Sezione dedicata ai decoder WorldVision Force+1 plus (combo triplo tuner: dual sat e dvb-t /dvb-c)
salve ragazzi, ho provato con cerca sul forum ma c'è spiegato solo come mettere il bouquet in oggetto a fondo lista. Io già me lo ritrovo a fondo lista, ma vorrei metterlo a inizio lista, come faccio? Leggo che si deve editare il file iptv.sh presente nella cartella etc/enigma2, ma io non dispongo di questo file. Grazie
freccia su tasto blu ti sposti sulla cartella da spostare poi premi menu e abilita modalità spostamento,premi ok sposta la cartella premi nuovamente ok e riavvia,ciao
Prova cosi', col telecomando vai sulla cartella,poi fai menu',vai su abilitare spostamento,dai ok sulla cartella,la porti dve vuoi e ridai ok
Messaggio aggiunto 34 secondi:
scusa Raff non avevo visto il tuo post
Salve!! il problema di questa soluzione proposta risiede nel fatto che al successivo avvio se il file "script" .sh è impostato in basso , in basso ti rimetterà la lista!!! perchè ogni avvio si ricrea!!
il file che cerchi potrebbe avere un nome diverso, per qst non te lo ritrovi precisamente in quel modo @gianni1963 quindi cerca in quella cartella l'estensione " .sh " e quello sarà il file da modificare in modo "inverso" a quello che leggi nella guida per portare in fondo.
Per quanto riguarda la modifica da telecomando che sia duratura potresti invece operare da plugin isettinge" che in modalità avanzato è stato fornito nella sua ultima versione 338 delle features per spostare appunto tale cartella nella posizione desiderata.
raff
Io il file .sh in quella cartella ce l'ho pure, ma il problema è che al suo interno c'era una vecchia stringa di una vecchia lista iptv.
Spiego il problema.Avevo una vecchia lista non più attiva. Pochi giorni fa ve ne ho inserita una nuova sul decoder ma tramite il file .tv da caricare direttamente nella cartelle etc/enigma2 tramite ftp. E tutto ok. La lista è stata caricata ma ovviamente a fondo scala. A inizio lista invece appare sempre il famoso bouquet N.A. vuoto relativo presumo alla vecchia lista che c'era in precedenza. Io vorrei eliminare quel N.A. in cima alla pagina dei preferiti e mettervi la lista iptv attuale. Ho provato prima a cancellare il contenuto del vecchio file iptv.sh e a riavviare il decoder, e poi ho provato addirittura a cancellare del tutto il file iptv.sh e riavviare. Ma nulla, in entrambi i casi la cartella N.a. è sempre lì in cima alla lista dei favoriti mentre la nuova lista iptv me la ritrovo a fondo scala.
Io nella cartella etc/enigma2 mi ritrovo una miriade di file forse relativi anche a vecchie liste. Potrei sapere quali sono gli unici file che sono fondamentali in questa cartella (etc(enigma2) per avere gli attuali favoriti e l'attuale lista iptv in uso?
Messaggio aggiunto 4 minuti 20 secondi:
Ovviamente non dispongo del file iptv.sh relativo alla nuova lista. Infatti come detto in precedenza questa nuova lista l'ho caricata nel force1 semplicemente caricando tramite ftp il file userbouquet.tv fornitomi. Il problema secondo me sarebbe creare un nuovo file iptv.sh ma relativo alla nuova lista. editandolo poi posizionerei in maniera definitiva il bouquet a inizio o fondo scala. C'è un modo per ricavarmi il file iptv.sh dal file userbouquet.tv in mio possesso?
Innanzitutto c'è un gran guazzabuglio nel tuo decoder !!! :-o :-o :-o :-o
Procedi così :
se tu conosci "user" e passwd" ( cosa che puoi trarre dal tuo file bouquet.tv ) potrai anche avere il tuo ".sh " certamente !!
punto B di questa lettura --->> viewtopic.php?f=91&t=22988
poi procedi con la cancellazione dei file .sh ( tramite FTP client rimuovi tuttii file SH !!! )
vecchi e nuovi per dare una rassettata che altrimenti non ci capisci più nulla!! è un gran casino da quello che descrivi !!
vai da isettingE2 e cancella database completamente ( tasto info o epg premuto a lungo, cancella e riavvia gui completa !! )
poi ritorni a isettingE2 e scarichi di nuovo lista per avere un decoder bello pulito
A questo punto potrai ( una volta ottenuto il tuo .sh come da guida sopra !! ) mettere il file sh dove sai dare permessi 777 e digitare da telnet
bash /etc/enigma2/nomefile.sh ( così lo esegui la prima volta !! che è necessario !! )
saluti !!
scusami ma al punto B della discussione non posso andare perche nel link che mi hai dato non mi fa visulaizzare la pagina del forum. Mi dice che non sono autorizzato a leggerlo!! :-(
Zgemma h17 bloccato in boot
