Salve a tutti. :D
Ho un problema, ho sbagliato ad inserire la lista dei canali su questo decoder e adesso si è bloccato il mio amiko mini combo hd se. Ho cercato in rete la soluzione per effettuare l'erom update tramite porta rs232 ma non riesco a trovare il software adatto per l'inserimento del firmware.
Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Grazie mille!!!
Bella domanda. Sto provando a cercare di sapere il chip ali ma non riesco a trovare nulla. :cry:
ALI M3516C AMIKO MiniComboHD SE
questo e' il chipset : M3516C
prova questo ma' non sono sicuro se' va' bene x combo se
Universal Loader SD-HD by Dekolte
provato ma quando inserisco il firmware mi dice: file is not 2M/4M file, please check it!
ok mi metto alla ricerca se' trovo qualcosa,ti faccio sapere
inizia a provare questo
Ho provato ma una volta caricato il firmware quando faccio next mi rimane su:
Synchronizing STBs... please reset target!
Provo a mettere in decoder in corrente tenendo premuto il tasto di accensione ma niente, il decoder mi segnala prima boot poi va su on poi ricomincia il boot e poi di nuovo su on.
Come faccio a risolvere?
Imposta l'interfaccia seriale a 115200 Bits Rate,
A decoder SPENTO collega la Seriale
Avvia il Loader e seleziona l'opzione "upgrade fw".. quindi seleziona il file ABS del fw
IMPORTANTE... Selezionare la porta Seriale COM utilizzata dal menu a tendina (la stessa su cui avete modificato prima la velocità )
Fai clik su NEXT.. e quindi accendi subito il decoder, vedrai che sul display del decoder compariranno delle linee che si muovono e comincerà  il caricamento
Non spegnere finchè l'upgrade non sarà  terminato....
Se tutto è andato bene il decoder si riavvia
*** Messaggio aggiunto il 12-12-2014 5:46 ***
Prova anche questo
yeaaaaaaa ci sono riuscito :D grazie mille. Ho utilizzato Upgrade tool RS232 for ALI 3516.rar
Tutto è andato a buon fine GRAZIE MILLE ANCORA :D
ok Genny mi fa' piacere
