ho montato un LNB monoblocco Megasat,ma purtroppo vedo solo un satellite (astra).
ho settato diseqc 1.0 e provate diverse porte ma non va.
sul mio combo 153 è montata la versione patch 1.27B6.
Gradirei qualche consiglio,grazie.
La prima "problematica" che mi viene in mente che potrebbe essere "cardine" è il montaggio del monoblocco dual feed!! ??
anche da quello che scrivi....vedo solo un satellite --> astra...mi fa pensare in qst senso:
hai montato correttamente il tutto??? solitamente l'illuminatore doppio va ancorato su l'occhio ( diciamo così ) di sinistra!!
se ti metti dietro la parabola, per intenderci, e guardando verso il cielo il tuo mono blocco deve essere incravattato allo stelo a sinistra ( LNB A ) con un lnb libero a destra ( LNB B ) spero di essere stato chiaro: ( vedi foto sotto )
[Center-img]http://www.electronic-satellite.com/dua ... s/dual.jpg[/center-mg]
che punta verso hotbird e poi per sfalsatura sua una parabola minimo di 80cm ( per avere una buona ricezione sui 60cm sei fuori fuoco...) determina la ricezione anche su Astra a 19,2 °!!
Se hai correttamente installato il tutto secondo queste informazioni date, allora direi di resettare il decoder completamente e rimandare la lista dual dei canali -->>
LISTE CANALI FERGUSON ARIVA 153 FEBBRAIO 2023
Allora grazie x la risposta.
LNB è montato correttamente (anche se non capisco come mai non riesco a vedere l'immagine che hai postato).
io uso una parabola da 60 quindi potrebbe essere questo il problema.
altra cosa,tu parli di scaricare la lista dual dei canali ??......cosa intendi?....è una lista che abilita il decoder a riconoscere la funzione dual feed?..
giusto x capire,grazie.
Di nulla !! Si se hai eseguito montaggio corretto sarà sicuramente causa dei 60cm ne ho una anche io d qst dimens e su alcuni canali astra nn prende oltre il 20-30% per cui nn riceve certo però il puntamento hotbird primario prende perfettamente per qst t dicevo d controllare l'installazione.
Per qnt riguarda la lista si!! La dual cm indicato creata da @corvo18 contiene anche le info satelliti ben impostate per hb+astra saluti!!
