Ciao, ho da poco comprato un ibox III sul quale ho montato l'immagine BlackHole 2.0.9.1 scaricata da questo sito.
Ho a bordo una wireless usb che viene regolarmente vista dal sistema ma quando tento di impostare la password di rete non riesco ad inserirla, in pratica mi inserisce la prima lettera che premo (per esempio se premo 6 mi esce m) ma se continuo a premere non scorre tutte le possibilità  previste dal tasto e poi quando anche aspetto e premo un altro tasto non va avanti nell'inserire il carattere successivo.
In pratica non riesco ad inserire la password di rete wireless.
la penusb wireless e' una rt2800usb.
Avete qualche dritta ? Il telecomando sembra funzionare perchè nei vari menu mi fa spostare.
Grazie a tutti
Lastrico
prova a premere "TEXT" dal telecomando ti dovrebbe aprire la tastiera virtuale
ciao
apollonia ha scritto:prova a premere "TEXT" dal telecomando ti dovrebbe aprire la tastiera virtuale
ciao
La tastierina blu con le corrispondenze tasti caratteri esce di base, ho provato a premere TEXT ma non succede nulla.
Stasera a casa ci riprovo.
io ho lo stesso nano adapter sub wifi e lo installato senza problemi ti spiego passo per passo ;
quando sei dentro WIRELESS NETWORK CONFIGURATION devi fare cosi ;
usa il dispositivo ...............on
usare dhcp .......................si
essid ..............................input hidden essid
input essid nascosto.............example
cripta..............................si
metodo........................... wpa2 ( devi spostarti con il tasto dx. dove ce OK )
chiave ...........................premi il tasto TEXT dal telecomando
ti viene fuori la tastiera virtuale,vai con il cursore dove ce CLR ( lo trovi in basso a dx )
premi OK
inscerisci la tua password con il cursore premi ok
fare riavviare il decoder ed e fatta #:-s
non puoi fallire :D
ciao
apollonia ha scritto:io ho lo stesso nano adapter sub wifi e lo installato senza problemi ti spiego passo per passo ;
premi OK
non puoi fallire :D
ciao
Effettivamente ha funzionato, l'altra volta che ho provato il tasto TEXT lo ho premuto dopo aver premuto altri tasti e quindi puo' essere che per questo non ha funzionato.
Che strano pero' perchè con un ibox la password la ho inserita senza tastiera virtuale.
Grazie ancora
