Ciao ho fatto delle prove con questo decoder (con immagine OPEN ATV 5.1) con l'IPTV e ho notato che i canali a basso Bit Rate vanno fluidi, quelli con un Bit Rate piu' alto e quindi di qualita' maggiore vanno a scatti.Ho provato da bouchet con mediaplayer e con IPTV player.
Gli stessi link sul dreambox e sul pc vanno bene.
grazie devo reflashare il decoder da usb o si può fare direttamente da telecomando?
ma eri a conoscenza di questo problema?
dove la trovo l'ultima release?
grazie di tutto
CloudItaly ha scritto:@nbalazzo, va fatto via USB (http://images.mynonpublic.com/openatv/5 ... pen=osmini)
Il problema IPTV affligge un bel po' di decoder che, col tempo, le immagini si stanno ottimizzando sempre più. Ecco quindi l'uscita della 5.2 della OpenATV.
Ciao, volevo scaricare anch'io ma il link non va.. dove posso scaricare questo firmware? Anche a me problemi di scatti. Ho installato la open atv 5.3 da sito ufficiale ma mi rallenta di parecchio il decoder
Si vero però pensavo che quella postata fosse modificata.. con open pli 4.0 ho avuto problemi con il centrare lo schermo l'interfaccia mi va fuori sia ai lati che sotto sopra, come potrei risolvere?
Ah..ho capito!! Potresti provare a vedere se nel menu sistema interfaccia ( gui ) oppure in menu plugins c'é la feature osd per sistemare il quadro ed il posizionamento .
In menu plugin la dovresti trovare come extension !! se non dovesse comparire potresti provare a vedere se in listato plugins premendo tasto verde ed accedendo ai downloads feeds openpli è annoverata fra system plugins o extension ( sarebbe la funzione overscan su OSD ) ed è scaricabile!
Se lo è la installi e poi al successivo riavvio te la ritrovi.
Nemoxyz ha scritto:In menu plugin la dovresti trovare come extension !! se non dovesse comparire potresti provare a vedere se in listato plugins premendo tasto verde ed accedendo ai downloads feeds openpli è annoverata fra system plugins o extension ( sarebbe la funzione overscan su OSD ) ed è scaricabile!
Grazie mille proverò
Mi sa che devo mettere questo plug in perché non ho cavo sat e nemmeno antenna perché il mio decoder è solo s2. Però mi domando come mai open atv mi da l'ora..
