Sezione dedicata ai decoder Vu+Solo SE V2 modelli originali VU+
https://i.imgur.com/FlyjV5Ph.png
!! LEGGETE ATTENTAMENTE LA DESCRIZIONE E LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE !!
VERSIONE SOFTWARE(BASE-IMAGE-originale ) + PACKAGEipk special config skin&settings:
BASE IMAGE: ( OpenPLi6.0 STABLErelease special base-software version mod GST1.12 )
Versione-[PACKAGE]= Ver1 = 23 OTTOBRE 2017 ( serviceapp con default exteP3 + XCv45 )
DESCRIZIONE:
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE [PACKAGE] basata su image openPli6.0 molto stabile e veloce
Attenzione:
La versione proposta consta di software base non configurato ed ottimizzato + speciale pacchetto IPK di configurazione.Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato un pacchetto automatizzato di configurazione completa per il dispositivo in uso.Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO & MODELLO :
Adatto esclusivamente ad un dispositivo Enigma2 Vu+ solo SE v2 ( ORIGINALE !! ) DRIVERS TUNER (sat) correttamente installati
https://i.imgur.com/QzZuVRIh.png
GSTREAMER PLAYER & settings:
GST1.12 ( exteplayer3 settare come default tramite installazione serviceapp dai feeds Pli6.0 )
image software di base - settaggio operato tramite IPK di configurazione
SKIN BACKUP:
O p e n P L I 4 ------- SatTEK - NIGHTSTALK-HD
https://i.imgur.com/mtvdOIDh.png
NOME FILE in download:
[PCKG]Nemoxyz-OpenPLi6.0-SR-GST1.12-(isetE2-341+EPG+Bmon+SysT+Xcv42)-Vu+SoloSEv2(originale)
[ backup by Nemoxyz - 23 OTTOBRE 2017 ]
PACKAGE FEATURES:
  • New --->> Bootlogo --> NEW SAT.TECHNOLOGY NIGHTSTALK-HD ( Nemoxyz design )
  • SPINNER NEW -->> SAT.TECHNOLOGY POWER "purple-neon" version NightSTALK-HD
  • host name = VuSolo-SE-V2 ( nome LAN - samba )
  • GSTREAMER ultima VERSIONE per tale modello GST 1.12 con serviceapp da installare ed impostatare su defaultEXTEPlayer3 per la massima fluidità
  • Nuovo VODplayer XCplugin v4.5 ( evoluzione del plugin XC mod by Lululla ) PER VISUALIZZAZIONE VOD ALLA MASSIMA VELOCITA' E FLUDITA'( versione multi per lo switch con apposito tasto e tante altre funzioni ) da configurare file xml in etc/enigma2/xc/ il file xml!! Il plugin consente un uso totale del decoder, perchè non disattiva il tuner fino alla partenza del contenuto multimediale ed in uscita tornerà sull'ultimo canale visualizzato!! Inoltre consente la visione offline scaricando il contenuto VOD per visionarlo in tempi diversi anche senza connessione!!
  • PLUGIN BANDWIDTH MONITOR : controllo della connessione e traffico internet ( LAN/WiFi )
  • ManuTEK settings 21-09-2017 (NemoxyzSATtv SAT+DTT nazionale)
https://i.imgur.com/a2YNWjqh.jpg
https://i.imgur.com/TWdvjFBh.jpg
https://i.imgur.com/DFUnbmyh.jpg
https://i.imgur.com/jtecRZYh.jpg
https://i.imgur.com/i6EvWpGh.jpg
https://i.imgur.com/9mdifFIh.jpg
https://i.imgur.com/gOBC3oeh.jpg
https://i.imgur.com/kirW8HXh.jpg
https://i.imgur.com/nVNlUV1h.jpg
https://i.imgur.com/B413Er8h.jpg
https://i.imgur.com/CXJULEPh.jpg
https://i.imgur.com/hQlEdfDh.jpg
https://i.imgur.com/6Jnvrdhh.jpg
https://i.imgur.com/MdGWnWmh.png
GUIDA INSTALLAZIONE ( LEGGERE ATTENTAMENTE ED ESEGUIRE CON PRECISIONE ) :
  • SCARICATE LA IMAGE BASE DA QUESTO LINKSCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "vuplus"
  • A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
GIUNTI A QUESTO PUNTO AVRETE IL VOSTRO DECODER FLASHATO CON IL SOFTWARE BASE MA NON CONFIGURATO!! CON QUESTA SCHERMATA CLASSICA MA NON DOVRETE PROCEDERE ALLA CONFIGURAZIONE TRAMITE TELECOMANDO!!! :
https://i.imgur.com/ejZhe2Oh.jpg
(per chi non avesse il client installato: filezilla client LINK )
https://i.imgur.com/MBt94Ibh.jpg
A FINE INSTALLAZIONE IL DECODER ESEGUIRA' UN REBOOT SPECIALE ED AVRETE LA VOSTRA CONFIGURAZIONE SAT.technology ( by Nemoxyz )
INSTALLAZIONE DEL SERVICEAPP - EXTEPLAYER3.( per la configurazione che ne seguirà successivamente )
3) Recatevi nei feeds ( tasto verde ) systemplugins ed installare serviceapp
Al riavvio recandovi tramite telecomando in MENU-CONFIGURAZIONE-SISTEMA-SERVICEAPP vi basterà impostare EXTEPLAYER come default
FASE FINALE:
https://i.imgur.com/3pVLlGYh.jpg
Guida MOUNT USB DEVICE & XpiconS ( hotbird 13 + 19 ASTRA DTT completi originali by Nemoxyz ) Guida INSTALLAZIONE METEO e selezione località tramite plugin dedicato NIGHSTALKHDWeather ( modTool by Nemoxyz )
  • DA MENU - PLUGIN NIGHSTALKHDWeather
    https://i.imgur.com/Hv7LMwSh.jpg
  • SEGUITE LE ISTRUZIONI A VIDEO ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI SETUP DEL PLUGIN!! SALVATE E RIAVVIATE ED AVRETE LA VOSTRA LOCALITà METEO!!
    https://i.imgur.com/WRnjTysh.jpg
Versione: OTT2017-Ver1
Vedi Download: [PCKGsettings] Vu+Solo SE V2 Nemoxyz OpenPLi6.0 STABLErelease GST1.12 NightSTALK-HD
Modificato 1 volta da Nemoxyz 8 anni. Motivazione: Le informazioni sono state aggiornate
Ciao @Nemoxyz dopo un po che sto usando la tua skin sto riscontrando alcuni problemini, ad esempio quando alzo o abbasso il volume non appare nessuna animazione del livello del volume e non sempre il volume tramite il telecomando del decoder si alza/abbassa, ed anche quando schiaccio il pulsante per history channel non mi appare nessun canale che precedentemente ho visto.
Anche quando provo ad accendere il dec/tv ,con hdmi attivato, il dec si accende, ma la tv no, invece con altre skin , che ho provato prima di scrivere questo post, tutto questo non avviene.
La skin è bellissima e per il resto è una bomba, se si potessero risolvere questi bug sarebbe perfetta.
Ciao @mattiag se sei su un menu particolare ovviamente la barra di volume +/- non si vede perchè il menu ha priorità!! di solito si vede in infobar e second infobar o mentre che vedi un canale ed alzi ed abbassi volume sul lato destro
Queste problematiche che riporti cmq non sono dovute alla skin , la skin è solo grafica non è funzionale, nel senso che se la image ha qst funzioni risponde in "front-end" la skin ma se non le ha ovvio che una skin non ha poteri funzionali.
Le altre skin forse le hai provate con altre images ?? possibile ??
La cronologia canali non è presente su openpli, ( è tipica di OEAlliance tipo openATV ) la fai solo andando avanti indietro con apposito tasto sul telecomando saltando da canale a canale precedentemente sintonizzato.
salve vorrei sapere se va bene anche per vu solo se, o se ce qualche backup per vu solo se. grazie
Ah si è vero !! mi sono documentato ed è "suiteable also for V2 ver" per cui è adatta sia per normale che per V2 !!! ok la puoi usare !!
Saluti !!
ciao Nemoxyz ,faccio ricorso di nuovo ad un tuo bk e chiedo posso installare jk invece di xc oppure comporta problemi su openpli ? epg qui è già aggiornata con nuovi rytec ? grazie
@ombra1968 non ho capito a quale backup tu faccia riferimento se puoi essere più specifico posso indicarti con precisione.
Oltre tutto perchè non scrivere sotto il backup direttamente...questo non capisco...
E poi il titolo "possibile" che significato ha ??? :-o :-/ mah...onestamente per me nessuno!!
E perchè scrivi sotto Vu solo 2 ( originale ) e non sotto Vu+ Solo SE ( originale ) ??? :-/
spostato sotto topic dedicato!! la prossima volta usa meglio il forum per poter avere una risposta più immediata!!
Si certo che lo puoi fare montare il JK invece di XC plugin !!! cmq XC plugin è più completo!!
Per quanto riguarda rytec consiglio di installare la nuova versione di image base ( ed usare il pacakge settings IPK su di essa ) , al limite dalla image base compresa nel pacchetto prendi solo lo splash.bin al fine di avere esteticamente tutto fatto bene!! e lo metti dentro la image che vai a scaricare!!
image base aggiornata : https://openpli.org/download/vuplus/Solo+SE
SAluti.
Buonasera Nemoxyz ho seguito alla lettera le tue dritte e tutto ok...mah ho 2 problemini se puoi indicarmi come risolvere?
1 voglio disinstallare Isetting ma non lo trovo nel rimuovi plug-in (strano)?
2 epgimport non scarica che può essere ?
Probabilmente è la mia non conoscenza o ignoranza ...Se puoi darmi dritte grazie mille
@ombra1968 perchè mai vorresti disinstallarlo ??
E' il miglior plugin per i settings aggiornati...e tu lo rimuovi....strano....
Cmq lo devi rimuovere manualmente perchè la sua installazione con il package settings avviene diversamente da come solito.
EPG importer è impostato bene ??? fonti e tutto il resto ??
Che versione hai installato openpli6 o pli 4 ??
