vi farò sapere.... per ora grazie
questo è il programma che ti serve per la guida citata poi pensiamo al resto ;)
non capisco perchè dovete complicarvi la vita dobbiamo conoscere il bootloader del nostro ibox3 ???
bene ho postato la guida e il programma per la verifica del boot :mad:
Modificato 1 volta da indio77 11 anni.
slam0496 ha scritto:va bene il programma dreambox control center per passare i fila dal pc al decoder cloud ibox?????
Si io utilizzo dcc perchè mi trovo bene e fa tutto. Hai ftp e telnet. E' molto pratico almeno io mi trovo bene. ;)
