Moderatore: Content Writers
Ho un Box android Q+ (2019) in realtà lo ho usato poco ma non mi dava problemi.
Adesso ho la fibra FTTH 1Gbps (reale 970Gbps ) ed il box è collegato via ethernet con un cavo Cat7 quindi da escludere assolutamente problemi di latenza o di banda.
Gestisce un nuovo **** ma *** "bufferizza continuamente" per la serie fa vedere 2 frame tipo un decimo di secondo e va in caricamento, ed il problema NON è il service visto che da Pc sempre via ethernet il flusso è impeccabile.
Le app che uso sono vecchie credo 2019 sia Siptv che iptvextreme, potrebbe essere quello il problema?
Come posso upgradare entrambe le apps alla rispettive ultimissime versioni?
Grazie.
@Mannaky ho oscurato alcuni dettagli troppo borderline :laugh: ;-) vai sul playstore ed aggiorna oppure scarica direttamente IPK delle app le metti su una usb e le aggiorni direttmente con le versioni nuove. Se cerchi online con goole trovi facilmente dove scaricare IPK per siptv ed extreme iptv v.1.1.3 ultima versione
Grazie Nemo, mi ero tenuto molto sul generico senza alcun riferimento, ma cmq grazie.
Il Q+ NON ha playstore, ha un downloader terzo che avevo installato io manualmente.
Credo oche la via migliore sia aggiornare da usb, ma sorge un problema, quale versione devo scaricare? Infatti la stessa app, esempio pratico:
IPTV Extreme 113.0 versioni
- armeabi-v7a
- x86
- arm64-v8a
- x86_64
quale delle 4 debbo scaricare ed installare?
