Ciao per favore ho configurato come da figura il dual feed (HotBird+Astra)
Ho notato però che facendo zapping tra un canale e l'altro (DTT+HtoBird+Astra) lo switch è molto lento.
Mi spiego meglio, non c'è la visione (magari aggancia con molto ritardo) del canale (passando da un canale hotbird ad uno su Astra o viceversa).
Decoder zgemma H9.2H SE-OpenAtv 6.4-ISettingE2 regolarmente registrato con i setting ManuTEK Dual+DTT-Parabola sulla terrazza condominiale con buon segnale (SNR superiore al 60%).
@manlio configurazione ok :party: è un cosa normale un po di lag tra i tuners , in particolare la sequenza SAT > DTT > SAT , segnale sufficiente al 60% meglio se sopra al 70% per canali HD e FullHD per il resto qlk secondo di lag ci può stare peraltro si deve capire se si tratta di canali FTA o canali Codificati in quel caso si può accentuare.
grazie come sempre per la risposta. Ti chiedo se in qualche modo (plugin e/o configurazione di altri tipi di DISEqc) è possibile migliorare questo servizio?
@manlio di nulla, probabilmente mettendo avanzate e forzando le statistiche del segnale legacy può velocizzare un po ( ma diffido sia percettibile il guadagno visivo in secondi ) in ogni caso è sempre stata una "caratteristica" ( leggermente negativa ) degli zgemma il lag al cambio canale.
