Nome: X-Streamity plugin (X-Klass Skin merged) - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) V 5.50 - 24-MAG-2026
Autore: Nemoxyz
Descrizione:
X-Streamity (X-Klass Skin merged) - RELEASE UFFICIALE - V 5.50 - 24/05/2026
releaser & manteiner ufficiale : KiddaC ( a cui vanno i nostri migliori ringraziamenti )
CHANGELOG-2026 version:
X-Streamity V 5.49-50 - 20/05/2026
-Corretto crash dei trailer VOD
-Tentativo di risolvere il problema di selezione della skin del plugin.
Ovvero, se selezioni la skin nera, salva, esci dal plugin e riavvia l'interfaccia grafica. Dovrebbe memorizzare la skin nera.
-Altro tentativo di risolvere questo problema di selezione della skin del plugin.
Ad esempio, se selezioni il tema nero, salva, esci dal plugin e riavvia l'interfaccia grafica. Dovrebbe memorizzare il tema nero.
Se, nonostante tutti i miei tentativi, il problema persiste, potrei aver modificato il tuo file di impostazioni.
In tal caso, esegui questi comandi Telnet.
Codice: Seleziona tutto
[/i]init 4
sed -i '/^config\.plugins\.XStreamity\./d' /etc/enigma2/settings
init 3X-Streamity V 5.45-48 - 20/05/2026
-Sono state annullate alcune modifiche rispetto alla versione precedente.
-Rimossa la verifica della connessione internet... creava troppi problemi su diverse configurazioni.
-Piccola modifica per risolvere il crash dello streaming audio
X-Streamity V 5.43-44 - 29/04/2026
-Piccola modifica per risolvere un problema con il pulsante Indietro su alcune immagini quando si esce dal lettore live.
-Risolto il problema dei caratteri non occidentali nei nomi dei file grafici che causavano il crash del plugin.
X-Streamity V 5.42 - 11/04/2026
-Modifiche all'impostazione del rapporto d'aspetto
-Correzioni generali di bug
X-Streamity V 5.41 - 06/04/2026
-Modifiche al codice relativo al rapporto d'aspetto: ora viene ripristinato all'uscita dal plugin.
X-Streamity V 5.40 - 04/04/2026
-Risolto il crash di Hack-a-Vision
-Regole di ordinamento modificati durante la ricerca e la restituzione
-Modificato il codice per mostrare/nascondere la schermata iniziale per vedere se risolveva il problema della schermata iniziale bloccata. Anche in questo caso non riesco a riprodurre il problema.
-Traduzione tedesca aggiornata.
-X-Klass Skin merged nel plugin UNIFICATO
X-Streamity V 5.36 - 25/03/2026
-Risolto il problema della cancellazione accidentale di file .xml nelle cartelle etc/enigma2/*/*/
X-Streamity V 5.35 - 22/03/2026
-Minor Fixes
-Aggiunto aggiornamento lingue
X-Streamity V 5.34 - 08/03/2026
-Corretta la posizione della EPG salvata. Ora puoi inserire la posizione della cartella di base, ovvero /media/hdd/
-Aggiungo programmaticamente una cartella all'interno chiamata "iptv-epg" e le sottocartelle per i tuoi provider ora vanno lì. Ciò significa che ora non posso eliminare accidentalmente tutti i tuoi file perché ho una cartella appropriata a cui fare riferimento.
Entrambe le nuove versioni di xstreamity e xklass ora utilizzano la stessa cartella. Quindi non c'è bisogno di duplicare gli stessi file EPG se entrambi i plugin hanno lo stesso dominio o nome.
(ORA PUOI ELIMINARE O COPIARE QUALSIASI VECCHIO FILE EPG NELLA TUA VECCHIA POSIZIONE. NON VENGONO PIÙ UTILIZZATI)
/media/hdd/xstreamity/epg.
/media/hdd/xklass/epg
(o dovunque fosse la tua vecchia posizione)
-Risolto un crash durante il download di VOD, se la descrizione era vuota.
-Corretta la ricerca dei dati TMDB per i caratteri internazionali. Ora vengono normalizzati correttamente.
-Sembra anche che al momento ci siano delle battaglie con gli user agent. Nelle impostazioni principali, l'impostazione predefinita è Chrome; se non funziona, impostala su Android. Riavvia l'interfaccia grafica.
X-Streamity V 5.33 - 24/02/2026
-Aggiornamenti dell'agente utente: possono essere modificati nelle impostazioni principali (vedi sceenshot)
X-Streamity V 5.32 - 21/02/2026
-Rimosso l'hack PNG legacy
-Migliore gestione della memoria
-Migliore gestione delle chiamate URL
-Migliore pulizia all'uscita plugin.
-Un codice di download migliore per la copertina, per evitare confusione durante lo scorrimento.
-La cartella EPG sarà impostata come quella in cui è salvato il file EPG.dat
-Sono stati corretti i trailer TMDB integrati per coloro che li utilizzano tramite liste VOD.
-Molte piccole modifiche.
X-Streamity V 5.24 - 25/01/2026
-Corretti gli ordini di ordinamento sul pulsante Indietro.
-Aggiunti percorsi di gruppo al titolo superiore.
X-Streamity V 5.23 - 18/01/2026
-pulizia automatica dei vecchi/non più funzionanti file e cartelle EPG
X-Streamity V 5.22 - 03/01/2026
-Ripristinata l'autorizzazione di caratteri non ASCII come le dieresi in nome utente e password. ad esempio äöü
Causava troppi problemi e creava playlist duplicate.
-Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario cancellare nuovamente il file json dopo questo aggiornamento. Pulsante blu nel menu principale.
-E controlla che il file playlists.txt non contenga duplicati.
X-Streamity V 5.20 - 19/11/2025
-Modifiche all'anteprima live che interrompe/riproduce i file.
-Corretta l'icona di visualizzazione dopo aver effettuato lo zapping in diretta.
-Modificato il tasto 1 per attivare/disattivare la visualizzazione dei film o degli episodi di serie VOD guardati anziché semplicemente rimuoverli.
X-Streamity V 5.19 - 14/11/2025
-Altri esperimenti per aggirare questa strana estensione video ".vod".
-Ora il formato .vod dovrebbe funzionare correttamente. Scaricare il file ".vod" dovrebbe modificare l'estensione.
X-Streamity V 5.18 - 11/11/2025
Piccolo aggiornamento.
-I titoli completi ora vengono sempre visualizzati in cima a VOD/Serie
-Risolto un possibile errore TMDB della serie che avrebbe potuto impedire il caricamento della copertina.
X-Streamity V 5.16-17 - 21/10/2025
-Modifiche alle posizioni dei media
-Modifiche per convertire estensioni di flusso insolite (.vod).
-Correzione dei provider scadenti.[/i]
Il plug-in serve per riprodurre le playlist Xtream Codes based ufficiali.
Non riproduce altre playlist o playlist m3u/m3u8 che presentano link senza credenziali. Esclusivamente account IPTV con credenziali ( url/username/passwd )
IMPORTANTE: Questo plugin non contiene playlist o canali. Tutte le playlist IPTV devono essere già di proprietà dell'utente di turno. L'utente è responsabile di qualsiasi contenuto della playlist caricato sul plugin.
Si consiglia di utilizzare una VPN con qualsiasi plug-in IPTV.
L'uso della VPN su enigma2 viene discusso in questo specifico topic:
[GUIDA] openVPN su Enigma2 ( openPLi, openATV ed altre images OEAlliance )
X-Streamity è un plugin che risulta essere genericamente compatibile con tutte le images enigma2 ed i decoder in circolazione sia con cpu mips che con cpu ARM.
NOME FILE IN DOWNLOAD: enigma2-plugin-extensions-xstreamity_5.50_24-05-2026_all.zip
( al cui interno troverete i files IPK e DEB delle relative versioni + il file traduzione ita aggiornato da inserire in cartella plugin )
Installazione base:
XStreamity è disponibile in molti feed di immagini sotto plugin/scarica plugin/estensioni. L'ultima versione al 100% è sempre disponibile in questo thread. I feed delle images a volte sono un po' indietro.
Come installare manualmente .ipk su immagini OE-Alliance/openPLi tramite telnet:
Per installare manualmente, trascinare/copiare il file ipk nella cartella /tmp/
poi tramite la consolle telnet-putty
per approfodimenti maggiori trovate qui la guida: opkg install /tmp/*.ipk[GUIDA ] Installare i plugins IPK / DEB manualmente
Come installare manualmente .deb su DreamOS tramite telnet:
Per installare manualmente, trascinare/copiare il file deb nella cartella /tmp/
premere il tasto Y per terminare l'installazione quando richiestodpkg -i /tmp/*.deb
apt-get update
apt-get install -fDipendenze di installazione:
Nella maggior parte dei casi il plugin installerà automaticamente tutte le dipendenze necessarie per il corretto funzionamento di Xstreamity e non dovete fare altro. Raramente questo fallisce e nel remoto caso l'utente dovrà assicurarsi che tutte le dipendenze siano attualmente installate. Lo potete verificare tramite questi comandi di installazione a seconda dell'architettura del vostro decoder ed immagine utilizzata.
Python 2
opkg install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.opkg install python-requests
opkg install python-multiprocessing
opkg install python-image
opkg install python-imaging
opkg install wget Python 3
opkg install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.opkg install python3-requests
opkg install python3-pillow
opkg install wgetDreamboxes
apt-get -y install wget > Per i links "https" è richiesto il wget completo ed è utilizzato dal gestore dei download.apt-get -y install python-requests
apt-get -y install python-image
apt-get -y install python-imaging
apt-get -y install wgetpython3-Dreamboxes
apt-get -y install python3-requests
apt-get -y install python3-multiprocessingNB [disclaimer-openPLi]: a partire dalle images openPLi 8.3 / 9 ed oltre si prega di installare prima dai feeds plugin della image (menu-browserplugin-downloads) per caricare le dipendenze richieste. Una volta installata la versione da feed sarà possibile installare correttamente questa ultima versione tramite IPK.
DETTAGLI PER I DOWNLOADs FREE (Link Shortizzati Keeplinks ) :
Dopo aver premuto il bottone di download e/o link di download FREE presenti sul sito si viene portati dallo shortizzatore in uso per i links su una pagina di attesa per una semplice verifica di sicurezza convalidando di non essere un "robot" di questo tipo (si possono verificare in questa fase dopo aver premuto il bottone l'apertura di siti e pop-up indesiderati, l'uso di un ADBlocker, leggi suggerimenti in fondo, elimina questa possibilità e vi farà dirigere verso il download):
ovviamente ogni volta la frase da inserire per i CAPCATCHA sarà diversa
si accede direttamente alla pagina del LINK DI DOWNLOAD.
Una volta cliccato sul link di download (come da foto qui sopra) verrete indirizzati sul sito repository filestore, cliccate su tasto "FREE DOWNLOAD" dove attendendo alcuni secondi potrete effettuare il download. Se non si vuole attendere e si vuole scaricare direttamente basta registrarsi gratuitamente da qui: FILESTORE
NB: Consigliamo caldamente l'uso di DNS Cloudflare ( vedi GUIDA ) e di installare un filtro/extension sul vostro browser internet chrome ( o mozilla ) che va sotto il nome di uBlock Origin Lite:
LINK download installazione EXTENSION uBlock Origin Lite su browser Google Chrome
LINK download installazione EXTENSION uBlockOrigin su browser Mozilla Firefox
Oppure il nuovissimo ed avveniristico browser BRAVE: LINK INSTALLAZIONE
che vi consentiranno il blocco delle pagine superflue (successive) non facendovi dirigere quindi verso pagine che non vi interessano per il download, sarete sempre protetti da pagine web eventualmente dubbie e/o poco sicure. Una Extension molto utile da avere sul vostro PC.
Ovviamente da disattivare solo sul nostro sito essendo super-sicuro e privo di pop-up advertising invasivi
Versione: Enigma2-All
URL: https://www.keeplinks.org/p15/6a161e747a609
pacchetti di installazione per images Enigma2
Disclaimer:
SAT.TECHNOLOGY SI SVINCOLA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'USO SMODATO OD INOPPORTUNO DI TALE FILES IPKs, PRESENTI QUI CON L'UNICO SCOPO TECNICO ED ILLUSTRATIVO AL FINE DI FARE INFORMAZIONE.
Vedi Download: X-Streamity plugin (X-Klass Skin merged) - Xtream Codes IPTV Player ( by KiddaC ) V 5.50 - 24-MAG-2026
Modificato 128 volte da Nemoxyz 3 anni.
Motivazione: Download Aggiornato
PRODOTTI Hi-Tek MECOOL
GamsGo Accounts DAZN
Marketplace
SPORTsEvents EPGTracker
il CINEtip
