Ciao a tutti!!!
Sono un felice possessore di un sunray 800HD SE...... fino a qualche giorno fa :-(
E' saltata la corrente e l'HD all'interno del decoder è andato :cry:
L'ho rimosso e non si riavviava più correttamente.
Quindi ho pensato di aggiornarlo.
Avevo una openATV edcercando in giro ho trovato il vostro forum :-D
Ho caricato sia la dm800hdse-sim2-10-ssl84d-nemoxyz-**not-mention**-6-0 che la
DM800SEHD-SIM2.10 NEMESIS-2.6 HB13°+DTT-USB ma il risultato è sempre lo stesso :-o
Il Decoder dopo aver quasi completato la fase di avvio si riavvia e così va avanti all'infinito. :-( :-( :-( :-(
No so più che fare, mi dareste qualche suggerimento.
GRAZIE INFINITE A TUTTI
uxo
Ciao e grazie per la risposta,
ho provato a pulire bene la SIM e a ricollocarla nel suo dock ma il problema persiste. :cry:
Ho provato a caricare immagini diverse prima e dopo second stage.
L'immagine viene caricata correttamente e dopo il reboot o inizia il loop dei riavvii oppure il DreamBox parte correttamente ma al primo riavvio non completa più la fase iniziale.
Riporto il video (accelerato) del comportamento del mio DB aggiungo anche u'immagine dei led interni, non ci ho fatto mai caso ma potrebbero indicare qualche anomalia.
Ciao e grazie e chi può darmi una mano. :santa:
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/_EX-CjRNssk[/BBvideo]
Prima di tutto devi provare un nuovo alimentatore, in questi casi è il primo a creare problemi ed a far creare problemi al decoder...al 99% risolvi.
altrimenti dti devi concentrare sulla parte "alimentazione" della piastra madre
sunray flashup + bad sectors repair
aviosat ha scritto:Prima di tutto devi provare un nuovo alimentatore, in questi casi è il primo a creare problemi ed a far creare problemi al decoder...al 99% risolvi.
:-D :-D :-D :-D
Una volta tanto faccio anch'io parte del 99% dei casi a cui va bene :party:
Ho cambiato l'alimentatore e il DreamBox è risuscitato....e dico ancora di più
l'HDD che io credevo bruciato in realtà  è vivo e vegeto aveva solo qualche problema ad essere alimentato.
GRAZIE!! ;-)
