daniele-specchi83 ha scritto:Io ti consiglio fracarro monoblocco dual feed con 2 uscite con 0,3 rumore è ottimo veramente
Grazie mille, dunque mi pare di capire che il rumore conta, avevo trovato sennò anche questa su ebay, che ne dici:
http://www.ebay.it/itm/321366981716?ssP ... 1438.l2649
Ha 0.1 di rumore, non è meglio in teoria? GRAZIEEE B-) :)
Ascoltami ho preso questo illuminatore megasat che hai indicato tu, ma mi ha creato problemi con lo skybox a4 mi dava assenza segnale su alcuni canali, ho cambiato con fracarro ed ho risolto, nn ho mai avuto problemi anke se ha 0.3 si rumore, come te pensavo di prenderne un altro con rumore 0.1 db della fracarro, ma nn ho trovato nulla.
daniele-specchi83 ha scritto:Ascoltami ho preso questo illuminatore megasat che hai indicato tu, ma mi ha creato problemi con lo skybox a4 mi dava assenza segnale su alcuni canali, ho cambiato con fracarro ed ho risolto, nn ho mai avuto problemi anke se ha 0.3 si rumore, come te pensavo di prenderne un altro con rumore 0.1 db della fracarro, ma nn ho trovato nulla.
Perfetto, allora opto per quello, ne ho trovati in vendita su ebay. Grazie! :D
Ciao, qualcuno potrebbe aiutarmi in merito? Avrei bisogno di collegare due ariva ferguson 150 combo in modalità  dual feeling. Esiste qualche cosa in commercio oppure devo escogitare qualcosa?
ILUMINATORE TWIN (DUE USCITE )PER OGNI SATELITE E DUE DISEQC PER 2 LNB!
ciao a tutti....vorrei una semplice info!
è possibile utilizzare questo LNB con 2 uscite per MYSKYHD ed un decoder SKYBOX F5S???grzaie
Salve a tutti,
se installo un monoblocco per vedere anche astra quante uscite posso avere?
*** Messaggio aggiunto il 27-08-2014 20:48 ***
credo di no.
l'uscita principale dove è collegato il myskyhd non credo che funzioni con questi tipi di decoder.
se usi la secondaria non hai problemi..
Ciao il mio impianto in condominio e cablato in fibra ottica tutto dal lnb al decoder in casa poco prima del decoder hanno messo uno switch che trasforma il segnale da digitale in analogico e va nel decoder.
Qualcuno sa se si possa montare un illuminatore dual feed anche per gli impianti in fibra come il mio.
GGGGGrazie :mad:
Salve gente! quindi alla fine della fiera se voglio due satelliti in ricezione Astra ed Hotbird diciamo....oltre al doppio lnb devo usare un diseqc che mi sdoppia il segnale facendolo poi tornare unico alla ricezione del decoder?....sinceramente un pò mi sono perso.... :(
Maxxyjunior ha scritto:Salve gente! quindi alla fine della fiera se voglio due satelliti in ricezione Astra ed Hotbird diciamo....oltre al doppio lnb devo usare un diseqc che mi sdoppia il segnale facendolo poi tornare unico alla ricezione del decoder?....sinceramente un pò mi sono perso.... :(
Basta acquistare un monoblocco dual feed e nn hai bisogno di nulla
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
Iscriviti su Telegram
