RELEASE [PACKAGE] "ORANGE YELLOW wood v4" by Nemoxyz DESIGN
!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE) + PACKAGEipk special config skin&settings:"the BEST SOLUTION FOR MULTIMEDIAL CONTENTs"
BASE IMAGE: ( OpenRSI 4.5 many tahnk to team openRSI )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 23 AGOSTO 2017 ( openRSI 4.5 + XCv42 )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA VERSIONE NON UFFICIALE [PACKAGE] basata su image openRSI 4.5
Attenzione:
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO :
PACKAGE & image base adatto esclusivamente ad un dispositivo Enigma2 GB HD QUAD plus DRIVERS QUAD COMBO SAT+DTT TUNER (sat) correttamente installati [/size]
GSTREAMER PLAYER & settings:
GST ultima versione per modello GB QUAD plus
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN PACKAGE:
O p e n R S I 4 . 5 ---- Orange Yellow WOOD ver 4
NOME FILE in download:
[PCKG]Nemoxyz-OpenRSI4.5-OYWood-V4-(isetE2-341+EPG+SysT+Bmon+XCv42)-GBquadplus
[ backup by Nemoxyz - 23 AGOSTO 2017 ]
PACKAGE FEATURES:
- New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY OYW ver4 SKYfonts ver - ORANGE-YELLOW-WOOD Version 4 ( Nemoxyz design )
- SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER VERSION 2017 "mini turbo"
- New Widgets & Labels introdotti ( esclusivi Nemoxyz modding della SKIN !! )[/color]
- Personalizzazione della SKIN MyMetrix default adattata per OpenPLi SOFTWARE by Nemoxyz NUOVA VERSIONE PER SAT.technology FORUM
- Modificato l'intero pacchetto "fonts" ( Regular fonts modified : SKY fonts )
- AGGIUNTI nuovi WIDGETS & LABELS in skin Inesistenti nella versione base
- Aggiunta informazione località ( impostabile da plugin Weather + migliorati pannelli + tasto rosso )
- Aggiunte informazioni Meteo Semplici ( Infobar ) - con previsioni 3gg ( Second Infobar )
- info provider e tante altre funzioni ( NELLA VERSIONE 3.1 MIGLIORATA ESTETICA DI ALCUNI PANNELLI !! VELOCIZZATA LA SKIN !! )
- LOCALITA' IMPOSTABILE DA PLUGIN WEATHER !!! ( MIGLIORATA ESTETICA PANNELLO E WETTER ICONS)!! - DUAL Tuner COMBO SAT+DTT AUTOMATICAMENTE SETTATO ( TUNER A SAT + TUNER B DTT )
- host name = GB-HD-quadplus ( nome LAN - samba )
( eseguite impostazione tramite comando telnet-putty "passwd" e digitatela 2 volte (blind-mode= scrive ma nn si vede!) - CODICE PARENTAL CONTROL = 1357
- GSTREAMER ULTIMA VERSIONE disponibile SU openRSI GST160
- Nuovo VODplayer XCplugin v4.2 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
- EPGimporter settato per il download giornaliero EPG senza supporto usb o hdd ( tasto rosso )
- isettingE2 3.4.1( configurazione auto su ManuTEK settings - PROVINCE DTT SELEZIONABILI in caso si dovesse installare una penna usb DTT!! ) aggiornamento automatico 2volte al gg !!!
- only DTT NAZIONALE ITALIA
- ManuTEK settings onlyDTT 11-08-2017 (NemoxyzSATtv lamedb + DTT nazionale)
SKIN SENZA METEO ON OSD SELEZIONABILE
---- NEMOXYZ DESIGN CREATIONs ---
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "gigablue"
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
1) Inserite il pacchetto IPK tramite FTP in /tmp ( /var/volatile/tmp per la precisione )
(per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
Codice: Seleziona tutto
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
FASE FINALE:
IMPOSTAZIONE E SCELTA SETTINGs CANALI ( di base impostato su only DTT NAZIONALE ITALIA conn incluso lamedb per il corretto funzionamento dell' EPGimporter )
1) Premere TASTO VERDE ( lista plugins ) - scegliete iSettingE2 - SCEGLIETE LA LOCALITA' DTT ( entra in lista settings )
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz )
5W :XpiconS [220x132] 5W° + 9E° EUTELSAT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
DA MENU - PLUGIN SELEZIONATE Weather Forecast plugin
PREMERE TASTO MENU - CON TASTO BLU CANCELLARE LOCALITA' PREESISTENTE CON TASTO VERDE INSERITE NOME NUOVA LOCALITA'
CON GIALLO SI OTTIENE IL CODICE RELATIVO ALLA LOCALITA' , ACCETTARE CON OK E VERDE OK TUTTO PRONTO
Versione: AGO2017-Ver1
Modificato 1 volta da Nemoxyz 8 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
