VERSIONE SOFTWARE (BASE-IMAGE orignale) + PACKAGEsettings Skin"the BEST SOLUTION FOR MULTIMEDIAL CONTENTs"
BASE IMAGE ( OpenPLi official release version )
Versione-PCKGsettings = Ver1 = 25 NOVEMBRE 2022
DESCRIZIONE
OTTIMIZZATA E SUPER STABILE VERSIONE PACKAGE basata su image base openPLi7.3 / openPLi8.x molto stabile e veloce
Attenzione
La versione proposta è uno speciale pacchetto IPK di configurazione che installato sulla image base determina la completa configurazione del software. Per mancanza "fisica" del dispositivo su cui lavorare è stato implementato questo pacchetto automatizzato per il dispositivo in uso. Ad operazione completata ( LEGGETE ISTRUZIONI IN BASSO !!! ) avrete il decoder configurato come da shots rappresentativi !! )
DISPOSITIVO
Adatto ad un decoder Enigma2 ZGEMMA H5 H265ready ( CPU MIPS ) e tutte le versioni H5series ( H5.2S plus / H5.2TC )
O p e n P L I BLACKY - YELLOW v2.0
" A Blacky Yellow Metal Scratch on your device "
NOME FILE in download:
Nemoxyz-SATtekPCKGskin-PLi7x-8x-BLACKY-YELLOW_ZGEMMA-H5series_25-11-2022
BACKUP FEATURES:
- Bootlogo SAT.TECHNOLOGY BLACKY YELLOW mod( Nemoxyz design )
- SAT.TECHNOLOGY POWER "white mini turbo"
- host name = ZGEMMA-H5series ( nome LAN - samba )
( ISTRUZIONI IN BASSO PER POTER SETTARE LA PASSWORD E PROCEDERE AD INSTALLAZIONE PACKAGE ) - Codice PARENTAL CONTROL = 1357
- IMPOSTATO AUTOSTANDBY DA MENU timer stand-by ( standby in 6 ore - 12:00 / 3:00 disattivato )
- GSTREAMER ULTIMISSIMA VERSIONE con serviceapp da impostato su ExtePlayer3 per una migliore velocità
- isettingE2 3.5.4( IL PLUGIN E' IN VERSIONE PROVA PER ATTIVARLO ANDARE ALLA PAGINA www.isettingE2.com )
- DUAL Hotbird 13° + DTT NAZIONALE ITALIA ( dovrete settare i vostri tuner / impianto / località DTT per sintonizzare)
- CHANGELOG settings & altre info : https://www.nemoxyz.cloud/nemoxyz-relea ... 2-manutek/
(DTT da scansionare con uLCN di isettingE2 per la vs zona DTT qualora non trovaste la provincia tramite questa guida applicationform )
Qui sotto in download potrete scaricare il file compresso in RAR al cui interno troverete esclusivamente il package settings La image base openPLi può essere scaricata dal link proposto qui di seguito :
LINK IMAGE BASE openPLi : openPLi-official-baseimage-download
( selezionate la versione che più vi aggrada openPLi 7.3 oppure openPLi8.x il package è valido per entrambe )
- SCOMPATTATE IL FILE RAR TROVERETE UN CARTELLA DENTRO DAL NOME: "zgemma"
- A QUESTO PUNTOIL DECODER ESEGUIRA' AUTONOMAMENTE IL BOOT CON LA VOSTRA NUOVA IMMAGINE CARICATA!!( PER RIMUOVERE LA PENNA USB SPEGNETE IL DECODER E RIMUOVETE!! )
UNA VOLTA INSTALLATA LA IMAGE BASE CON LE ISTRUZIONI DI CUI SOPRA PREOCEDETE IN QUESTO MODO:
- IMPOSTATE LA LINGUA ITA E SALTATE COMPLETAMENTE IL WIZARD
( non serve le impostazioni verranno date dal package in automatico)
- RECATEVI IN MENU - PLUGIN - TASTO VERDE "DOWNLOAD" PER INSTALLARE LA EXTENSION "setpassword" e poter, comodamente da telecomando, assegnare una password di root (a vostra scelta) ed accedere con la stessa via FTPclient ( FileZilla e/o WinSCP ) e sulla consolle Telnet
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE PACCHETTO IPK CHE TROVERETE DENTRO IL FILE RAR SCARICATO DA SITO
LINKS download utili
- FTPclient winSCP download QUI ( invio files FTP alternativa ottima )
DA ESEGUIRE CON INTERFACCIA TELNET-putty ( si veda shot sottostante )
1) RIMUOVETE LA PENNETTA USB per evitare al riavvio un nuovo flashing!! Inserite il pacchetto IPK tramite FTP in /tmp
2) su telnet digitate il seguente comando ( esclusivamente in questo modo altrimenti il package non si installerà in modo corretto )
Codice: Seleziona tutto
1) Il plugin non è registrato ed ha una durata a tempo. Registrazione su: www.isettinge2.com
[HiRes]X(small)piconS [100x60] HB13° + DTT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2024)
[LowRes]ASTRA 19.2°E:
[HiRes]X(small)piconS [100x60] ASTRA 19.2° UPDATE (19 MAGGIO 2026)
[LowRes]EUTELSAT 5°W + 9°E:
[HiRes]X(small)piconS [100x60] 5W° + 9E° EUTELSAT Nemoxyz DESIGN (19-Maggio-2026)
[LowRes]Versione: NOV2022-Ver1
Vedi Download: [PCKGsettings] ZGEMMA H5 ( H5series ) Nemoxyz OpenPLi 7.3 / 8.x SATtek BLACKY YELLOW v2.0
Modificato 6 volte da Nemoxyz 5 anni.
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
