altra foto dove si vede .. che su timer , la destinazione attuale risulta di 57gb spazio libero su disco.
limitazione della pennetta formattata in fat32?
Sn impegnatoNon ci entra nulla qst foto che fai vedere la dimensiobe se la pennetta non è formattata bene. Se è FAT32 già serve che la formatti direttamente da decoder per renderla ext4 ( fat di linux ) altrimenti nn ti fu zioba si vede che è di dimensioni grandi e nn viene gestita bene.
La rec iptv considera che è particolare leghi guida iptv qui su forum in caso.
Evita specificità***** non servono a nulla vanmo oltre regole e non aggiungono nulla di tecnico.
la registrazione nn era per iptv.
allora adesso ho fatto formattazione usb con decoder.
adesso dovrebbe essere ok per le registrazioni?
la chiavetta era formattata con pc in fat32 per mettere i picons, adesso ho rimesso la cartella picons scomparsa .
quindi la procedura corretta e’ formattare chiavetta in fat 32 cioè pc, inserirla su decoder , poi formattarla con decoder e dopo inserire la cartella picons ?
Si se la sola fat32 non è sufficiente. Saluti
fatto .. risolto.. grazie
vorrei chiedere .. si può cambiare il colore degli epg, mettere in giallo ad esempio, per distinguerli dal nome del canale ?
al momento nome canale e epg entrambi in bianco .
Mi fa piacere che hai risolto @niellodj !!! Si certamente puoi cambiare colorazione parti skin in modo personalizzato e davvero molto molto particolareggiato!! Devi usare MyMetrix LIte plugin ( di base su openATV ) lo trovi fra i plugins. Saluti.
ho trovato
metrix atv fhd icons
metrix atv uhd icons
metrix hd mod by bnicknich
sono andato in skin ho trovato default e metrix hd
@niellodj ma che stai combinando
devi premere tasto verde semplicemente !!!! Madoooo che casino...sembra come se non hai mai usato enigma2.....
Tasto verde >>> METRIXlite tel'ho scritto ( precaricata di base su openATV e tu vai a cercare negli addons plugins.... non devi installare nulla!!! è già presente !!)
Nemoxyz ha scritto: ↑7 anni@niellodj ma che stai combinando
devi premere tasto verde semplicemente !!!! Madoooo che casino...sembra come se non hai mai usato enigma2.....![]()
buongiorno caro..adesso Metrilixlite trovato..ti giuro che prima non appariva
allora vorrei cambiare solo il colore degli epg in yellow ..quando vedo la lista dei canali.
sono andato in metrixlite, color settings..sono andato in epg, ho cambiato in color settings ..timeline, service list, event list...
ma ho visto che in giallo sono cambiati solo la guida epg....invece la lista epg che appare normale è sempre in bianco.
mi diresti quale è realmente l'ozopne da cambiare?
grazieeeeee
@niellodj fidati che cis tava già da prima e non lo hai visto tu!! OpenATV lo ha da sempre è la loro skin metrix modulare ch eè così ed è governata da questo plugin per poter generare colorazioni ed elementi presenti in skin!! non potrebbe essere altrimenti !!
Così su 2 piedi non ho ben capito quale colorazione tu voglia cambiare ma devi fare le prove così come hai fatto per quegli elementi che sono cambiati devi andare a tentativi per capire la voce giusta!! oppure fammi foto degli elementi da cambiare e delle voci di metrix lite e vediamo se posso aiutarti. Saluti.
questa la schermata che vedo nelle opzioni.
la seconda foto è l'effetto che vorrei..con gli epg in giallo.
Ha scritto dopo 2 minuti 7 secondi:
foto con opzioni
@niellodj le immagini nn si caricano così !!!! è il modo errato e non mi fa vedere bene !!! Segui queste istruzioni e memorizza come si caricano le image nn come allegato ma con la shell invio image!! ( rimuovo allegati e reinvia tutto correttamente please!! )
L'invio dei files immagini è preferibile farlo tramite servizio "IMGur"in questo modo
Dal quick reply
Oppure da Editor completo
Inoltre ti dico se tu ti connetti su openwebif ( ip del tuo decoder assegnato su un browser ) ti connetti alla intefraccia grafica di controllo del decoder e puoi scattare gli "screeshots" per essere più preciso e mettere shots più definiti !!
Non scattando foto da smartphone !! ;) Saluti.
ecco le immagini, con openwebif non ho trovato la zona grafica dove recuperare queste opzioni.
ecco le foto con smartphone
cosa cambiare per avere questo effetto in giallo della lista degli epg?
Onestamente @niellodj no ci si capisce nulla ( foto piccole...defiinizione scarsa non si distingue bene...) cmq da quello che riesco a capire devi modificare ladodve vedi scritto " blue o Royalblue" per cambiare da blu a giallo come vuoi tu.
Di seguito ti mando istruzioni per openwebif ( grab screenshot , strano che tu non conosca la funzione...) :
Da qui poi tasto destro su image e fai salva image con nome !! Saluti.
