Salve, ho un problema con questo decoder. Ho scaricato il fw e la lista canali da ftp e fin qui tutto ok. Si è collegato tranquillamente alla rete senza nessun problema.. Ma dopo aver impostato il 'protocollo' mi si scollega e collega continuamente dal 'protocollo'. Non riesco a risolvere! Ho aggiunto anche da pannello tramite browser! Saluti
Pare che sia un problema generale che molti stanno accusando avendo scaricato le ultime versioni ovvero 1537. Se potessimo avere la possibilità di ricaricare la 151 forse si aggiusta. Almeno quella mi funziona su un'altra ric Medialink.
Cmq che versione hai caricato via ftp?
ragazzi a me durante l'aggiornamento si è bloccato... nn caricava più..dopo circa mezz'ora sono stato costretto a spegnerlo da dietro..e ora nn si accende... come si reflesha?
da ultimo aggiornamento 1539 mi ha cancellato la lista che avevo preparato io e si è resettato,praticamente ha cancellato tutto
X Pippoeuropa
Ho la sensazione che se non l'avessi aggiornato ti avrebbe funzionato tutto, adesso dovresti essere in una situazione come la nostra ovvero un normalissimo ricevitore satellitare.
ciao,grazie per aver risposto,adesso al prossimo aggiornamento non mi fregano più,ho fatto il back up,ho dovuto rifare la lista canali,le impostazioni e rimettere la stringa che è la più importante,che è pure criptata.
Avranno cambiato qualcosa perche le vecchie liste canali salvate da me non vanno... :-o bisogna mettere una loro e poi modificarla a piacimento. :-)
ecco cosa hanno fatto nelle varie versioni,per mettere una propria lista ho dovuto cancellare quella che mi hanno propinato loro con le impostazioni parabola.
>>>>>>>>>> What is changed in each version <<<<<<<<<<
*********** V.1539
1. Open IPTV logo change
*********** V.1538
1. IPTV menu add : maX iptv as new
*********** V.1537
1. IPTV menu add : Home IPTV Red Plus as new, addult Pin code add
2. Web interface, ccXm, NeXam bug fix
3. Channel list : Group sorting add - Genre, Providers
4. Fastscan function add
- channel memory by LCN
- LCN menu add, Scan progress bar add
5. SW upgrade speed faster at 50% faster
- upgrade and channel DB update faster
6. PPTP VPN working more
- S2T2, T2C
*********** V.1536
- S2T2, T2C
*********** V.1535
1. OTT iptv MENU bug fix.
*********** V.1534
1. Anti-freezing bug fix
*********** V.1533
1. CcXm. NeXam, mgXam bug fix
2. Add IPTV icon : Open IPTV Uno Plus
3. Support mgclient
4. LCN for spain cable add
5. DLNA bug fix
6. Add Dutch language
*********** V.1532
1. CcXm better.
2. anti freezing bug fix.
3. Bug fixes a pop-up message disappears problem when ch db
update.
*********** V.1531
1. Add Open iptv icon.
*********** V.153
1. Add : to change password in web-interface use
2. add : what is updated on ftp
3. NIT Search for Spain
4. CcXm better working
4. Static IP Address bug fix
5. Change the Fahrenheit to Celsius units
*********** V.1529
1. Card auto update bug fix
2. DLNA DMR bug fix
3. FTP user edit bug fix
********* V.1528
1. Viaccess card update
2. Pop up message in Network connecting
3. IPTV CMS update : Bad Url automatically check timer add
********* V.1527
1. CXam bug fix : every 10 min. freezing and stopping
********* V.1526
1. Main Menu change for IPTV
2. Newcamd bug fixed
3. .cfg upgrade via USB
4. Open VPN auto connect add
Open VPN file parsing bug fix
5. UK-Cable scan menu add
********** V.1525
1. Multi Feed add ( "func" on remocon)
2. Numeric can change channels on the list
3. IPTV - Numeric can change channels on the list
********** V.1524
1. each card info add
2. Card update function add
3. CAMD, OaXisbug fix
4. FAV bug fix by new scanning channels
5. by TS Recorder file name changed
*********** V.1537
1. i*tv menu add : Home i*tv Red Plus as new, addult Pin code add
- S2T2, T2C
probabile il punto 3 e le vecchie liste salvate non vanno piu'.... su queste liste ci saranno anche i setting del decoder... :-)
con la versione 1538 ancora funzionavano,quello che mi fà arrabbiare è che non si spegne da telecomando ma,si riavvia immediatamente e bisogna spegnerlo dall'interruttore posteriore.
Il mio si spegne, pero per conferma ti faro' sapere,poiche con la fretta che avevo ieri... non ricordo... hai provato a riscrivere il tutto?
il mio è da parecchie versioni fà che non si spegne,adesso mi sono accorto che non si connette più automaticamente al riavvio ma,bisogna andare nell'ultimo menù in basso a destra e dare connect col tasto rosso.
pippoeuropa ha scritto:il mio è da parecchie versioni fà che non si spegne,adesso mi sono accorto che non si connette più automaticamente al riavvio ma,bisogna andare nell'ultimo menù in basso a destra e dare connect col tasto rosso.
vai su factori reset poi cancelli cc#am ip#v accc. poi entri da browser e riscrivi tutto e risolvi ricarica prima la lista
