Ciao, sono indeciso se sbattermi a passare un cavo dati nel corrugato di casa o comprare la chiavetta wifi. Ora sono collegato tramite cavo lan con un range extender tp-link ma non sono soddisfatto (mi ha sempre dato problemi per la navigazione questo range extender). Vorrei capire se chi è collegato con cavo lan ha ugualmente problemi di disconnessione e deve qualche volta spegnere sia il decoder che il router per riprendere la visione...
Se ti da fastidio il tp-link figuriamoci il wifi......io ti consiglio cavo lan! Anche se con l'ultimo software la connessione wifi e la sua gestione sembrano migliorate!
Non conosco il modello del tuo range extender però immagino che il tuo abbia anche l'uscita lan che colleghi al decoder, il fatto è che s'è prende un segnale wifi debole tu sul tuo extender avrai vedrai un' uscita ottima mà  di un segnale scadente quindi basta fare 2+2 .............
Io sono nella tua stessa situazione e per risolvere uso un powerlink al quale ho collegato anche uno switch lan per xbox, computer e 2 decoder
Io ero scettico nell 'usare la connessione wifi ma mi devo ricredere .
Ho acquistato Andoer Mini Adattatore USB WIFI wireless LAN 802.11 n/g/b 150M con antenna
pagato online 6,89 € .
Con il nuovo firmware (1.26b9) il livello segnale è quasi al massimo considerando che il router è abbastanza distante dal decoder .
In precedenza avevo comprato Chiavetta WiFi dongle W02 da Italytech ma dopo nemmeno un mese di vita ha smesso di funzionare.
vigiluigi ha scritto:Non conosco il modello del tuo range extender però immagino che il tuo abbia anche l'uscita lan che colleghi al decoder, il fatto è che s'è prende un segnale wifi debole tu sul tuo extender avrai vedrai un' uscita ottima mà  di un segnale scadente quindi basta fare 2+2 .............
vigiluigi, ma il powerlink alla fine non è un range extender?? non conosco bene il prodotto....
*** Messaggio aggiunto il 17-12-2014 9:48 ***
lucsat2014 ha scritto:Io ero scettico nell 'usare la connessione wifi ma mi devo ricredere .
Grazie lucsat2014 dell'info. Ora vedo un pò di provare questo nuovo firmware come si comporta a livello di blocchi ecc....e nel caso acquisto la pennina che stai usando tu....
Il cavo di rete per quanto riguarda l' Iptv e Youtubee le altre applicazioni che usano il web effettivamente
fà  la differenza
io un paio di decoder installati con penna wifi e tute le penne riporate indietro e configurazione via cavo lan...le pennette hanno problemi anche col firmware...mah
