[center]REGALO DI NATALE: CLOUDIBOXIII SE[/center]
La AirSatDTT sforna per questo natale nuovi decoder, e ci regala un CloudiboxIII SE.
Il nuovo decoder si presenta rinnovato nell'estetica sia dello stesso box che nel telecomando.
Il cambio però non sarà  solo e soltanto estetico ma sarà  anche a livello software, quindi Attenzione! Usate il giusto bootloader!! . Per le immagini non ci sono problemi, hanno gli stessi driver e kernel quindi sono intercambiabili.
Per acquistarlo, clicca qui http://www.italytech.it/italytech/69917 ... ni-v2.html
[center]DIFFERENZE SE[/center]
FRONTALE CLOUDIBOX3
FRONTALE CLOUDIBOX3SE
RETRO CLOUDIBOX 3
RETRO CLOUDIBOX 3 SE
Variazioni del Cloudibox3SE rispetto al Cloudibox 3
- AGGIUNTO switch per i 5V del terrestre
- RIMOSSA uscita ottica
- RIMOSSA scart
- INSERITA audio coassiale
- RIMOSSA seriale
- SOSTITUITO telecomando
- SOSTITUITO colore LED dal verde all'arancio.
- RIDOTTE le dimensioni
- RIMOSSO tasto power
Modificato 9 volte da Nemoxyz 10 anni. Motivazione: aggiornate le immagini
Oggi dovrebbe essere messo in vendita corredato di tutte le informazioni tecniche (delle quali non mi fido al 100% visto che AirDigital non ha aggiornato nemmeno quelle del 3 dopo la riduzione di flash e ram) sul noto sito cinese.
Il prezzo dovrebbe essere identico al 3 (e scrivo "dovrebbe" sempre perchè non mi fido ma lei ha detto che "same price, better quality")
Speriamo bene ;) A presto
sestamibby ha scritto:Oggi dovrebbe essere messo in vendita corredato di tutte le informazioni tecniche (delle quali non mi fido al 100% visto che AirDigital non ha aggiornato nemmeno quelle del 3 dopo la riduzione di flash e ram) sul noto sito cinese.
Io non farei mai affidamento su quel sito! Non pretendo di avere un sito stile quelli dei "big produttori" ma neanche un sito così orrendo...
Ciao Cloud,
non so se posso sbilanciarmi, io intendevo aliexp...... generalmente io li prendo da lì, nel loro negozio "ufficiale" . Non so se facevi anche tu riferimento a quello... solo che le onfo non sono mai state aggiornate (stavo aprendo un contenzioso quando hanno ridotto flash e ram...poi ho lasciato perdere)
*** Messaggio aggiunto il 18/12/2014, 11:34 ***
Uscito sul noto sito... l'unica novità  veramente importante è:
"Powerful MIPS 751MHz CPU
512MB DDR3 RAM
512MB NAND Flash
DVB-S/S2+T2/C Tuner Built-in
Supported officially by **not-mention**
www.cloud-ibox.net for more
www.airsatddt.com
The Advantage than old cloud ibox 3,we've add one ANT POWER switch to protect the tuner, when your dvbt anntenna with with Volter, you can swich off this power, when your anttenna is without volter, you can keep it on"
Uno switch per l'alimentazione dell'antenna, in modo da evitare tutto il casino dei 5 volts che non si interrompevano mai ;)
Ma ancora vi fidate?
Per risolvere il problema bastava aggiungere un condensatore al tuner e invece hanno optato per uno switch??? Questo vuol dire che stanno ancora utilizzando i tuner scadenti che hanno utilizzato fin'ora, abbandonando gli ottimi Samsung...e la memoria? siamo sicuri che poi non riutilizzino di nuovo quelle scadenti che hanno modificato dicendo che creavano problemi ed invece eramo proprio le seconde a creare problemi di blocco al BOOT
Sinceramente io aspetto un poco per poi decidere se testarlo o rifiutarlo perennemente...ma credo che opterò per la seconda opzione.
In sostanza dovendolo comprare , conviene la V2 oppure la classica versione ? Il vecchio ereticamente mi sembrava anche meglio ;)
Speriamo abbiamo migliorato un po la qualità  del telecomando .
Ho visto che hanno tolto il pulsante on-off dietro ?
Bye
Ho ricevuto info riguardo al fatto che già  qualcuno di questi decoder ha lo stesso problema di BOOT fisso in caso di spegnimento forzato.
In pratica stanno propinando la stessa tecnologia sotto diverso nome (mio pensiero personale)
aviosat ha scritto:Ho ricevuto info riguardo al fatto che già  qualcuno di questi decoder ha lo stesso problema di BOOT fisso in caso di spegnimento forzato.
@aviosat dipende dal grado di conoscenza delle persone.
Ci sono quelli che lamentano che non vedono nulla e poi si ritrovano col tuner non configurato! ;-)
Io accetterei solo se qualcuno ha materialmente messo mani sul box e postasse una relazione, confrontando il comportamento di due cloudibox, e solo dopo capire se possa essere un TUNER, la FLASH..o se anche con l'altro box si comporta in ugual modo, è un problema dell'impianto fatto male.
Lo stesso CloudIBox che al mio amico col cavo d'antenna inserito, creava il problema fisso su BOOT, sul mio impianto dava problemi di potenza di segnale terrestre e con uno spostamento di cavi dal partitore (che attenuava il segnale), ho risolto.
Avrò un cloudibox magico? Non penso, so solo quello che faccio e come lo faccio.
Io ne ho appena acquistato uno per un mio amico, dovrebbe arrivare tra oggi e lunedì, appena lo provo vi faccio sapere.
Cmq non penso sia cambiato molto:
Hanno introdotto lo switch per abilitare il 5V sull'ingresso del tuner terrestre (io comunque ho risolto con un isolatore galvanico 5-6€),
non c'è più la SCART (penso per poter ridurre le dimensioni) ed al suo posto ci sono i classici ingressi RGB,
non c'è più l'uscita ottica digitale (al suo posto c'è quella coassiale S/PDIF
non c'è più la seriale
hanno cambiato il telecomando e il display LCD adesso è ambra e non più verde
non c'è più il tasto on/off posteriore (scelta personalmente non condivisa, per flasharlo è necessario staccare il cavo del trasformatore :bored: )
Internamente probabilmente, avendo un'immagine differente dalla prima versione, avranno cambiato qualcosa, ma solo provandolo si potranno constatare eventuali miglioramenti.
A presto con le considerazioni personali dopo averlo testato per un pò .
Essendo appena uscito dovrebbe avere della migliorie, forse. Aspetto con ansia una recensione :-)
Da quanto leggo da alcune recensioni/commenti posso dire che:
- hanno tolto il pulsante ON/OFF per "ridurre" il blocco su BOOT alla ripartenza del box;
- non condivido l'abbattimento dell'uscita ottica;
- potrei condividere l'eliminazione della seriale (inutilizzabile, serve la cypress)
- forse imitando il Vu+Zero, hanno tolto la scart però metterci i tre cavetti non ha senso.
Vedremo comunque nell'utilizzo
La differenza tra di noi è che tu ne hai provato uno ed anche della serie precedente ai tagli di budget della fabbrica
Io ne ho provati differenti e di vari stock e ti posso dire che strutturalmente sono in parabola discendente.
Se per caso avessi la possibilità  di mettere le mani su un IBox 3 con tuner Samsung me lo terrei caro-caro, gli ultimi possono restare a fare fondo di magazzino per quanto mi riguarda...
Riguardo ai nuovi mini oramai ho perso la fiducia e farmela riconquistare per Lily sarà  dura
