Sezione dedicata alla risoluzione di problematiche relative alle impostazioni e gestione del modello CLOUD-IBOX 2 - 3 series e suoi derivati
2112luca ha scritto:Buongiorno ieri mi e tornato il decoder dopo una settimana di gita dal buon Arthur che me lo ha riportato in vita..... :D :mad:
Un sentito ringraziamento ad Arthur per avermi ridato la vita al piccolo..... :))
Contattatelo se avete problemi sicuramente vi potrà  aiutare...... :-BD
Ciao, che firmware ci sta montato ora, è stato appurato che nn è aggiornabile
Se intendi il boot e quello a 500mhz se intendi l'immagine ho montanto la BH 2..9.0.1 ultima uscita di nemo.
Mi ha detto Arthur che ha provato ha fare un nuovo upgrade del boot e si è bloccato nuovamente quindi lo tengo così fino a settembre poi vedo cosa fare un mio amico me lo ha chiesto....
ho mandato tramite telnet il comando cat /proc /cpuinfo dalla risposta del dec leggo alla voce cpu Mhz il valore 751.529. quindi presumo che il mio dec sia originale. è esatta questa mia supposizione?
trani ha scritto:ho mandato tramite telnet il comando cat /proc /cpuinfo dalla risposta del dec leggo alla voce cpu Mhz il valore 751.529. quindi presumo che il mio dec sia originale. è esatta questa mia supposizione?
Esatto.. :mad:
Nemoxyz ha scritto:Sposto in risalto alcuni messaggi e deduzioni di e ( i ringraziamenti vanno a loro!! )
Riportano metodologia e foto per il riconoscimento dei decoder CLOUD-IBOX-3 originali da quelli CLONE.
Sicuro di fare cosa gradita ecco a voi :
NOTA MOLTO IMPORTANTE DI PREMESSA:
arthur ha scritto:Se non sapete se il decoder è originale o clone del cloudibox3 NON MANDATE NESSUN BOOTLOADER!!!!Oggi mi è arrivato un dec brikkato di un utente .Lo apro e aimè era un clone.Lo collego alla jtag e lo riesumo.per curiosità  ho messo il bootloader del 29 e naturalmente si è ribrikkato.L'ho dovuto riattaccare alla jtag,riesumato messo una openpli ed il decoder è perfettamente funzionante.
FOTO CHE RITRAE SCHEDA MADRE MODELLO CLONE ( originally posted by ) :
FOTO CHE RITRAE SCHEDA MADRE MODELLO ORIGINALE ( originally posted by ) :
FOTO POSTATE PER ESEMPIO SU DECODER REALE IN USO modello originale ( originally posted by ) :
Vorrei specificare che aimè le foto postate da 2112Luca corrispondono anch'esse ad un cloudibox 3 presunto clone e che se viene aggiornato il bootloader il dec si brikka.Quindi riepilogando oltre quelli con mainboard QCKING anche il modello che all'apparenza ha la mainboard identica all'originale è un presunto clone.Ho rianimato io il decoder a Luca ed ho fatto la prova a reinviare il bootloader a 751mhz con la conseguenza del rebrik.Come da foto controllate bene visto che il tuner dtt è con l'involucro metallico,i 2 fili dell'interruttore sono bianco e nero e nella parte posteriore sotto l'interruttore on off c'è la scritta "made in korea",ecco anche questo è un clone o presunto.chiedo a Nemo di modificare il post onde evitare altri brik.
Allego la foto del cloudibox3 originale,come noterete il tuner non ha involucro metallico e i 2 fili dell'interruttore sono rosso e blu
*** Messaggio aggiunto il 30-07-2014 6:51 ***
Aggiungo anche la foto della parte posteriore con scritta "made in korea" del presunto clone.In attesa che Nemo sistemi tutte le foto in ordine. :D ;)
Io ho acquistato il dec da Chipplanet ad aprile e quello che mi è arrivato non ha la scritta made in korea , i fili dell´alimentazione sono rosso e blu ed il sintonizzatore terrestre ha l´involucro metallico. Aggiornato il bootloader e installata la openatv 4.1 pura , il dec funziona perfettamente.
E´ possibile avere una guida per inviare tramite telnet il comando per verificare se il decoder è aggiornabile?
tramite telnet con il comando cat /proc /cpuinfo hai come risposta del dec le informazioni relative al cpu, magari ti da come risutato Mhz il valore 751.529 e sei tranquillo che è già  aggiornato, ma non ti dice assolutamente se trattasi di un modello originale o di un clone. Credo, aspetto smentite, che gli unici modi per capire se il dec è originle è quello di aprirlo e seguire quanto innanzi già  postato.
Ah ok avevo capito che si poteva riconoscere tramite telnet.Come non detto grazie lo stesso
salve ragazzi, volevo verificare se l'aggiornamento bootloader fosse andato a buon fine con la verifica della velocità  del processore utilizzando telnet ed il comando che avete scritto cat/proc/cpuinfo ma quanto lo scrivo non mi da nulla mi dice not found sbaglio qualcosa? devo scrivere altro prima di questo comando?
leone80 ha scritto:salve ragazzi, volevo verificare se l'aggiornamento bootloader fosse andato a buon fine con la verifica della velocità  del processore utilizzando telnet ed il comando che avete scritto cat/proc/cpuinfo ma quanto lo scrivo non mi da nulla mi dice not found sbaglio qualcosa? devo scrivere altro prima di questo comando?
ma dcc è connesso con il decoder?
Prima del comando devi accedere in consolle!!telnet poi Ip , "o" , root e password!! Altrimenti nn può comunicare!! Byee
Scrivo qui per chiedere informazioni evitando di aprire nuovi topic inutili.
Via telnet ho interrogato il cloudibox3 e la risposta era 500 MHz.
In mattinata per fare qualche test per il problema tuner che ho ho provato ad andare su un sito che mi è stato indicato dal venditore come UNICO punto di riferimento per il decoder ed ho installato una OpenPLI 4 (OpenPLi-4.0-beta-cloud-ibox-3-20140607.rar) non so se posso scrivere il link del sito per rispetto al regolamento ma dopo averla installata (funzionava bene ma la NemoXYZ BH è mille volte meglio) l'ho rimossa subito ripristinando il mi opersonale backup.
Adesso faccio il controllo via telnet e mi ritrovo la frequenza a 751 MHz.....
La mia domanda adesso è:
Il mio dec. non è un clone (come io credevo)???
Adesso posso installare i vari Backup per 751 che girano sul sito?
Per la cronaca, la mia mainboard ha una scritta ancora diversa
Allego un po di foto
A presto
Sarà¡ mica un clone del clone ? :D
sestamibby ha scritto:Scrivo qui per chiedere informazioni evitando di aprire nuovi topic inutili.
A presto
Cioè sei partito con il bootloader 500, basta che hai flashato quell'immagine e ti sei ritrovato a 751mhz? Sicuro che hai fatto un unico flash? Direi che forse questa cosa è "geniale", si eviterebbe il doppio flash e forse è anche più sicura la procedura. Il file che hai flashato, in che folder era?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
Costruisci il tuo PC
