Salve ho istallato un decoder zgemma star h2 con immagine **not-mention** 7 ultima release
ho dei problemi con il tuner dtt in particolare sui canali hd sfarfallii continui cosa puo' essere?
grazie in anticipo per il vostro aiuto
ciao, penso non sia una questione di immagine, anche io monto **not-mention** e vedo il digitale terrestre in modo fluido.
prova sul televisore i canali free esempio rete 4, e poi con il decoder sempre lo stesso canale, poi scrivi come li vedi
quando squadrettano è un problema di segnale, mi verrà da ridere con la champions i centralini di mediaset prenderanno fuoco
quando mi hanno chiamato per chiedermi se volevo riabbonarmi, gli ho detto: io vorrei abbonarmi per vedere la champions, ma in qualsiasi posto vado, mediaset ha problemi di segnale!! e loro mi hanno risposto che si stavano dando da fare per risolvere il problema appoggiandosi o al satellite o migliorando quello attuale!!...entro st'estate risolvevano per evitare il casino champions!! mahh...io non vedo ne miglioramenti ne novità e sono passati 2 mesi
Mediaset per farci entrare più canali, comprime e modula il segnale per ottenere il massimo. Se non fosse che il segnale terrestre ne risente molto delle condizioni climatiche dell'etere: vento, umidità, temporale. Aggiungendoci anche i problemi del segnale stesso: riflessione sulle facciate dei palazzi, alberi ed altri impedimenti, si va incontro a parecchi problemi di BER (quindi segnale che scricciola facilmente).
Se ci si aggiunge anche l'influenza delle emissioni 4G/LTE che prendono piede nei diversi comuni, il segnale arriva più disturbato.
Le prime operazioni da fare è installare un filtro LTE/4G nel proprio impianto o un pannello che riceva le sole frequenze 21-60.
CloudItaly ha scritto:Le prime operazioni da fare è installare un filtro LTE/4G nel proprio impianto o un pannello che riceva le sole frequenze 21-60.
E' possibile installare questo filtro anche se si ha un impianto con amplificatore di segnale o le due cose vanno in conflitto?
..tipo sparare con un bazooka alla motoretta?
In che senso disturbi? se è disturbo sonoro allora devi chiudere le finestre.
aviosat ha scritto:..tipo sparare con un bazooka alla motoretta?
Nel senso che ogni volta che mi passa sotto casa un mezzo del genere il segnale va a farsi fottere e ho squadrettamenti da paura.
salve il segnale dtt è perfetto ho cambiato vari firmware ho sempre il problema di sfarfalii e squadrettamenti solo sui canali hd anche canale 5 rete 4 e italia 1 ma non subito solo dopo una mezzoretta di visione quando comincia a riscaldare
quindi anche il tuner dello ZGEMMA, il samsung, surriscaldato, va in escandescenza. Ma effettivamente delle ventole potevano mettercele
Io ho questo problema solo su sport hd di m7....impianto antenna che ho: larga banda per il digitale terrestre con cavo che parte dall'antenna e va direttamente nel decoder senza miscelatore ecc.
Qualcuno sa aiutarmi? grazie
@7bellezze molti avrebbero risolto con il "costoso" Meliconi AMP20 in quanto fa sia da amplificatore che da filtro LTE. Sulla stessa frequenza di SportHD c'è Eurosport, Eurosport 2, Premium Calcio HD, Premium Comedy. Con loro come va la visione?
@silvio1963 salve buongiorno e buona domenica. B[…]
