io ho fatto un dump da quello "normale" e poi upgrade su quellu "error" alla fine i nomi dei fav erano sballati ma con gli stessi nomi
sognitranquilli ha scritto: ma quindi basta sistemare il nome dei fav e tutto dovrebbe andare giusto
Si certo devi operare manualmente!! ;) sto pensando di mettere il listato nomi così da facilitare il compito!!
GiuArc ha scritto: Si devi inserirli tu manualmente i nomi... ora come ora li troveresti raggruppati con Fav. Group 1, Fav. Group 2, Fav. Group 3, ecc...
In pratica se si parte dalla base firmware è così!! FAV1 FAV2 etcetc... se invece si parte da un firmware con lista che aveva dei nomi già  caricati allora ti ritrovi quegli stessi nomi, perchè la lista non fa upgrade dei nomi visto che è una feature che fa parte del firmware!!
Nemoxyz ha scritto: In pratica se si parte dalla base firmware è così!! FAV1 FAV2 etcetc... se invece si parte da un firmware con lista che aveva dei nomi già  caricati allora ti ritrovi quegli stessi nomi, perchè la lista non fa upgrade dei nomi visto che è una feature che fa parte del firmware!!
Aggiungo che magari anche se ritrovi gli stessi nomi questi potrebbero essere sballati... nel senso che nel favorito "Cinema" si potrebbero trovare i canali "Sport", ecc. ecc...
si infatti è quello che cercavo di dire prima che appunto è successo a me
Infatti...il male minore cmq...si configura solo nel caso si dovesse provenire da una delle mie release precedenti. Quindi nel caso ti ritroveresti i nomi quasi giusti , nel senso il primo e l'ultimo sarebbero errati ( per esempio se viene da una mia di MAR nel primo che invece ha nome APR ti ritrovi NemoxyzSATtv+MAR+ e non +APR+ ; nell'ultimo il nome della versione di MAR MOTODROMEver e non SURPRISEver...e via dicendo...
NB: ho inserito listato nomi nell'annuncio --->> viewtopic.php?t=2885#p9408
alemax88 ha scritto:
Sdrex77 ha scritto:
alemax88 ha scritto:Il 18 aprile basterà  fare una scansione satellite e così facendo Sky cinema hits verrà  rinominato con Sky cinema heroes ;) ;)
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
così facendo non è che si sput@@na tutta la lista canali? scusate l'ignoranza ma so un novellino :) praticamente dovrei andare alla voce ricerca satellite singolo e fare la ricerca giusto?
Esattamente ;) tranquillo ke non succederà  niente alla lista, anzi ogni tanto non fa male farla ;) ;)
Ottima info! Non sapevo che si poteva fare una scansione e non si sarebbe sovrascritta la lista. Ma i nuovi canali che eventualmente trova li mette in fondo alla lista?
localboss ha scritto:Ottima info! Non sapevo che si poteva fare una scansione e non si sarebbe sovrascritta la lista. Ma i nuovi canali che eventualmente trova li mette in fondo alla lista?
Se dovesse trovare nuovi canali (al momento canali nuovi non ne esistono) li mette in fondo nella sezione "All Satellite"... la trovi premendo il tasto OK-->tasto ROSSO-->TUTTO ;) ;)
Fai solo una scansione canale sennò magari si riempie la memoria
sera, un'informazione per modificare la lista canale che programma si puo usare
riccardo2014 ha scritto:sera, un'informazione per modificare la lista canale che programma si puo usare
Serve un software apposito chiamato SetEdit, acquistando ovviamente la licenza
Ottimo lavoro e complimenti per la release!
RuBeN ha scritto:non capisco x scaricare bisogna pagare?
No devi fare punti essendo partecipe e supportando!! Il forum è d tutti!!
Ti do ragione per il fatto che non bisogna scrivere c@zzate, nei tuoi lavori sotto la sezione skybox leggo il nome di Nemo , non penso che sono tuoi lavori ma è solo un accumulare di cose trovate in rete
RuBeN ha scritto:mohh questa mi è nuova... se non ho cosa scrivere..
non è giusto che devo scrivere cazzate solo per scaricare i files..
posso questo mi è nuova xche anche io ho spazio web non ho cercato mai soldi a nesuno per i miei lavori
solo per pagare il dominio o il server.
io sono supermod in molti board e vi garantisco ci sono da molti anni in web
qui sono certi miei lavori http://www.bliner-key.com/update/index.php?dir=
e vi garantisco puoi scaricare milioni di files
Ed infatti leggiti per bene cosa abbiamo scritto -->> viewtopic.php?f=86&t=31131
non devi essere partecipe scrivendo cavolate ma essendo contributivo con la tua esperienza visto che dici di essere da tempo in rete! Non è una questione di cercare soldi, il forum è di tutti e tutti contribuiamo a farlo crescere non la vedere come una cosa negativa è un modo positivo di destare interesse e sentire l'appartenenza!!
Ci sono molti modi per essere partecipi li abbiamo descritti e promuoviamo sempre molte iniziative, vedasi la scansione DTT nella provincia di appartenenza che ti da 300punti
Se proprio non hai tempo e non vuoi scrivere cazzate....allora fai una donazione pure piccola diventi supporter ed ai i punti come è giusto!! ;)
NB: detto tutto questo a me ti dico la verità  ed in amicizia, non la prendere a male!! Non importa nulla di quello che tu fai o non fai nel tuo spazio o non so dove...qui abbiamo queste iniziative e regole e tutti le accettiamo. :mad:
Cordialmente saluti.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
Iscriviti su Telegram
