Salve il mio decoder ariva 150 combo fa qst problema funziona tutto regolarmente ma dopo 7 minuti si blocca facendo alcuni quadranti verdi??
Come posso risolvere????
prova a ricaricare il firmware
kingpino ha scritto:Di fabbrica e controlla il cavo hdmi una volta mi è capitato lo stesso
Quindi è da cambiare????
Lo fa anche con cavo scart
*** Messaggio aggiunto il 28-10-2014 15:11 ***
parcomio ha scritto:prova a ricaricare il firmware
Fatto ma niente.......help me :cry:
Se sei su digitale terrestre sicuramente e l'antenna questo è un problema di glich verifica prima l'antenna, una alla volta se non dovesse andare rimetti il fw originale
Marianna ha scritto:Se sei su digitale terrestre sicuramente e l'antenna questo è un problema di glich verifica prima l'antenna, una alla volta se non dovesse andare rimetti il fw originale
Forse ho sbagliato ad esprimermi
Il decoder si blocca devo solo spegnerlo dal tasto 0/1
Reistalla il fw metti il suo originale da usb o utilizzi il cavo null modem se non va non so cosa ditre!
Ciao!!! credo che sia un problema di surriscaldamento. prova a puntargli sopra un ventilatore da scrivania in modo da far passare aria fredda tra le prese d'aria che ha il dec, se il blocco si presenta con ritardo rispetto a ora vuol dire che il dec si surriscalda devi individuare il componente difettoso,
Penso di aver risolto siccome il decoder era attaccato ad una ciabatta e non alla presa può essere che il malfunzionamento della ciabatta cioè non mandava corrente sempre allo stesso voltaggio mi bloccava il decoder per ora questa è la spiegazione se riscontro ancora problemi vi scrivo Grz a tutti per l'aiuto
...a titolo informativo, sgrat!, dov'è il centro assistenza più grosso Ferguson in Italia?
