si lo so può sembrare un argomento trattato in lungo e in largo ma ho letto tutto il forum per 2 ore e non ho trovato nulla (mi sono iscritto apposta per cercare consiglio!)
allora il decoder in oggetto è un dm800 clone con sim 2.01 e utilizzo una sky ddt led blu.
utilizzo da tempo le varie versioni delle **not-mention** e fino ad ora non ho mai avuto questo problema.
la procedura fino ad ora utilizzata per installare la sky ddt era sempre la stessa:
tasto blu > setting > gestore dvb-t
fin qui tutto ok poi però inizio a non capire, nelle altre versioni premevo il tasto download, selezionavo la a867, scaricavo i driver, mi chiedeva di abilitare e lo facevo premendo il tasto verde, e in fine mi chiedeva di riavviare il dec.
fatto ciò una volta riavviato mi ritrovavo il turner andando in : menù > configurazione > ricerca canali > configurazione turner.
con questa immagine invece quando premo il tasto ok su a867 mi dice "prego attendere mentre viene controllato lo stato dei feedback" poi mi dice " pronto a installare i driver a876?" io premo si. a questo punto mi torna la schermata con l'elenco delle chiavette io premo il tasto verde per riavviare e mi compare la scritta "il decoder viene riavviato per attivare la dvb-t. riavvia adesso?" ....e io ovviamente riavvio.
il problema è che a riavvio completato non trovo comuque installato la dvb-t.
in effetti se ritorno nel menu "gestione dvb-t" il simbolo alla sinistra della chiavetta A867 è rosso come tutti gli altri quando invece dovrebbe essere verde a indicare che il componente è stato attivato.
mi sembra assurdo che non riesca ad attivare la chiavetta. probabilmente commetto uno stupido errore io visto che non questa immagine sono sempre riuscito ad installarla
spero nell aiuto di qualcuno grazie
ma quando dai ok su aver media prima di uscire diventa verde?
no.... è esattamente quello il problema. sembra che non la attivi.
quando finisce l'istallazione dei driver non mi da più nessun messaggio. mi resta la pagina con l'elenco dei driver (tutti con simbolo rosso) e sono io che lo faccio riavviare premendo il tasto verde "Riavvio GUI"
avevo già  provato così:
se premo ok dopo che ha terminato di istallare i driver mi esce nuovamente la scritta "controllo feed" e mi fa reinstallare nuovamente da capo, ma la luce verde non sono capace di farla uscire..
...... continuando a leggere ho visto che nella descrizione dell'immagine tra le altre cose c'è scritto:
- DRIVERS TRIAL TUNER COMBO -->> ADATTI A TALE SISTEMA!!!!
il mio decoder non è un trial turner, può essere questo il problema?
dm800 hd
*** Messaggio aggiunto il 10-11-2014 21:42 ***
ok forse ho fatto casino io....
l'immagine di cui stiamo parlando a quando pare sarebbe per dm800se io invece ho un dm800hd
il file che ho scaricato io è questo:
**not-mention**-6.0-Nemoxyz-dm800-sim2-ssl84D-10.11.2014-Houara.nfi
deve essere una modifica dell'immagine che avete sul vostro sito. in effetti sul bootlogo cè scritto bello grosso
dm800-HD-se Sim2.10
la cosa assurda è che funziona alla grande , è una bomba, fluida , veloce, se solo riuscissi a farci andare la benedetta digitalkey.
ok ricarico l'immagine e provo subito
*** Messaggio aggiunto il 10-11-2014 22:28 ***
no...niente da fare ..ho provato anche caricando la af9035 stesso risultato...
mi viene da pensare che ci sia un bug nell immagine, perchè ripeto, le **not-mention** le ho testate tutte e sono sempre riuscito a installare la a867...
vebbè pazienza... intanto vi ringrazio tutti per i consigli ricevuti... magari nei prossimi giorni salta fuori qualcosa...
...lo spero davvero perchè come vi dicevo prima sull'immagine così compilata è stato fatto un bel lavoro di snellimento e per chi come me non ha un decoder velocissimo la differenza in termini di stabilità  si sentono.
*** Messaggio aggiunto il 10-11-2014 23:18 ***
ultimo tentativo...ho provato a installarlo manualmente ma non cambia...il driver si installa correttamente ma in effetti sembra che manchi sempre l'attivazione della chiavetta...
ma una curiosità  ...chiedo a qualcuno che magari usa questa immagine: ma diventa poi verde il simbolo prima del nome A867 quando è attivata?
Ti dico io sto usando la 5.1 sul mio box (non l'ho aggiornata per pigrizia e poi mi funge bene) ed ho la digital key funzionante.
Se vuoi, questo file che ti ho allegato, l'ho preso da questa cartella /lib/modules/**not-mention**
CloudItaly ha scritto:Ti dico io sto usando la 5.1 sul mio box (non l'ho aggiornata per pigrizia e poi mi funge bene) ed ho la digital key funzionante.
Visto che anche io ho avuto questo problema ho scaricato il file
ma poi mi sono accorto che in quel percorso già  esiste quel file
credo dall'istallazione da pannello che ho fatto prima ma.......non funge
nonostante i riavvii
Innanzitutto c'è da sapere che su images oe2.0 non esistono drivers a867 compilati ( per questo hai quel effetto che clicchi su a867 e non ti succede nulla )!!! e si usano come ti ha detto giustamente clouditaly gli unificati AF9035 !!! il fatto che nn ti riconosca la pennetta è probabile che tu sti usando il backup con installato su il driver tuner triplo!! è possibile ?? perchè se no di che stiamo parlando ??? :-D :-D
Se così fosse non te la vedrà mai la pennetta!! devi usare un backup per single tuner sat e poi ci monti su i drivers per usb dtt!!
Saluti!!!
nel mio DM800HD ho caricato la Dream Elite 4.0,
a suo tempo avevo provato la usb sky ddt led blu e veniva riconosciuta senza problemi, magari è un tentativo che puoi fare
scusa , sai come si istalla ?
Messaggio aggiunto 2 minuti 4 secondi:
sera , sapete come si istalla pennetta sky a867 su un dm800 sim 2.01 con immagine **not-mention** 5.1 grazie
