Buongiorno a tutti e buon natale passato.
Dove è possibile reperire una lista comandi di Telnet con relativa funzione?
ipkg list | grep second (per sapere il second stage)
dmesg | grep ftd (per vedere lo smargo)
ps oppure ps -x (per vedere tutti i processi attivi del nostro decoder)
ipkg install /tmp/*.ipk
in questo modo si va ad installare il plugin nella cartella tmp, se invece inseriamo + di qualke plugin nella cartella tmp ma ne vogliamo mettere uno specifico digitiamo:
cd /tmp (cosi il dm ci porta nella cartella tmp)
ipkg install mettiamo iniziale del plugin e poi premiamo il tab in questo modo uscirà  il nome esatto del plugin senza digitarlo, premere ok e si installa.
Questo comando serve per eliminare i plugin
ipkg list-installed > /tmp/list (poi andare in tmp e troveremo un file list)
poi una volta letto il nome digitate
ipkg remove --force-removal-of-dependent-packages nome esatto del plugin letto su tmp/list
inserire tuner usb/dtt aprire telnet e digitiamo
cat /proc/bus/usb/devices
Sapremo il nostro tuner ke chip monta
df
sapremo come sono montate le nostre periferiche
ls /dev
cosi vedremo se il nostro decoder a riconosciuto le varie periferiche di massa
fdisk -l
Ti farà  così vedere in quale /dev viene mappata la chiavetta (a me per esempio la mappa in /dev/sdf1, ma potrebbe andare anche da un'altra parte)
cd /
du -d 1 -h
Cosi vediamo kosa va a riempire la memoria del nostro dm, se picon o altri file:
* http://www.newnigma2.to *
* the next step is done *
OpenDreambox
dm800se login: root
root@dm800se:~# cd /
root@dm800se:/# du -d 1 -h
9.6M ./picons
144.0K ./home
0 ./sys
2.1M ./boot
89.6M ./usr
804.0K ./var
10.9M ./lib
592.0K ./bin
512.7M ./autofs
24.1G ./media
2.7M ./etc
28.0K ./tmp
1.8M ./sbin
336.0K ./dev
257.9M ./proc
25.0G .
root@dm800se:/#
Buonasera, sono ancora alle prese con hard disk, h[…]
