Salve, come da titolo io ho un SUNRAY 800HDse (1 TUNER, non 3 or 4) con sim 2.10.
Stamattina mi è arrivato un decoder "Sunray 800HDse + WiFi (smp 1 TUNER) e con la SIM A8P.
Io voglio montare sul mio decoder (che monta la sim 2.10) la sim A8P comedevo procedere?
Basta che la cambio cioè tolgo la sim 2.10 e metto la A8P e gli carico l'image originale (nel mio caso voglio la NEMESIS 2.6), con il solito procedimento via WEB?
O devo procedere in questo modo (preso dal web):
1 Flesch immagine originale
2 Una volta istallata spegni decoder
3 Sfili la sim 210 e metti la sim A8P
4 Accendi decoder
E poi dopo aver finito sul mio deco con la nuova sim A8P, come devo procedere sull'altro decoder che prima montava la sim A8P ed ora la sim 2.10
Faccio il procedimento opposto?
Ho letto vari post riguardo a questo ma non vorrei fare casini sia al mio che a quello del mio amico sul decoder.
Grazie anticipatamene e buona serata a tutti.
Non ho mai avuto fra le mani un Sunray ma .....A mio parere non riesce ad andare a buon fine il flash originale nenemiss con sim 2.10 (magari mi sbaglio), prima gli monti la sim A8P e poi col cavo gli fai il flash, stessa cosa dell'altro ;)
inviato da Tapatalk 4 Pro
Weee ciao amico mscambio..... allora ho fatto come ho detto su:
1 Flash immagine originale su deco sim 2.10
4 Accendi decoder
FINE ;-)
Stesso procedimento con l'altro decoder, ma il punto 4 cambia, cioè:
4. Sfilo la sim A8P e metto la sim 2.10 ;-)
Ora ho il problema che non mi vede sto benedetto HarDisk mmmmmmmmmmmmmm :-X
Ora provo con il progr. che ha detto sull'altro post ManuTEK
rAGAZZI risolto, il case o box per l'hd era poco staccato, quindi non faceva contatto ahahahahahah, ora l'hd lo vede mannaggia a me mannaggia ahahahahah
come sempre grz amico mscambio ;)
Occhio l'ha prossima volta ;)
Topic di Test
Hai riscontrato qualche problema sul Forum?? ;-)
Iscriviti su Telegram
