Buongiorno
Ho spulciato un poco nei gruppi l’argomento e ho trovata la soluzione di “scaricare i plugin pigiando il tasto verde” oppure non è presente nel sistema “ la password” ma altro non ho trovato anche perché delle due la prima “mi viene sottratta” e la seconda è presente.
Allora ho deciso di eliminare tutto su quella partizione dal multiboot. Scarico una immagine dal sito airdigital per il mio zgemma H9 2SE e provvedo con pennetta usb alla sua installazione.
All’avvio mi viene chiesto di selezionare il linguaggio e dopo un riavvio una serie di scelte tra cui: Vuoi ripristinare le impostazioni? O vuoi riavviare il STB? Scelgo la prima perché credo che esse siano le caratteristiche hardware del STB. Nel mentre il sistema si aggiorna, noto anche un azione di “installa plugin”. Sarebbero quelli di base dell’immagine scaricata che vedo poi al riavvio da menu > Elenco plugin. Ad esempio File Commander, OpenWebif eccetera.
Prima di installare il mio plugin starter di iSetting vado in Menu > Elenco plugin. Si apre la schermata mi appaiono i plugin presenti di default. Improvvisamente senza alcuna mia azione le opzioni della infobar: Rimuovi plugin – Installa plugin – Aggiorna plugin – Attiva notifiche si trasforma in Rimuovi plugin – una linea verde o vuoto – una linea gialla o vuoto – Modifica. Le linee appaiono quando installo il plugin Aglare FHD altrimenti c’è uno spazio vuoto. Se provo col tasto verde del telecomando mi da stop.
Il sistema non va in crash, nulla. Da menu > Impostazioni > Gestione software > Gestisci plugin mi compare invece la scritta “ Errore di accesso al server feed” e in alto a destra memoria libera 10350 MByte. La stessa cosa se vado da Gestione software > Opzioni avanzate > Gestore pacchetti.
Nelle prove precedenti, dove avevo provveduto ad installare con l’opzione “installa opzione locale” alcuni plugin. In un primo momento tutt’insieme e poi provando ogni singolo plugin con riavvio della sola grafica. Il problema si verificava ogni volta per ciascuno di essi. Sempre e solo “Errore di accesso al server feed” Memoria libera 10350 MByte e nessun crash.
Avevo anche letto di un “errore del filesystem” ma a parte che sulle altre partizioni con SATtekBrownAGLAREFHD-7.5.1, OpenPLi e OpenViX funziona tutto senza alcuno intoppo. Anzi con l’eliminazione della partizione non è come una formattazione “veloce” della stessa?
Qualche suggerimento?
Angelo Cervone
@bigdeer buonasera molto probabilmente il sistema operativo non ha assegnato un indirizzo IP valido per la navigazione internet e per questo motivo non raggiunge il server feed. Controlla da Menu - Impostazioni - Sistema - Rete ed assicurati di avere IP assegnato con DHCP on e che ci sia il gateway corretto e DNS imposta cloudflare 1.1.1.1 o google DNS 8.8.8.8 , poi da putty-telnet lancia comando "opkg update" e vedi se risponde correttamente se si che non da messaggi di errore puoi ritentare installazione da menu browser plugin e tasto verde installa.
Se vuoi riportare tutto a dati di fabbrica e rifare tutto per bene, devi fare un flash con una image recovery ( preferibilmente una ATV ) che formatta tutte le partizioni completamente e riporta il decoder come appena uscito di fabbrica e poi installi una image normale da capo.
Sicuramente un indirizzo di rete, anche se ho un ip fisso per i decoder. Purtroppo è un periodo di vai e vieni con l'elettricità e probabilmente mi si impalla il router o cos’altro. Fermo sta che oggi pomeriggio, dopo otto ore senza elettricità, all’avvio filava tutto liscio. Ciononostante ho eseguito alla lettera le tue indicazioni, completando il solo DNS assente e la striga per telnet.
Problema risolto e conservate le istruzioni per un eventuale, speriamo di no, stesso problema.
Grazie per la disponibilità e
Buona serata
Angelo Cervone
Buongiorno
In verità, ieri, ero un po' perplesso sul fatto della elettricità e della colpevolezza del router a parte il DNS. Stamani ho fatto un lancio da Webif del comando "opkg update" . Dopo che ne sono uscito ho ripreso a gironzolare tra i programmi del TV. Ritornato ai plugin ritrovavo lo stesso errore di cui stiamo parlando. Allora mi sono ricordato che bisognava fare un riavvio parziale. Al riavvio è tornato tutto nella norma. Ecco perché ieri riavviando il STB, per eseguire le tue indicazioni che peraltro erano necessarie, mi funzionava tutto anche se mancava il DNS. Forse il primo "Installa plugin" me l'avrebbe dato ma il successivo no!
La macchina vuole i suoi tempi e le sue regole.
Alla prossima
Angelo Cervone
