Non ho letto da nessuna parte qualcuno che ha avuto problemiconil tuner sat di questo decoder, io ne ho uno con segnale zero sul sat qualcuno saprebbe darmi una dritta su come ripararlo? grazie
no lo provo al posto di uno uguale che funziona e niente segnale zero, premetto non è un problema software...
leone80 ha scritto:Non ho letto da nessuna parte qualcuno che ha avuto problemiconil tuner sat di questo decoder, io ne ho uno con segnale zero sul sat qualcuno saprebbe darmi una dritta su come ripararlo? grazie
Ciao,
forse dovresti provare a cambiare qualcosa nella configurazione del tuner sat ... :-o ,
oppure rivedere i collegamenti tramite le connessioni tipo "f", ... questo solo a "orecchio".
Un saluto.
Come posso cambiare l' audio. Grazie
si fatto già  è tutto ok mi servirebbe qualcuno che mi saprebbe dire quale componente andare a verificare per capire se è da cambiare...
Prima di tutto prova a rifare le saldature sotto il jack del tuner...ne ho trovato uno leggermente rialzato
Ciao leone80,
hai un tester? misura la tensione che esiste tra il polo centrale del jack sat sul decoder e la massa.
Non metterli MAI in corto circuito, mi raccomando.
Quando avrai la tensione fammi sapere ok?
A me ho notato che su alcuni canali capita che si sgrani l'immagine. Cambio canale e tutto va a posto.
Chiedo, potrebbe essere un problema della OpenPLI di default?
Piocchi66 ha scritto:A me ho notato che su alcuni canali capita che si sgrani l'immagine. Cambio canale e tutto va a posto.
Io consiglio di mettere la **not-mention** che risulta essere nativa per questo box, quindi niente porting. Se vi sono problemi anche con questa, allora è un problema hardware.
CloudItaly ha scritto: Io consiglio di mettere la **not-mention** che risulta essere nativa per questo box, quindi niente porting. Se vi sono problemi anche con questa, allora è un problema hardware.
Quale potrei mettere visto che interrogando il mio cloudibox3 mi è venuto fuori ciò :
*** Messaggio aggiunto il 18-10-2014 14:20 ***
Tra l'altro dovrebbe essere un clone
@step1961 non metto in dubbio che sia veloce an[…]
Buongiorno, aggiornata guida deluxe al 13-10-2025 […]
AGGIORNAMENTO LISTE CANALI SAT+DTT Enigma2 [ 08 O[…]
Plugin creazione bouquet FTA
@diegomacielsc si certamente guarda il modo più[…]
