Sezione dedicata alla risoluzione di problematiche relative alle impostazioni e gestione del modello CLOUD-IBOX 2 - 3 series e suoi derivati
anatroccolo ha scritto:Gentile amico , ho un decoder bloccato ibox cloud 3, schermo nero luce blu accesa , dietro luce lan accesa.
Devo fare la tua procedura per risuscitarlo , o c'è un'altra strada.
saluti
Se le hai provate tutte si...E se ci spieghi come si è bloccato il decoder possiamo aiutarti meglio..hai messo il bootloader del 29 maggio? hai controllato se è originale o clone? #:-s
Gentile amico , ho caricato il Nuovo bootloader-cloud-ibox-3-751mhz del 29.05.2014 , dopo un pò è uscito done , ho spento tolto la chiavetta usb ed è successo quello che non immagginavo , luce blu fissa e schermo avanti nero. Se puoi aiutarmi grazie.
anatroccolo ha scritto:Gentile amico , ho caricato il Nuovo bootloader-cloud-ibox-3-751mhz del 29.05.2014 , dopo un pò è uscito done , ho spento tolto la chiavetta usb ed è successo quello che non immagginavo , luce blu fissa e schermo avanti nero. Se puoi aiutarmi grazie.
Ha caricato una nuova immagine dopo aver messo il bootloader nuovo? In caso apri il dec e controlla la mainboard.
Accidenti quanti brik e blocchi!!!!
2112luca ha scritto:Accidenti quanti brik e blocchi!!!!
E lo so...menomale che tramite jtag si recuperano... ;;)
la piastra è la qcking r1.0 25/04/2014
*** Messaggio aggiunto il 21/06/2014, 12:38 ***
anatroccolo ha scritto:la piastra è la qcking r1.0 25/04/2014
Cakkio...si può recuperare solo con jtag 8-|
Si infatti già  ho comprato la cypress , fra qualche giorno arriverà  , e sulla piastra del digitale ho saldato i quattro fili come da guida jtag.
grazie e saluti
Entro 4 giorni dalla data di acquisto, sono riuscito di avere la interfaccia Cypress da Cina.
Ma, non ho ricevuto i fili che servano per la questo operazione..
da dove posso acquistare?
Mille grazie in anticipo!!! :mad:
Un altra domanda:
Ho preso quello modello di 2 jumper, non singolo jumper..Posso usare in stesso modo per rianimare il box? :-B
sujith ha scritto:Entro 4 giorni dalla data di acquisto, sono riuscito di avere la interfaccia Cypress da Cina.
Un altra domanda:
I fili di collegamento non sono in vendita.Io li ho recuperati da un vecchio pc.Per la Cypress anche io ho quella con 2 jumper e va benissimo ;)
Un altra domanda:
Grazie Arthur per la risposta cosi super veloce... :mad:
Mi potresti dire come posso recuperare i fili di collegamento per questo lavoretto?
ho un cavo piatto che avevo tolto da un vecchio PC.. :((
Durante la operazione, devo togliere tutti 2 jumper o solo uno?
Un altra domanda:
Puoi usare qualsiasi tipo di filo di piccola sezione.Li puoi saldare direttamente nella cypress e nella mainboard del decoder.devi togliere il jumper lato collegamenti fili
Ok..
Lo provo oggi..
non sono un esperto per saldare.. :D
Spero non farei un casino..
vi faccio sapere come le cose sono andati...le ringrazio Arthur..
Gentile amici , ho recuperato un cavetto all'interno di un vecchio decoder satellitare cinese guasto , da un lato ho tagliato il cavetto l'ho sbucciato e poi con saldatore elettrico il tipo piccolo ho bagnato leggermente le quattro punte con stagno, dall'altro lato ho staccato il cavetto e rotto l'involucro togliendo i quattro fili già  con spinotto da inserire direttamente sulla cypress senza saldatura. Poi ho smontato la piastra dell' ibox cloud 3 , in modo da avere spazio per saldare , ho preso il cavetto già  con punta preparata e l'ho saldati sulla piastra, dopo ho montato tutto come prima.
Quando arriverà  la cypress aprirò l'box cloud 3 , e aggangero i quattro spinotti sulla cypress senza fare altre saldature.
Penso che sono stato chiaro sennò allegherò una foto.
sale ho una sola domanda..
come si chiama il filo che va saldato dal dreambox al cypress? sono ignorante in materia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 21
Costruisci il tuo PC
