Salve a tutti
ho comprato un occhio per la parabola
qui l'immagine
ho provato a settarla ma niente nelle impostazione in "misura segnale" è sempre tutto a zero :-(
ho un decodere zgemma h2h con openatv 6.2 installata
e la parabola è puntata su hotbird 13E ,qualcuno sà come devo settarla?
ps.. i collegamenti sono a posto
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @satmuch posta lo shot delle impostazioni del tuner come è messo così capiamo meglio !!
Ad ogni modo abbiamo backup ottimizzati e configurati per ovviare a tali problematiche per esempio consiglio questo :
[BCKP] ZGEMMA H3series ( H.2H ) Nemoxyz OpenESI 9 BrownLeather Darkness-base-skin GST1.17 exteP3
http://ftemaximal.com/en/products/recep ... o-series-1
eXcellento HQ Twin
questa la configurazione
perdonami il casino :-D
@satmuch il perchè non lo posso sapere a priori. Posso dirti solo che un LNB singolo con 2 uscite come quello da te acquistato si setta come hai fatto nella seconda battuta ( seconda image shot inviata ) single / semplice 01 HB13 . Il malfunzionamento potrebbe dipendere dai seguenti motivi : 1) lnb non collegato bene 2) parabola e conseguentemente lnb non puntata bene e non a fuoco 3) lnb arrivato danneggiato.
Il punto fermo su cui sono certo 100% e sicuro è questo backup image che puoi prendere a riferimento >>> [BCKP] ZGEMMA H3series ( H.2H ) Nemoxyz OpenESI 9 BrownLeather Darkness-base-skin GST1.17 exteP3 se non va questo di sicuro c'è un problema esterno al decoder. saluti.
NB: mi sono ricordato ora.... hai montato un setting corretto per sintonizzare ???? deve essere un setting per parabola monbo HB13 !!! cosa utilizzi ?? isettingE2 ?? installa un setting giusto ( ti suggerisco il nostro !! NemoxyzRelease Manutek Settings SAT+DTT che trovi installato anche nei nostri backup ) e riavvia per avere il satellite.xml aggiornato e poter sintonizzare !!!
Nemoxyz ha scritto: 6 anni @satmuch il perchè non lo posso sapere a priori. Posso dirti solo che un LNB singolo con 2 uscite come quello da te acquistato si setta come hai fatto nella seconda battuta ( seconda image shot inviata ) single / semplice 01 HB13 . Il malfunzionamento potrebbe dipendere dai seguenti motivi : 1) lnb non collegato bene 2) parabola e conseguentemente lnb non puntata bene e non a fuoco 3) lnb arrivato danneggiato.
ecco
il risultato non cambia
ma ci sta un parametro che ti dice se l'occhio è collegato o quando è tutto zero significa che non è puntata bene?
@satmuch io chiamerei un antennista per farmi controllare l'impianto e per capire se l'LNB è fasullo perchè in quel caso te lo fai cambiare in garazia non ci sono altre cose da fare. Mi pare ovvio. Saluti.
