Ciao a tutti, chiedevo se c'era qualche soluzione per trovare immagini valide p++++++e per questi due cloni del solo, perchè da quel che ho capito, le immagini per cloud ibox 3 che sono state rilasciate finora, non brikkano il decoder perchè vengono p++++++e da qualcuno, o sbaglio?
E se mettessi un'immagine, do un esempio, una o+++++tv che installai tempo addietro su cloud ibox 3 del 17 maggio ?
Da quel che immagino ora le immagini del cloud dopo il 29 maggio non andranno più bene avendo cambiato kernel e struttura di installazione, possiamo fare un pò chiarezza per tutti gli utenti del forum, mettendo insieme le nostre conoscenze ed esperienze ?
buonincontrigi ha scritto:Ciao a tutti, chiedevo se c'era qualche soluzione per trovare immagini valide p++++++e per questi due cloni del solo, perchè da quel che ho capito, le immagini per cloud ibox 3 che sono state rilasciate finora, non brikkano il decoder perchè vengono p++++++e da qualcuno, o sbaglio?
Facciamo attenzione come dice il nonno!! cmq...sto lavorando per voi....prossimamente ( prestissimo davvero ) esco con release download per questi modelli VU+ SOLO PRO & CLOUD IBOX ( vu solo mini vecchia versione ) per inciso il discorso fatto non c'entra nulla!! la patchatura per far andare un software su clouibox3 e questi modelli è completamente diverso il discorso!!
Sono hardware completamente diversi!! quindi non facciamo commistione e non diamo informazioni errate!!
Non puoi mettere software del cloudibox3 su un Vu solo pro!! ;)
No il brik del decoder avviene per la presenza del time bomb!! quindi vanno assolutamente evitate versioni che potrebbero contenerlo!! 2.0.9 è consigliata ed è il modello su cui svolgo il lavoro!! è ottima!!
a presto in sezione download!!!! STAY TUNED !!! B-)
Non credevo di aver usato parole fuori regolamento, me ne scuso :D
comunque ritornando a noi, io menzionavo i soft del cloud perchè i vari rivenditori parlavano di compatibilità  con soft cloud e vu solo, quindi per questo avevo pensato di vedere se trovavamo soft senza time bomb come per il cloud 3 ;)
Se posso permettermi di rispondere e di linkare, l'immagine di backup viewtopic.php?t=3475 va più che bene su questi ricevitori ( la monto attualmente sul mio sunray mini pro se leggi l'ultimo post in merito all'immagine) ha tutto il necessario ed è no time bomb grazie sempre all'ottimo lavoro di nemo....quindi per il resto confidiamo sempre in lui. ;)
Io ho un sunraybox mini solo, ho la blackhole 2.0.8,posso tranquillamente aggiornare alla 2.0.9 senza problemi? Ovviamente l'immagine linkata sopra... Grazie
Inviato dal mio ZOPO ZP998 utilizzando Tapatalk
Effettivamente alcuni modelli i Vu solo PRO ( Sunray o come li volete chiamare ) vanno con l'immagine menzionata!!! altri modelli invece necessitano di altra image patchata ( pena boot con schermo nero e luce blu , non si blocca il dek ma nn parte nulla!! ) a questo proposito come vi avevo promesso !!! ecco a voi ---------->>>>>>>> dlext/details?df_id=38 ( downloads )
qui la discussione : viewtopic.php?t=4281
Spero di aver fatto cosa gradita ed inoltre ho cercato di dare un tocco di originalità  per un ottimo decoder come questo Vu solo PRO!!! ;)
Nemoxyz ha scritto:Effettivamente alcuni modelli i Vu solo PRO ( Sunray o come li volete chiamare ) vanno con l'immagine menzionata!!! altri modelli invece necessitano di altra image patchata ( pena boot con schermo nero e luce blu , non si blocca il dek ma nn parte nulla!! ) a questo proposito come vi avevo promesso !!! ecco a voi ---------->>>>>>>> dlext/details?df_id=38 ( downloads )
Provò più tardi!!! Dopo Faccio una recensione e sbero di non brikkare tutto! Mi conviene fare un backup attuale, vero?
Allora il punto è questo : non si brikka nulla se seguite la classica procedura!! Se sul vostro vu solo pro ( o sunray o cosa altro , ma cmq quello è ) avete una scheda madre che accetta BH 2.0.9 senza patch ( quindi uguale a quelli del VuSolo lastV3 , quindi come vuplus ) allora non va bene questa versione ferrari patch , certo non si brikka ma lo schermo rimane nero con lucina blu e dovete rimettere semplicemente il fw adatto!! tutto qui...i caso contrario va ottimamente ho personalmente effettuato la creazione del backup su un Vu solo pro che ho qui in test!! ( NB: si meglio farlo il backup qualora non andasse bene così torni a come eri prima...)
Esiste un modo ( rischioso ) per bypassare la patch ( nel senso che dopo qst operazione si possono usare software non patchati ) definitivamente e poter inserire anche BH 2.1.0 ma è inutile rischiare...quando un software va così bene!! o no?? saluti!!
Ho installato tutto questa notte! Va benissimo!!! Devo solo fare un appunto: i colori dei led nella guida all installazione non corrispondono con il mio dec (sunray mini solo). Appena avviato con la penna si accende la luce rossa, poi si spegne appena la penna USB comincia a lampeggiare velocemente! Cmq tutto ok, boot molto più veloce! Grazie!
Si ok...non stiamo a guardare il pelo nell'uovo.....è possibile che tu abbia il led di cambio colore difettoso ??? ed allora come la mettiamo ?? ehehe...
cmq il colore di inizio flash è sempre viratop sul violaceo poi c'è un veloce passaggio a rosso prima del lampeggio a blu !!!
Cmq l'operazione è andata in porto....quindi il risultato vale!! non il percorso...
Nemoxyz ha scritto:Si ok...non stiamo a guardare il pelo nell'uovo.....è possibile che tu abbia il led di cambio colore difettoso ??? ed allora come la mettiamo ?? ehehe...
Si infatti! Tutto bene! Cmq credo che tra poco tempo vorrò cambiare decoder... Magari un bel vu+ solo 2 originale! [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]ma per ora va benissimo questo!
Ma si infatti!! e cmq anche se vai su non-originale ti dico....è davvero spettacolare!! Intendo VuSolo2....
Ho problemi ad aggiornare i settings tramite isetting, compare "errore di accesso diretto al server",ho pensato sia con i settings di manutek sia con altri server! Cosa può essere?
Controlla che tu non abbia la rete molto impegnata in download di genere torrent o altro!! ;) byeee
riprova e controlla che sia aggiornato isettteng!! 323 ?
