salve raga,non essendo alcuni canali in HD se si acquista un tel con 200 Hz rispetto un classico 50/60 Hz si migliora la qualità  dell'immagine: l'effetto scia diminuisce? qualcuno di voi ha uno sky box f3 collegato con una tv da 200 Hz?
saluti :D :D :D :D
Non essendo molto tecnico provo a spiegarmi: io metto la tv sul HDMI e naturalmente lo metto al minimo della risoluzione 480i, perche con il 1080i l'immagine specie quando si muove sgrana tutta quanta. la mia idea è prendere una tv con piu Hz ma impostarlo sempre con risoluzione minima, perchè i canali non sono in HD e cercare di avere una immagine più fluida, un miglioramento credo che dovrei anche avercelo passando da un lcd a led
Allora cerco di spiegarmi!!! se tu abbassi la risoluzione a 480i fai lavorare troppo il convertitore interno del TV è fa un casino ( perchè poi il tv riporta a dimensione vuoi o non vuoi)!! lascia la nativa 1080i 50Hz ( nn 60!!) e lavora con contrasto sugli 80/90 luminosità  sui 35/40 e poi nitidezza vedi cosa è meglio !!! colori sui 30-40 secondo del modello TV!! ( vedi menù del tuo TV!!)
Per le immagini in movimento per esempio samsung o lg hanno una apposita impostazione, anche per il nero hdmi insomma spulcia le impostazioni di questo genere ! anche perchè poi se metti 480i ( che poi al massimo meglio sapere 576i che è la risoluzione nativa degli SD ) i canali HD li vedi davvero male ( prendi per esempio supertennis HD o CieloHD insomma qst qui nn li vedi bene!! )
Con i LED si migliori le cose...certo...come si dice se fai bollire un acquario...fai una zuppa di pesce....ma se dalla zuppa di pesce...vuoi tornare indietro all'acquario...beh...non ce la fai!! ;) ( PS: poveri pesci....non lo fateeee!!!!! ovvio !! ahaha )
Grazie ora è tutto chiaro, ma forse non mi sono spiegato io, la risoluzione migliore che vorrei cercare è per i canali SD e non HD
kakaoo1981 ha scritto:Grazie ora è tutto chiaro, ma forse non mi sono spiegato io, la risoluzione migliore che vorrei cercare è per i canali SD e non HD
Mi pare che non sia tutto chiaro però ....ehehe la soluzione migliore è quella che ti ho detto...ti ho parlato in riferimento ad un samsung 46" serie 6 sul quale ho configurato uno skybox F3...quindi vedi tu....traine le dovute deduzioni!! ;) byeee
in questo caso essendo molti canali in SD consigli una tv HD ready o Full HD?
Sempre fullHD ormai HDready sono superate certo dipende dal budget di spesa... (inoltre alcune vecchiotte fanno down-scaling da 1080i del dek quindi considera che i passaggi divengono 3 --->> 576i video -> 1080i dek -->>720p /i della HDready !!! Alcune però supportano il 1080i che poi è l'interlacciato quindi l'immagine è costruita per metà  , prima basso e poi alto se nn ricordo male con frequenza a 50Hz italiana ) con meno di 400euro sulle 350 credo che lo prendi un ottimo 40" non so che dimensioni cerchi tu?? cmq....fatti un giro su bestshopping!!! guarda in firma da me!! ottime offerte !! ;) byeee
Non ho problemi di budget vorrei un 46 " sperando di fare un buon acquisto e vedere bene i canali SD
Costruisci il tuo PC
