Buongiorno a tutti.
Premetto che non so se è la sezione giusta per questo post, in ogni caso, per affinità lo inserisco qui.
Ho un CLOUD IBOX III con OPEN ATV 6.3 by Nemoxyz (a proposito, complimenti per i tuoi lavori) con impianto a singolo LNB su Hot Bird.
Volevo sapere se vi è qualche opzione (sia sul dec sia sulla release) per filtrare i canali criptati da un bouquet.
In breve avere/visualizzare una lista o elenco con solo i canali FTA senza doverseli passare tutti e spostarli nei preferiti singolarmente.
Approfitto per chiedere se fra i vari setting/release presenti nelle varie sezioni ci sono quelli per impianti motorizzati o se ci sono solo per alcuni modelli di decoder.
Grazie per le eventuali risposte.
Fox
Immagine@Foxtrot267 il setting è quello per aggiornare segui guida :
- scegliete iSettingE2
Per i canali FTA puoi impostare la visualizzazione della icona accanto al canale se critpato o FTA , da menu impostazioni lista canali. Ad ogni modo , i canali SAT sono al 90% criptati mentre su DTT ne trovi molti FTA.
Sono facili da trovare!! Saluti.
se togli i canali criptati vedi rai e mediaset il ded lo puoi anche mettere da parte purtroppo, devi avere almeno la smart card tivusat
Ciao Kat, grazie.
In ogni caso era solo una info per sapere se vi era la possibilità.
Oltretutto spesso vedo canali esteri in lingua inglese e girarseli alla cieca è seccante.
Purtroppo ho anche la presa dell'antenna forse dissaldata e il DDT al momento non lo vedo quindi, doppia sfiga :-/
...devo decidermi a prendere un buon dec che supporti un bel po' di funzionalità (magari anche quella di un protocollo OpenVpn in caso di utilizzo in rete)
...ma questo è un altro argomento.
In breve trovare il Dec che non devi poi dire ...Kz non ha questa funzione ;-)
