Contento di essere stato di aiuto !!
Mik999 ha scritto:
ringrazio mugeene effettivamente per quanto riguarda il secondo decoder ha funzionato il fatto di tornare a spegnerlo e riaccenderlo nel momento in cui fa il check dopo il done. sembra un problema che si stà  diffondendo, consiglierei di aggiornare la guida con questo passaggio.
ciao
Confermo e quoto.
Dopo 2 ore di smanettamenti e lodi ai santi :YMDEVIL: :YMDEVIL:
Quando il software erom upgrade scrive "check serial port" bisogna spegnere e riaccendere il decoder.
a questo punto è il cavo che non è nullmodem, prova ad aprirlo e controlla che le saldature nn si siano toccate fra loro oppure dissaldate..
dadaweb ha scritto:
ciao
Confermo e quoto.
Grazie x la segnalazione! Se il problema persiste anche ad altri utenti in modo positivo come descritto da voi, aggiorneremo la guida.
Ciao ragazzi voglio aggiungere la mia.
Dopo aver caricato la lista canali, al riavvio il decoder e' completamente defunto!
Ho usato la procedura di ripristino con cavo nullmodem seriale collegato ad un adattatore usb to serial.
Per far partire il download del firmware, dopo svariate prove ho dovuto settare la com virtuale del PC i questo modo:
Bit per secondo 115200
Bit di dati 8
Parita'
Bit di Stop: 2
Controllo di flusso: Xon-Xoff
è andato tuto bene?
Si l'ho rianimato!
bluesky ha scritto:Ciao ragazzi voglio aggiungere la mia.
Bit di dati 8
Parita'
Bit di Stop: 2
Ragazzi le vostre esperienze possono essere di grande aiuto anche ad altru utenti che non riescono a ripristinare specialmente con adattatori usb to serial.
Complimenti!
Ciao ragazzi, ultimo aggiornamento, dopo aver lasciato fermo l'ariva 150 combo in coma per una settimana ora mi da errore INITIALIZE stb SDRAM is failed immediatamente dopo il done. prima rimaneva in eterna attesa... avete qualche idea??? :-
Mik999 ha scritto:Ciao ragazzi, ultimo aggiornamento, dopo aver lasciato fermo l'ariva 150 combo in coma per una settimana ora mi da errore INITIALIZE stb SDRAM is failed immediatamente dopo il done. prima rimaneva in eterna attesa... avete qualche idea??? :-
Prova a spegnere e riaccendi da interruttore dietro
scusate qualcuno ha risolto con il problema "set Stb memory error" di EromUpgrade ?
francesko ha scritto:scusate qualcuno ha risolto con il problema "set Stb memory error" di EromUpgrade ?
Hai controllato bene la porta com da utilizzare, usi un cavo null modem?
si controllato e ricontrollato tutto ma sempre lo stesso.
francesko ha scritto:si controllato e ricontrollato tutto ma sempre lo stesso.
Prova con un altro pc
E' da circa 15 gg che faccio prove su prove. Ho usato pc von diversi sistemi operativi, cambiato 2 cavi nullmodem...sto impazzendo: l'errore cke mi restituisce il programma è sempre la stesso. Pensi sia un problema di Hardware del Ferguson Ariva ?
Iscriviti su Telegram
