gentili partecipanti a questo forum, voglio sottoporvi un mio problema:
ho acquistato oramai mesi fa 2 decoder skybox f5 di colore bianco ( premetto che la mia esperienza con questi dec. è iniziata con quelli neri ) e dopo averli tolti dalla loro confezione vi ho installato il fw via usb a loro dedicato con stupore finale. Entrambi mi hanno dato come risultato errore 0001.
Con il suo programmino ( erom-upgrade ) via seriale ed un softw trovato in rete ( probabilmente originale " SB.abs " ) li ho riattivati ma non mi permette di montare più altro fw perchè mi ripresenta e0001. Posso caricare setting con il solo TP-Prog e la ciccia con X3 lan-tool.
Ora mi viene il sospetto che questi skybox montino soft specifici ( ho osservato anche nel sito ufficiale ma senza esito ) che magari non sono a mia conoscenza, per cui mi rivolgevo a qualche membro di questo forum per poter capire se pure a loro è successo quanto sopra menzionato.
attendo anche qualche dritta che possa in qualche modo poter essere utile alla causa. grazie anticipatamente
fabrifox ha scritto:gentili partecipanti a questo forum, voglio sottoporvi un mio problema:
Possiedo anchio skybox ma di colore nero mie capitato un pai di volte erroe 0001 ma ho semplicemente taccato la spina della corrente e poi rimessa e ad sicuramente per fortuna mi si e sempre riavviato il deck e funziona perfettamente
Sono nella tua medesima posizione non c'e modo di aggiornare e di fare nulla pultroppo sono dei cloni e bisogna trovare il produttore di questi cloni altrimenti ce li teniamo come sono :-( ho cercato in tutto il web ma non ho trovato nulla
Non funziona nessuna versione le ho provate tutte . l unico firmare che mi rimane da provare e di questo sito http://www.a firmware.com ma ora come ora e irrangiugibile .
Inviato dal mio GT-S6500D utilizzando Tapatalk
Per caso hai anche provato le release di F3 ?? In caso negativo prova sia la versione normale che la USB-ERROR di F3 e ci fai sapere ;) ;)
Scusa prova a fare un reset di fabbrica ed elimina canali e tutto il resto !! poi ci monti la versione usb-error !! vedi come va??
Nulla nemo fatto tutte le prove ci rinuncio
kich1973 ha scritto:Nulla nemo fatto tutte le prove ci rinuncio
non mollare...e poi il capitano nemo non abbandona mai!! ahaha :D :D hai pvt!! ;)
Apprezzo veramente la tua tenacia ma bisognerebbe approndire il discorso sul firmware ovvero il problema che il boot arrivi fino a 93 e poi dia E001 e dovuto al bootloader contenuto nel firmware o all'immagine stessa .
Costruisci il tuo PC
