Ciao a tutti, ho un zgemma h5 con openpli 8.1, dopo aver installato la parabola con dual feed ed aver verificato il segnale con un sat finder, e aver installato i settings 13+19.2 su enigma, non riesco a visualizzare nulla, l'errore che mi appare è quello di sintonia non riuscita, nonostante la parabola riceve il segnale. Come potrei risolvere?
Ringrazio anticipatamente chi proverà ad aiutarmi
@Daleee eh questo era chiaro...anche perchè se non era un LNB non avresti potuto ricevere il segnale satellitare. :laugh:
Ti chiedevo di quale tipo di LNB si tratta perchè a seconda della tipologia devi operare un settaggio differente dei tuners. E' un impianto condominiale o un impianto privato tuo con parabola in tuo possesso ?
Nemoxyz ha scritto: 4 anni @Daleee eh questo era chiaro...anche perchè se non era un LNB non avresti potuto ricevere il segnale satellitare. :laugh:
Ahhh perdonami non sono molto esperto... comunque parabola privata da 80 cm, non so se ti serve qualche altra info per essermi d'aiuto
;-) no problem figurati cerco di farti le domande per capire e vedere come poterti aiutare. In teoria dovrebbe essere il tuo un LNB universal dual feed semplice ( non Unicable ) per cui sarebbe utile ora sapere come hai impostato i tuner ? fai un riepilogo qui o scatta uno shot dal decoder e mettilo qui con imgur servizio in questo modo
Spoiler
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
@Daleee figurati no problem, devi scaricare un setting dual per attivare il dual feed lo noto dalla configurazione che manca il setting per ASTRA procedi con isettingE2 e poi riavvia decoder
- scegliete iSettingE2
Topic ufficiale dove trovare info sul plugin :
Spoiler
Dal quick reply
non da "invio allegati" quello serve per file zip & rar esclusivamente. Grazie per la cortese attenzione.
@Nemoxyz Innanzi tutto buon pomeriggio! Non sono nuovo del forum...prima utilizzavo un account in sharing col mio collega ma ultimamente visto anche la nuova politica sulle membership ho deciso di creare un mio account e di contribuire alla Community di sat.technology! Detto questo ho un problema che non riesco a risolvere sulla visione di alcuni canali sat (ad es. Rete 4, Canale 5, Italia 1 ecc.) . Ho uno zgemma h7s con open atv 6.4 e [PCKGsettings] ZGEMMA H7 (UHD-4K) Nemoxyz OpenATV 6.4 GST1.18.5 exteP3 CBCgold Interstellar NOV2021-Ver1. Il mio è un impianto sat mono feed condominiale universale...in pratica dal MS di piano ho due cavi che vengono nel mio appartamento che ho connesso ai 2 tuner sat del mio dec (il secondo l'ho messo io perchè sullo switch c'era un'uscita libera). I tuner sono impostati in modalità semplice (ma provato anche avanzata in configurazione lbn universale), con plugin isettinge2 ho scaricato Manutek (ma anche **NOT-mention** per provare) e ho sempre stesso problema, i canali mediaset citati sopra non li vedo con 0% di potenza segnale su in sat finder. Quale potrebbe essere il problema? Aggiungo che lo stesso problema ce l'ho se scarico anche i settings dtt ma risolvo se invece faccio fare scansione automatica. A voi l'ardua sentenza. :-) Grazie
drj977 ha scritto: 4 anni @Nemoxyz Innanzi tutto buon pomeriggio! Non sono nuovo del forum...prima utilizzavo un account in sharing col mio collega ma ultimamente visto anche la nuova politica sulle membership ho deciso di creare un mio account e di contribuire alla Community di sat.technology! Detto questo ho un problema che non riesco a risolvere sulla visione di alcuni canali sat (ad es. Rete 4, Canale 5, Italia 1 ecc.) . Ho uno zgemma h7s con open atv 6.4 e [PCKGsettings] ZGEMMA H7 (UHD-4K) Nemoxyz OpenATV 6.4 GST1.18.5 exteP3 CBCgold Interstellar NOV2021-Ver1. Il mio è un impianto sat mono feed condominiale universale...in pratica dal MS di piano ho due cavi che vengono nel mio appartamento che ho connesso ai 2 tuner sat del mio dec (il secondo l'ho messo io perchè sullo switch c'era un'uscita libera). I tuner sono impostati in modalità semplice (ma provato anche avanzata in configurazione lbn universale), con plugin isettinge2 ho scaricato Manutek (ma anche **NOT-mention** per provare) e ho sempre stesso problema, i canali mediaset citati sopra non li vedo con 0% di potenza segnale su in sat finder. Quale potrebbe essere il problema? Aggiungo che lo stesso problema ce l'ho se scarico anche i settings dtt ma risolvo se invece faccio fare scansione automatica. A voi l'ardua sentenza. :-) Grazie
Ho appena messo questi settings di manutek 13+19.2 dtt e vedo solo i dtt tranne i mediaset come diceva anche @drj977 , e sui canali sat continua a darmi sintonia non riuscita... è strano perchè tempo fa senza addirittura l'uso dello sat finder mi andavano, poi per dei problemi ho dovuto staccare momentaneamente la parabola, mentre ora con sat finder con segnale sopra l'80% continua a darmi questo errore di sintonia non riuscita. Non so più cosa controllare :crying: :-(
Nemoxyz ha scritto: 4 anni @Daleee e @drj977 quello che posso fare è controllare il setting e vedere se ci sono modifiche da effettuare vi faccio sapere :party:
Ok Grazie mille, per il satellite invece sai nulla di quale potrebbe essere il problema? Tra poco ci rinuncio ahahha
Mi puoi quale località utilizzi per il DTT ? perchè potrebbe essere che se usi la nazionale DTT nella tua zona le frequenze non sono quelle corrette e serve usare la località giusta o fare una scansione ad hoc , per il sat onestamente non ti so dire altri usano il setting e non lamentano problemi, potrebbe essere qualcosa nell'impianto che non è configurato a dovere.
Nemoxyz ha scritto: 4 anni Mi puoi quale località utilizzi per il DTT ? perchè potrebbe essere che se usi la nazionale DTT nella tua zona le frequenze non sono quelle corrette e serve usare la località giusta o fare una scansione ad hoc , per il sat onestamente non ti so dire altri usano il setting e non lamentano problemi, potrebbe essere qualcosa nell'impianto che non è configurato a dovere.
Ahhh ok, DTT Nazionale
