fboccia ha scritto:ma c'e il pericolo che montando un firmware che non e' quello giusto si rischia di bloccare il ricevitore?
lo chiedo perche vorrei provare a mettere l'ultimo ma non so di preciso se ricevo solo un errore (e va bene) oppure rischio di ritrovarmi con il ricevitore bloccato.
Puoi tranquillamente provare entrambi i file, sia l'originale che quello usb error.
Non comprometti assolutamente nulla, al massimo ricevi un errore che ti permetterà  di andare ad esclusione, quindi a caricare uno dei due.
si pero leggendo sempre nel forum ho letto di alcune persone che hanno messo il firmware errato e si sono ritrovati con il ricevitore inutilizzabile.
se non erro gli si e' bloccato l'aggiornamento al 97% e poi buio.
Comunque grazie per le info provero sicuramente
Solitamente col file errato non parte proprio il caricamento. Gli Skybox sono abbastanza rognosi e quindi a volte si comportano per quanto valgono :D
Io ti consiglio di provare.. se non va uno dei due dovrebbe darti un messaggio d'errore, è l'unico modo per capirlo oppure fatti dire dal venditore se è un clone o uno originale ma non se anche lui ti dirà  la verità  con sta robaccia che propongono
Ok, ragazzi .. proverò di nuovo a fare l'aggiornamento del firmware ...
Ma invece sull'altro guaio che ho fatto c'è rimedio ??
Per errore ho cancellato il satellite Hotbird dalla lista dei satelliti ... ho poi provato a reinserirlo manualmente dando dei parametri che però non so se sono giusti (a parte il 13 gradi Est) .. questo inserimento me lo mette in fondo alla lista dei satelliti (e non nell'ordine originario) ... la domanda è: c'è modo per ripristinare il tutto alle impostazioni originarie della fabbrica, compresa questa lista dei satelliti ??
Insomma.. che casino... quasi quasi mi ci vorrebbe un tutor ... anzi, un amico al quale offro una giornata di sole, mare e grigliata a Sabaudia ma che mi aiuti a sistemare il tutto !! :-)
: non farti fuorviare dalle cose riguardanti altri decoder e soprattutto fidati di quello che ti si dice qua ;)
Gli Skybox (almeno limitatamente agli F3, F3S, F5 e F5S) sono dei decoder "economici" e "semplici". Non hanno la complessità  di un DM o di un qualsiasi Enigma e il lato positivo di questo è che con un file risolvi tutto.
Questo vuol dire che se tu carichi il FirmWare + Lista che trovi qui, praticamente stai "azzerando" completamente il decoder: qualsiasi errore di configurazione tu possa aver fatto (a meno che il decoder non sia "morto"), verrà  magicamente annullato dal nuovo caricamento. In pratica equivale a formattare un PC e reinstallarci una versione già  configurata del sistema operativo: se l'hardware è a posto (nessun guasto fisico), ti ritrovi con un decoder nuovo di pacca.
I file presenti qui contengono praticamente l' intero sistema operativo del decoder, PIU' una lista canali ottimizzata, PIU' un set di impostazioni ottimali.
Quindi vai tranquillo, carica 'sti 4 mega di file .abs sul decoder e vedrai che risolvi.
Io una giornata a Sabaudia me la farei pure volentieri, ma ti assicuro che non c'è bisogno, puoi risolvere da te ;)
Grazie per la cortese risposta ... in effetti ho abbastanza dimestichezza in firmware (smanetto abbastanza su PC e affini) e quindi avevo immaginato che re-installando il firmware tutto potesse tornare a posto, ma chissà  come mai la cosa non è avvenuta ..
Ora, poichè il ricevitore ce l'ho nella casa al mare (per l'appunto Sabaudia) proverò di nuovo a fleshare il firmware e starò più attento al famoso FLAG=NO (anche se giurerei fosse già  settato correttamente. Il mio modello di Skybox è lo F5s che ho acquistato da poco su Internet presso un negozio virtuale spagnolo.
Comunque tutte le volte che ho provato a fleshare mi è sembrato che la procedura fosse andata a buon fine, infatti ora mi si presenta il vostro simpatico LOGO ... devo però confermarvi che dopo che ho erroneamente cancellato il satellite dalla lista e poi rifleshato il firmware non ho ritrovato la situazione di partenza.
Approfitto per fare un'altra domanda. In casa ho una connessione ADSL ma il mio modem (anche wireless) è sul lato opposto rispetto allo Skybox e quindi a meno di non tenere fili volanti in mezzo alla stanza lo posso collegare solo tramite una chiavetta Wi-Fi, che peraltro ho appena ordinato su eBay. Ma facendo il collegamento tramite Wi-Fi ho le stesse funzionalità  come se lo collegassi tramite cavo LAN o no ??
Nel frattempo farò controllare il puntamento della parabola e magari monto anche il blocco LNB doppio, così da poter puntare sia su Hotbird che su Astra.
Grazie ancora della vostra pazienza... e se veramente non ne venissi a capo, veramente faccio un invito con tutti i confort annessi e connessi a Sabaudia !!!!
Segui consigli di !! certo sebbene noi siamo molto ben forniti in fatto di sole, mare , spiaggie e griglierie varie sei molto gentile!! ahah ;)
Cmq ti ribadisco che il problema non sussiste nel momento in cui tu fai NO a keep settings and DBS imponi al dek di rimontare tutto !!! quindi non dovresti incontrare questi problemi!! prova a fare imposta valori di fabbrica e poi rimonti il fw+lista ( sempre con il famoso NO!! ) ;)
byeee
Aggiungo rispondendo alla questione WiFi: in linea di massima funziona. Però è da utilizzare come ultimissima spiaggia. Questi gingilli (soprattutto con soluzione "aftermarket" tipo chiavetta WiFi aggiunta) sono molto ballerini. Ammesso che uno disponga di una connessione stabile e pulita, il funzionamento ottimale è garantito solo ed esclusivamente con connessione via cavo.
Come al solito, la procedura è empirica: prova, vedi come va, se va va e se non va sai già  che devi da fà . Cavo CAT5 lungo tutto lo zoccolino, fissato coi chiodini e ti fai tutto il giro della stanza ;)
Esistono anche le powerlines.....ehehe ;) molto più comode!! ;)
LaGuardia ha scritto:Aggiungo rispondendo alla questione WiFi: in linea di massima funziona. Però è da utilizzare come ultimissima spiaggia. Questi gingilli (soprattutto con soluzione "aftermarket" tipo chiavetta WiFi aggiunta) sono molto ballerini. Ammesso che uno disponga di una connessione stabile e pulita, il funzionamento ottimale è garantito solo ed esclusivamente con connessione via cavo.
Aggiungo una cosa che può tornare utile riguardo ai cavi ethernet... meglio cat. 6 della 5... ne ho presi un paio e sono davvero di un altro pianeta soprattutto per chi ha il modem con le porte gigabit e vuole condividere file all'interno della rete. Piccolo OT, ma non tanto visto che comunque ne trarrebbero vantaggio anche i vostri decoder ;)
Iscriviti su Telegram
