Buongiorno a tutti !
Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema !
Ho da poco un Zgemma h.2h ma mi da un piccolo strano problema !
Premetto che ho provato a caricare tutte le immagini by NEMOXYZ e tutto funziona bene !
Il problema sta nel momento in cui riavvio di decoder se è connesso a internet il decoder rimane sempre al 77 % , per farlo partire devo staccare la presa ethernet ! dopo che si è avviato riattacco la presa ethernet e tutto funziona alla perfezione !
Volevo sapere se qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema !
In attesa di qualche risposta Vi ringrazio anticipatamente !
Modificato 1 volta da parangolo 9 anni.
ciao anche io questo problema ho riflesciato con immagine piu vecchia e ora sembra che va.ma su altri decoder stesso problema ce qualcosa a livello di software bo
ultras1991 ha scritto:ciao anche io questo problema ho riflesciato con immagine piu vecchia e ora sembra che va.ma su altri decoder stesso problema ce qualcosa a livello di software bo
Ah quindi non sono il solo !
Ascolta e che immagine hai istallato ?
[war=]IL PROBLEMA E' RISIEDE NEL SERVER DI ISETTINGE2 CHE E' ANDATO OUT ED IN FASE DI BOOT FA UN PICCOLO CHECK !!! SE NON TROVA IL VIA IL DEK RIMANE FERMO IN BOOT FINO AL TIMEOUT !!! NON E' ERRORE DI IMAGE / BACKUP O QUANT'ALTRO !!!! PURTROPPO IL BLOCCO E' GRAVE E L'ASSISTENZA NEL WEEK-END NON LAVORA ( HO SENTITO IL SOFTWARISTA DI ISETTINGE2 ) PER CUI PER ORA FATE PARTIRE I DEK SENZA LAN / WIFI E POI VA TUTTO OK !! NON TOCCATE NULLA SI RISOLVE SE DISINSTALLATE TEMPORANEAMENTE ISETTINGE2 SE VI SECCA FARE QST OPERAZIONE !! MA POI NON AVRETE AGGIORNAMENTI LISTE CANALI FINO A CHE NON REINSTALLARETE IL PLUGIN!![/war]
Nemoxyz ha scritto:[war=]IL PROBLEMA E' RISIEDE NEL SERVER DI ISETTINGE2 CHE E' ANDATO OUT ED IN FASE DI BOOT FA UN PICCOLO CHECK !!! SE NON TROVA IL VIA IL DEK RIMANE FERMO IN BOOT FINO AL TIMEOUT !!! NON E' ERRORE DI IMAGE / BACKUP O QUANT'ALTRO !!!! PURTROPPO IL BLOCCO E' GRAVE E L'ASSISTENZA NEL WEEK-END NON LAVORA ( HO SENTITO IL SOFTWARISTA DI ISETTINGE2 ) PER CUI PER ORA FATE PARTIRE I DEK SENZA LAN / WIFI E POI VA TUTTO OK !! NON TOCCATE NULLA SI RISOLVE SE DISINSTALLATE TEMPORANEAMENTE ISETTINGE2 SE VI SECCA FARE QST OPERAZIONE !! MA POI NON AVRETE AGGIORNAMENTI LISTE CANALI FINO A CHE NON REINSTALLARETE IL PLUGIN!![/war]
ah ok questo era il problema !
allora restiamo in attesa !
Ma non per nulla perchè poi si crea davvero un marasma completo!! quando invece per ovviare a queste ore di "defaillance" basta avviare dek senza cavo o wifi attiva e ttt procede ok!! poi la rimettete si tratta di poche ore al massimo mattino di lunedì visto che le assistenze non lavorano nel weekend!!
edit...( stavamo sporcando inutilmente spostata la discussione in zona non tecnica viewtopic.php?f=27&p=122251#p122251 )
Zgemma h17 in boot
Ho lo zgemma h17 che mi è rimasto in boot cosa f[…]
@manta buonasera, secondo me il connettore spli[…]
