Ciao! Ci sarebbe qualche amico del forum disposto a darmi una mano per configurare il dec con immagine Manutek per far funzionare i settings **NOT-mention** motorizzati. Le ho provate tutte ma il rotore non si schioda da Hot Bird. Con un Clarke Teck il motore gira regolarmente. Grazie
a me funziona senza problemi, devi settare il tuner come semplice, motor e inserire i gradi della tua posizione
Ciao Katrame e ben ritrovato. Ti faccio vedere come ho impostato:
Sintonizzatore:
modalità  config semplice
modalità  motore
longitudine 013.194 est
latitudine 046.049 nord
usare misuratore di potenza si
limite di potenza in mA 050
velocità  rotazione motore veloce
rotor is exclusively controlled by dreambox no
ampiezza tono 800mV
Confirazione motore:
Sintonizzatore
sintonizzatore Transponder predefinito
satellite 20 hot bird 13e
transporder 10719000,27500000v,fec,5/6
e non gira.
Sulla schermata positioner setup, oltre al livello segnale,frequenza, BER etc c'è scritto lock: bloccato. Che significa?
Spero di non rompere troppo...
io ho:
modalità  semplice
mode motore
longitudine 013,00
Est
latidudine 041,00
Nord
Opzioni aggiuntive motore No
E tutto funziona alla grande.
Che immagine monti?
Manutek Nemoxyz SR4 A8P Nemesis 2.6 110r0 del 16.10.2014. Più tardi farò altre prove... Se ti vengono idee, saranno ben accette.
ma con un 800se ancora metti nemesis vekkia di anni ormai? Le OE1.6 ormai son morte metti da 0 e non backup una **not-mention** opp OpenPLI4.0 (che ti consiglio secondo me la + bella in assoluto)
OK grazie. Appena avrò un po' di tempo proverò la OpenPLI 4.0.
Ciao!
*** Messaggio aggiunto il 18-11-2014 18:54 ***
Provato **not-mention** 6.0_146 in multiboot e finalmente il rotore fa il suo dovere. ( e anche il multiboot 3.0). Grazie. Mi piacerebbe sapere se ora in multiboot posso montare qualsiasi immagine, es. O.E 1.6, o soltanto O.E 2.0.?
